Страница 6 из 50 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #76
    Low Power Аватар для R2ALT
    02.02.2019
    KO95SO
    35
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вот здесь посмотрите.
    Здравствуйте все! А можно в ммане выложить? Именно нужен вариант 80-160 метров. Так сказать для пробы сил за городом. Если схема СУ с коммутацией-вообще буду рад!
    Есть дюралевая мачта около 12 метров+метра три стеклопластиковая наставка. Вот хотелось бы использовать имеющиеся ингредиенты
  2. #77
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Не думаю, что Вам поможет чужая модель, потому что у каждого она своя, а Вы даже свои условия не описали. Да и единственная польза с той модели это внезапно понять, что антенна лучше излучает в противоположную от горизонтального провода сторону. Больше от нее пользы нет.
    IL 160_80 RV9CX.maa
    Ну правда, в приложенной модели решение, позволяющее без переключений использовать ее на 160 и 80. Практическая польза от такой антенны сомнительна. Нужно бы добавить симметрично вторую такую горизонтальную часть. Да и на практике длина горизонтальной части точно потребуется другая. ММАНА тут не помощник.
    Антенна по сложности - никакая просто, но в то же время весьма достаточная для начала. Делайте и все. Просто как получится! Любой длины. Всеравно СУ делать. Будет оно простым или сложным - не важно. Важно, что делать его всеравно.
    Но если планируете делать 160/80 одной длины порядка 40м, то столкнетесь со сложностью согласования на 80м, а потом и с нагревом кабеля (чатай - рассеиванием порядочной мощности в тепло, а не в эфир), потому что на 80м будет уже полуволновой излучатель. При 100 ваттах Вы ничего не поймете (руками не потрогать), но в эфир всеравно будете излучать существенно меньше.
    Если лень читать про запорные дроссели и почему они нужны даже на очень хорошо отсроенной антенне и почему они должны быть разными для 1/4 и 1/2 антенн, то лучше вставьте трэп. Вот здесь доходчиво написано о добавлении 160м к существующим 80м. Этак и без СУ может получится обойтись.
  3. #78
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Модель этой антенны состоит из двух-трех проводов. Неужели нарисовать самому так трудно.
  4. #79
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Примерно похожее использовал в последнем CQWW160. Вертикальная часть примерно 11-12 метров, оторвана от земли на 2 метра. Сверху пластиковая секция длинной 5 м на которую намотано спиралью около 10м метров провода (шаг около 3 см). Далее "хвост" идёт параллельно земле, но на последние 3-4 метра длинны не хватило и пришлось опустить вниз.
    Кроме изучения внезапной диаграммы Inverted L, есть не менее важная часть в модели - это получение расчётного Rrad (сопротивление излучения). Всё, что выше этого значения - это потери, как правило по земле. Т.е. мы получаем цифру к которой надо стремиться делая ground system.
    100% согласен. Хорошо работающий Inverted L на 160 м ну ни как по диаграмме на 80 м ничего не покажет.
    С одной стороны да - проще некуда, но с другой стороны и тут есть над чем подумать.
    Общие принципы.
    - Inverted L - это есть разновидность вертикала с одной ёмкостной нагрузкой.
    - Чем больше вертикальная часть, тем больше Rrad (сопротивление излучения) и тем больше вертикальная составляющая в диаграмме.
    - Чем больше горизонтальная часть - тем больше горизонтальная составляющая в диаграмме и тем больше антенна стреляет вверх (тут как раз нужна MMANA, чтобы позыркать)
    - Ключевой момент эффективной работы - система радиалов, т.е. минимизация потерь по земле.
    - Хороший choke (запорник) неповредит никогда, а при приподнятых радиалах или FCP просто необходим!
    Для ground system имеем три варианта (кроме извращений в виде забора):
    - радиалы на земле
    - радиалы приподнятые
    - K2AV FCP
    В любом случае, делая ground system стремимся привести активное сопротивление антенны к расчётному Rrad в MMANA. Чем меньше - тем лучше.
    Количество радиалов зависит от конкретных условий установки, т.е. качества земли.
    С ground radials не эксперементировал, так как считаю не эффективным решением.
    FCP работает (как ни странно). отработал в 2018 году на FCP CQWW160. Потери по земле высоковаты, но надо продолжить эксперименты ...
    Приподняты радиалы - мой выбор. Ранее делал 1/4 лямда и настраивал в резонанс, но потом подумал и ... отказался ...
    Мой последний эксперимент - приподнятые радиалы длиной около 1/8 лямда доказали состоятельность моей теории, что радиалы не обязательно должны быть 1/4 и настроенные в резонанс.
    Inverted L, как было описано выше, имеет расчётное Rrad около 16.5 ом. Добавив 2 радиала длинной 21 м я получил Ra = около 30 ом. Добавив ещё 2 радиала получил около 18.5 ом. Настроив радиалы по максимуму тока в каждом (т.е. по равномерному распределению тока) отыграл ещё 1.5 ома и получил 17 ом активного сопротивления в резонансе. Т.е. потери по земле были сведены практически к нулю.
    Точно такую же систему радиалов применил к T-вертикалу 27 м с двумя ёмкостными нагрузками. Значенее Rrad там , конечно выше, но суть осталась таже.
    В контесте сравнивал две антенны А/Б. результата сравнения оказался предсказуемый. В ближней зоне выигрывал Inverted L, в средней зоне (до 2,500 - 3,000 км) могла победить то одна, то другая антенна, после 3,000 км однозначно выигрывал Т-vertical. Специально сравнивал работу несколько раз в разное время с GU. На Inverted L - присутствие сигнала, на T-Vertical - устойчивый сигнал. (Thanks GU3HFN / RL5D ) )
    Когда вы построили антенну вместе с ground system, и решили, что потери по земле вас устраивают - можно делать согласующее устройство. Для этого измеряете комплексное сопротивление антенны, вводите данные в калькулятор и получаете значения для индуктивностей/ёмкостей.
    Все измерения надо проводить через хороший choke (запорник). Если не хотите разбираться в вопросе досконально и настраивать изготовляемые запорники - таблица G3TXQ вам в помощь.
    При приподнятых радиалах и FCP запорник категоричси необходим, при радиалах на земле - не скажу, так как не имею опыта.
    Интересная конструкция получается при удлинённой Inverted L. Увеличиваем длинну на приблизительно 15%. При этом активное сопротивление возрастает, а резонанс, естественно, смещается. Но резонанс вернуть очень легко при помощи последовательного конденсатора. Следует учесть, что удлинённый Inverted L будет более эффективен в ближней зоне, особенно, если его вертикальна часть коротка.
  5. #80
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Андрей, а как настроить радиалы по максимуму тока? Можно чуть подробнее?
  6. #81
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Ага. Есть правда одно состояние, когда удлинением горизонтальных частей добиваемся перемещения пучности тока вверх. Тогда оба диапазона уже можно использовать. Возникают проблемы с согласованием и отсечкой токов на оплетке, но такая антенна уже весьма неплохо начинает работать даже при относительно небольшой вертикальной части метров 15-20.
  7. #82
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Берёте RF Meter (Clamp-on RF Current Meter) и чуть-чуть подгоняете длину радиалов, чтобы было равномерное распределение тока в каждом из них. Так как радиалы расположены над разными участками земли, на разной высоте и т.д. ток изначально распределяется по радиалам неравномерно. Нам надо постараться распределить ток равномерно по радиалам.
    Да, можно подобрать длину горизонтальной части, так чтобы появилась вменяемая диаграмма на 80м. Но ... за счёт эффективности 160м Я как ни крутил туда-сюда - сделал отдельные антенны на 160м и 80м. С T вертикалом может получится, а Inverted L очень большой компромисс на двух диапазонах.
    Вообще, Inverted L на 160м при длине около 41-43 метра на других диапазонах превращается в End Fed антенну и работать будет практически на любом диапазоне. Надо только отключить ground system и сделать какой-нибудь подходящий коротенький противовес.
  8. #83
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Вот растет тут на участке сосна метров 20 высотой. Что , если прикрепить к её веткам вертикал из дюралевых труб, метров 21-23, чтобы не делать растяжки для такого высокого вертикала. Это один вариант. Второй - можно добавить два горизонтальных куска по 17-19 метров , типа Т-образной конфгурации. Что было бы лучше? Читал, что делают вертикал из провода даже вдоль стальных мачт и такой вертикал работает, тут дерево, ещё лучше чем металлическая мачта.. Что скажете?
    PS Или лучше уж сделать и вертикальную часть и горизонтальные из провода?
  9. #84
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Лучше уж сделать из провода.
  10. #85
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    Конечно из провода. А про "вдоль стальной мачты" это из той же книжки, где про ковер-самолет...
  11. #86
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    У меня растет полувековая берёза: сделал вот такое 3 года назад,
    до сих пор снимать не хочу. Использую параллельно DL2KQ --17 метров.
    Существенного расхождения в S не вижу...Название: ant160-80.jpg
  12. #87
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Лучше и намного.
    Один минус: низкое входное сопротивление.
  13. #88
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Так если вертикальную часть из труб, то можно повыше чуток сделать. А если вертикальную часть из провода, по максимум высоты будет - крепление к самой верхней ветке, будет в целом пониже...
  14. #89
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот растет тут на участке сосна метров 20 высотой. Что , если ...
    VP2E просится на эту сосну. Меньше потерь будет в самом дереве и 2-3 дб нелишним будут (в нужном направлении).
    Fritz Demuth, Low Band Vertical VP2E Vertical Polarized 2 Element.
    Old man, - 1993, № 10, s.20-30.
    АНТЕННА VP2E
  15. #90
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Не получится. Участок 5 соток, не позволяет там . А вертикал , противовесы по заборам 4 штуки по 35 метров вписываются , два участка , на их границе это сосна стоит.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
