Страница 5 из 50 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #61
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    В дополнение к предыдущему посту по W4RNL
    http://www.antennex.com/preview/archive3/ltv.htm
    ну а вообще здесь много чего есть
    http://members.fortunecity.com/xe1be...rs-antenna.htm
    http://www.kandka.com/mirrors/www.cebik.com/radio.html
  2. #62
    Low Power
    19.02.2006
    31
    31
    Цитата Сообщение от ua9of Посмотреть сообщение
    Если будет мало, то можете посмотреть ARRL Antenna Compendium, их несколько томов,
    The ARRL Antenna Compendium Vol.1 и 2:
    http://rapidshare.com/files/17539665...ium_Vol._1.pdf
    http://rapidshare.com/files/17540263...ium_Vol._2.pdf
    73..
  3. #63
    16.07.2008
    Краматорск, Донецкая обл.
    47
    5
    17
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    Есть навязчивая идея построить на cq ww 160 проволочный Inverted L.
    Есть возможность поднять верхнюю точку до 18 метров. К сожалению, сделать "горизонтальную" часть антенны горизонтальной не представляется возможным.
    Здравствуйте Александр!
    По данной ссылке http://us7ib.narod.ru/listing/ant160_80.htm можно посмотреть зарисовки антенн Inverted L, что я использовал и прочитать результаты работы. Антенной я был доволен.
    73! Vyacheslav
  4. #64
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    Всем добрый день,с большим удовольствием и интересом прочитал весь раздел.Расскажу эпизод из своей практики. По- скольку знаний в моделировании к сожалению у меня нет, то я применил чисто практически , подвешенную проволочную конструкцию инвертед L созданную по местным условиям.Получилась ветикальная часть из 2мм биметалла высотой 35м а горизонтальная часть 16.5м. Под вертикалом симметрично растянул по полю радиалы по 21м в кол-ве 40шт , концы приколол гвоздями к земле,чтобы не сдувало противовесы.Вся эта конструкция висела на проволочной поддержке растянутой между мачтой ретранслятора высотой 52м и укрепленной трубой стоящей на холме в 80м от ретранслятора.Простейшее переключаемое СУ позволило работать на 3.5 и 1.8.мц. Немного о результатах работы этого чуда ,которых я честно и не ожидал.На этот инвертед L мне посчастливилось с 2009по 2011 год ,т.е.три года подряд поработать в поле за Таганрогом в зимних контестах -это CQ WW-160,CQWW-SB3.5 , ARRL-DX/INT-SB 3.5 -все контесты телеграфные . Итак: CQWW-160 три года подряд 1мест в EU RUS >1место CQWW -SB80cw, 1место ARRL-DX INTcw -SB3.5 . В контестах WW по 1000-1200 QSO. В ARRL 3.5 лучший 2010 год 420 QSO с USA. Был иногда такой ран, что и не знал кому отвечать. Мощность -1KW. Слушал преимущественно на бевереджи.Сигналов такой ломовой громкости из USA никогда ни до ни после этого полевого периода моего контестинга я не слышал.Теперь существую в городе .Другое измерение на Н.Ч.- кончилось.Так что инвертед L- стоящая антенна в основном на передачу да и на прием, если нет BEV. В ближней зоне за счет горизонтальной составляющей не дает корреспондентам согнать тебя с частоты.Ни разу ничего не моделировал ,но конструкция практическая, сделланная по максимуму верт части инвертеда и с хорошей землей поражает своей работоспособностью .Конечно если нет возможности работать и создать антенны с большим усилением. RZ4AG Александр,хотелось бы узнать что у вас получилось на практике ,если вы все-таки довели свою антенну до рабочего состояния?С момента вашего первого поста по этой теме прошло 12 лет.
  5. #65
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    366
    Цитата Сообщение от US7IB Посмотреть сообщение
    Такой страницы не существует-это комп показывает.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    10 лет прошло однако...
  7. #67
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    366
    Хотелось бы посмотреть.Отзыв я прочитал об этой именно антенне.
  8. #68
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    Очень часто INV L единственная возможность что-либо сделать на 160 м. У меня сейчас рядом с домом стоит мачта 7 метров. В 80 метрах мачта 12 метров. Полотно получилось 7+39. 4 противовеса 39 метров каждый, уложены на ограниченном пространстве с одной стороны дома. Это лучше, чем ничего. В CW самая дальняя связь 3400 км (Москва) в FT8 5500 (Франция) с FT-897.
    P.S. Все сделано из полевки.
  9. #69
    07.01.2013
    Павлово
    75
    35
    40
    112
    Уже 3 года использую такую антенну на 80 и 160,мачта (70мм на 40мм вверху) высотой 25м
    и 24м биметалла 1,6мм на высоту 16м,далее тягушка на столб на уровень 7м.
    Противовесы приподнятые на 3м по 4 шт на каждый диапазон(длиной 20м и 40м).
    Согласующее устройство у основания на РЕН33 ( 2 шт.), еще и ко всему при положении 80м
    строится с ксв1 на 30 метровом. Работой антенны ОЧЕНЬ доволен,до этого много
    чего делал,но по надежности,простоте установки и настройки на мой взгляд
    оптимальный вариант.
  10. #70
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Добрый день.
    Вот здесь посмотрите.
  11. #71
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо ! Подтверждается мое наблюдение что
    После активной работы в эфире на 160 метров (4 категория) выяснилось, что антенна работает в сторону противоположную наклонному лучу.
    Так же радует, что JA4LXY и JA4LKB, JA5AUC, JA4DND до сих пор в эфире на Топе!
  12. #72
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Уважаемые коллеги!
    Inv L-это по сути "изогнутая" GP на 160м.
    Её общая длина- около 40м. Потому несколько удивлён некоторыми демонстрируемыми здесь размерами.
    Ну при наличии СУ- всё возможно.
    Если кому-то интересно-мой опыт.
    Год назад-КШМ около 10 м + полевик до длины примерно 39м. Подстраивал длиной гориз. части как обычно.
    Крыша 9-этажки. 4 противовеса по ~40м. Это был первый опыт на 160м. Первые 50 стран.
    В качестве СУ на диапазон 80-40 использовался коммутируемый реле трансформатор на кольце 1 к 4 вроде.
    Работала- вплоть до 15м. Впрочем с ламповым РА ( тоже СУ по сути).
    Осенью 2018- " улучшил". Поставил пластиковую мачту (провод вдоль неё) примерно такую же по высоте+ добавил 12 противовесов (по 4 на каждый из НЧ диапазонов).
    И-всё....антенна работать перестала. С " бубнами" запустил на 160 ( оторвав все "новые" противовесы ) и так себе 30-40-80.
    Зимой особо не побегаешь по крыше , а летом -160м "спит".
    Правда пока на этом варианте без РА. Только 7300 со "злым" и строгим тьюнером.
    Все настройки - с контролем анализатором.
    Сижу и думаю ....как бы ещё "улучшить"?
    Узкая крыша не даст развернуться с противовесами.
    Дом ориентирован север-юг. Что тоже не айс, диаграмма всё же есть у антенны.
    Как-то так....
    73!UN7FW
  13. #73
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    73!UN7FW
    Вадим учи теорию. GP имеет входное сопротивление около 32 Ом. Увеличиваем длинну до входного 50 Ом или 75 (чуть длиннее). Конденсатором убераем реактивную составляющую. Т.е. настраиваем последовательный контур (индуктивность удлинненой антенны+емкость конденсатора) в резонанс на нужной частоте. Все. Доклад окончен.
  14. #74
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    P.S.
    При четверти Лямбды в антенне находят точку где у нее входное сопротивление равно 50 Ом или 75. Точка находится от заземленного конца как раз на таком расстоянии если бы ты удлиннял антенну. Т.е. 5-6 метров для диапазона 160. Для 20 метров до этой точки добраться гораздо легче.
  15. #75
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    to RW1AI.
    Михаил! Спасибо за советы. Теорию я в вузе изучил в дост. объёме.Уверяю.
    А сидя на крыше с RIG EXPERT AA-230 и измеряя параметры непосредственно на зажимах антенны, удивляться не приходится.
    Теория -она хороша для отдельно стоящей при соотв. граничных условиях и т.д.
    Когда рядом проходит кабель ТВ, Интернета вдоль всей крыши, да своих ещё 2 мачты 10-метровых...
    Протянули интернетчики свою оптику(армированную тросом) поверху на крыше- и всё-верт. Дельта на 40м перестала работать. ( это при том ,что есть спец. техэтаж для коммуникаций).
    Поэтому-всё приходится делать по месту. И , к сожалению, ненадолго. До след. зимы эти противовесы -не доживут. Медь всё же.
    А INV L на 160 близка к расчётным получилась всё же... И трансформатор в кач. СУ применил именно после замеров сопротивлений анализатором для получения приемлимого КСВ на 30-40-80.
    Ну уж о том, что хороший КСВ не означает хорошей "дальнобойности" , пожалуй не будем на ночь глядя.
    73! С уважением ко всем участникам обсуждения
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
