Страница 33 из 50 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #481
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    И еще немного про Inv L:
    Помехи при использовании согласующего от"Антенны на диапазоны 1,8..10,1 MHz"
    Про помехи тоже не помешает...
    Дык вот и думаю. Забор с профлистом. Периметр 20 x 30м. С раздвижными воротами ))). Но листы то крашенные. Столбики в грунт на штык лопаты. Соединять или нет c радиалами над землей? )))
  2. #482
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, да! Читайте, думайте и, главное - делайте.
  3. #483
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    ...опять вернулись в исходную точку...
    Еще раз, если принять ограничение на высоту противовесов допустим 2 метра, то альтернативы резонансным (настроенным по месту) симметричным противовесам нет. (полноразмерным, или с электрическим удлинением индуктивностями в начале, или емкостными нагрузками в конце). Любые закапывания, соединения с заборами и пр. фокусы потери только увеличат. Другое дело, если Вы поднимете противовесы вместе с антенной на высоту 10 метров...
    ...громадном напряжении и токе на каждом...
    Суммарный ток в противовесы равен току в вибратор. Понизить его при той же мощности можно только изменением параметров вибратора.
  4. #484
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Каждый отдельно взятый приподнятый т.е. резонансный противовес это второе плечо диполя,поэтому их и настраивают.Тут даже повешенные мокрые трусы и полотенца уведут резонанс далеко,тем более при соединении с забором.Правда есть тут не маловажный нюанс.Сама по себе антенна даже с двумя противовесами является очень эффективным излучателем с макс кпд,она формирует энергетический кокон(с).Границы примерно с радиусом в 0.16 L,это и есть реактивное поле антенны.Оно не является полусферой,т.е. излучает и в нижнюю часть конструкции.Проще говоря облучает и саму подстилающую поверхность,т.е. землю(если это антенна на НЧ и стоит на земле).А сколько там теряется(просачивается между радиалами),вопрос, особенно если их два.У гончаренко в цифрах изложено,при укорочении антенны в 2.5. раза потери составят 50 проц. от подводимой мощности,из за сильного реактивного поля у укороченных антенн и соотв. огромных потерь в нем.Так что еще вопрос как лучше делать радиалы.Теперь про наземные,всем известный ON4UN настелил себе аж 250 шт.не рассчетливый товарищь HI,а может и наоборот все подсчитал(в программе) да еще и опытом поделился.И по поводу замыкания на заборы(я замкнул) и вопрос задал на форуме И.Гончаренко,вот ответ: *****
    [прибавить] [отнять]
    Просмотр профиля E-mail Личное сообщение (Оффлайн)
    Re: Вертикал на 160
    « Ответ #31 : Вчера в 19:17:20 »
    Цитировать
    При нерезонансных радиалах на\в земле закольцовывание дает много.
    Во-первых, увеличивается проводимость системы радиалов (у нерезонансных радиалов модуль входного импеданса не очень низкий, в отличие от приподнятых резонансных).
    Во-вторых, увеличивается емкость системы радиалов на землю (в смысле грунт). Представьте вместо системы закольцованных радиалов металлический диск/, как обкладку конденсатора. А это увеличивает ток, втекающий в грунт, т.е. понижает потери в системе заземления.
  5. #485
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Два симм. плеча противовеса - это совсем не диполь, а излучатели, излучение токов в которых взаимно компенсируются (частично, конечно)
    Вешайте трусы симметрично...
    Кокон рядом с противовесами много меньше, чем у вибратора. Но, если вместо двух противовесов сделать четыре, то потери, естественно, уменьшатся. Возникает вопрос - на сколько? При увеличении затрат и количества материалов в два раза - не думаю, что это целесообразно для 40-метровых элементов.
    Теперь про наземные...
    У наземных и подземных весь "кокон" в земле...
    P.S. Если уж решили закапывать медь в землю, то делаем резонансные симм.противовесы для того, чтобы бОльшую часть мощности поступала в вибратор и металлизированную землю, чтобы уменьшить потери в ней. При этом подземный металл можно никуда и не подсоединять.
  6. #486
  7. #487
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Дык вот и думаю.
    И ещё о InvL:
    Противовесы и заземление
    Успехов!
  8. #488
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Информаия оч.полезная,добавлю,И.Гончаренко многие свои рекомендации дает используя ссылки,в том числе и на известную книгу.А автор этой книге постоянно ссылается на рассчеты и ПРАКТИЧЕСКИЕ результаты своих коллег,преимущественно из USA, видно не все там тупые.Так вот,все без исключения авторы разных антенн на НЧ диапаз.постоянно употребляют фразы,а именно влияние земли(потери) и создание ЭКРАНА от земли(искл.,когда антенны устанавливаются на берегу океана для DX экспедиий,там сол.вода).Так,что коллеги,если у вас антенны укороченные на НЧ,то не надо больше про всякие CУ,угол наклона ЕН и т.п. ерунду. Обеспетьче минимум потерь омических,а это только труба,толстая лучше и ЭКРАН от потерь в земле.А потом уже подвешенные радиалы и их кол-во.В принципе установка вертикала на НЧ лиапаз.(укороченного)это разовое действие и посильное для одного человека,а вот доведение его до мах.эффективности это труд и не малый.Стимул,то что укороченная антенна имеет почти то же усиление,что и полноразмерная,ну за исключением малого,потерь вот их надо победить,трудом(не на форуме).
  9. #489
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    победить, трудом (не на форуме).
    Хорошо сказано о победе...
    Но вы-то сам себе не отказываете в удовольствии посещения форумов...
    Вертикал на 160
    И вопросы задаёте, и ответы получаете.
  10. #490
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Обеспечьте минимум потерь омических,а это только труба...
    Читаю K2AV:
    Один L/4 радиал над землей теряет от 18 до 60 Ом в земле. Разделите на их кол-во, если больше одного.
    Один L/8: 5-12 Ом, разделите на их кол-во.
    Один 5/16 FCP: 2-3 Ом...
    Какая альтернатива? ))) Больше вдуть? )))
    Если поднять высоко-высоко, 4 радиала, потери составят 5 Ом. Gain от плюс 1.98 dBi до минус 1.98 dBi. Полоса при этом очень узкая, 8 кГц (КСВ 2:1).
    Опустив теперь эту систему на матушку землю, получаем 21 Ом потерь. Полоса расширяется до 84 кГц (КСВ 2:1). Классическое расширение полосы, за счет увеличения потерь и снижения Q. ))) Или кто хочет поработать на 160 на диполь, высотой 3 метра над землей? ))) Оцените свои 20 Ом потерь на радиал. )))
    Кому не посчастливится с почвой ))), и вместо 20 Ом будет иметь 60 Ом потерь (или 15 Ом на каждый из 4-х радиалов), получая свои "комфортные" ))) 36 Ом входного, широкую полоску при хорошем КСВ, и "вдув" 100 Ватт в эти радиалы, отправят в эфир 0.5 Ватта !!! ))))) Можно заявляться в QRPp! ))))
    А если увеличить мощность? )
    Как там говорят?
    "LID c усилителем - тот же LID. ))) А оператор со 100 Ваттами - DXCC."
    Похоже надо как-то скомкать это поле внизу )))
    FCP?
  11. #491
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    лет много назад, читал книжку на иноземном языке (сейчас даже не вспомню как она называется), так там рассматривалась создание искусственной земли для вертикальной антэнны СВ (не Си-Би, а СВ-средние волны) диапазона коммерческой вещательной станции. в САСШ довольно много таких р/ст (в отличии от нас).
    была описана система, которая представляла из себя уложенную под дёрн металлическую сетку, через которую в землю были забиты штыри, которые были приварены к сетке.
    и там была гениальная фраза, эта система настолько эффективна, насколько дорогА.
    вот все и пытаются найти разумный компромисс
  12. #492
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Так в этом всегда вопрос - как создать эффективную систему, с наименьшими затратами. Можно и листы меди под антенной положить, но цена вопроса!
  13. #493
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А медные то зачем?!? Надо ж золотые.
    Только два раза видел цельно металлическую "землю", одну на институтской коллективке,, а другую - на другой то же интститутской.. ГП стоял на оцинкованой крыше корпуса.
    ....а к штырю помнится приматывали лампы дневного света..... красиво..... ночью...
  14. #494
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Хорошая идея! У меня на работе где то был мешок ламп со сгоревшими накалами. Может примотать...? На крыше институтской коллективке наверняка примотали бы, если такая мысль возникла бы, нам там были пофиг взаимоотношения с соседями. Но сейчас в раздумьях... Хотя, тьфу-тьфу, взаимоотношения с деревенским населением в плане TVI вполне дружелюбные. О них иногда узнаю в центральном пресс-центре, т.е. деревенском магазине. Но отделываюсь шутками типа "да нафиг вам телевизор, лучше любовью займитесь в момент TVI займитесь, а если уже не стоит, то в огороде что нибудь сделайте, я же не каждый день в эфире вещаю, только по выходным и не каждую неделю..." Мля буду, эта фраза действует!!! В ответ слышу "... и то верно..."
  15. #495
    RZ9U
    Гость
    Не обязательно на вертикал , можно и на ЯГУ.
    У меня на спайдере к 20-шным элементам с каждый стороны по 1 шт прикручены.
    Красиво ночью в CW смотрится .......
    Кстати если еще и крутить в это время. Как-то давненько (когда только поставил) , оператор АЗС (которая находится рядом) , кому-то из наших работников рассказал ТАКУЮ ИСТОРИЮ ,,,,,,,,
    Что оказывается 2 НЛО......, над территорией нашей базы , в ночь с субботы на воскресенье.........., несколько часов подряд кружили...... (ОН САМ ЛИЧНО ВИДЕЛ).............
ID:	244859 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244860 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
