Не ошибся :s7:
Для коммутации 160-80 потребуется 2 реле .
Вложение 242444
Не ошибся :s7:
Вложение 242444
Другим способом детектирования обрабатываемого сигнала. "Правильный" видит только "свой" сигнал. Это актуально, если есть рядом мощный передатчик. У меня в 20 км был вещательный передатчик 500 кВт на СВ. На MFJ- 259В антенна на 80 м всегда имела КСВ около 1, и никакие настройки сбить это не могли...
А если не большое значение R, то надо к этому R добавить резистор, что бы стало общее ближе к 50ти Ом. После измерения, R пересчитать. Точность повысится очень сильно.
А теперь правильно расчеты ?
Вложение 242466
Вложение 242467
Вложение 242468
Вложение 242469
Не видно, какой параметр показывает красный график. И где измеряли? Непосредственно на антенне?
График КСВ собственно .. не понятно какой представляет интерес. Лучше б показали зависимость R и X.
... увидел. Rh. А на хрена он нужен?
EA8DIG
Sark-ом Вы пользоваться не умеете...
Возьмите MFJ, найдите где нулевая реактивность и запишите показания.
Затем плюс/минус 15 кГц от нулевой реактивности снимите показания.
Затем на 1830.
По показаниям на 1830 смотрите активное и реактивное сопротивление. Как определить знак реактивности я писал ранее.
Затем изучаете, как пользоваться Sark-ом, что такое OSL калибровка, калибруете его, делаете изменения и решаете на основании показаний какого прибора Вам делать СУ.
Удачи!
Да, все изменения делать у антенны.
Расчёт правильный. На приборе тоже вроде бы правильно ( уже уменьшили ЕН?)
Можно обойтись одной катушкой 3,4 мкГн, а отвод потом подобрать. Это будет 1 виток минус с верхнего края.
Индуктивностью которая 3,4 мкГн настраиваете сначала в резонанс (нулевая реактивность), а потом перемещая центр. жилу кабеля сверху вниз по виткам, находите, где будет 50 Ом.
