Страница 12 из 50 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #166
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Если интересно сделать именно такую антенну ( 27 метров, само собой) , то есть с 160 - 80, расскажу-покажу, как сделать СУ и на этот диапазон.
    На 80 получается красиво - перекрывается с хорошим КСВ (1,3 ? - не помню точно) весь диапазон от 3,5 до 3,8.
    Не ошибся
    Для коммутации 160-80 потребуется 2 реле .
Название:	R2AA 80 SWR.png
  2. #167
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    и чем "нормальный прибор" ригэксперт правильнее MFJ?
    Другим способом детектирования обрабатываемого сигнала. "Правильный" видит только "свой" сигнал. Это актуально, если есть рядом мощный передатчик. У меня в 20 км был вещательный передатчик 500 кВт на СВ. На MFJ- 259В антенна на 80 м всегда имела КСВ около 1, и никакие настройки сбить это не могли...
  3. #168
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Не ошибся
    Да интересно только 80 и 160, другие диапазоны не нужны.
  4. #169
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Тимофей имел в виду, что этот прибор при реальном сопротивлении 15 + j100 может запросто показать что-то вроде 60 +j75. Вот и делай "СУ" после этого ...
    MFJ не показывает знака реактивности, но проблем с настройкой на НЧ никогда не было. Сначала вгоняю антенну в резонанс, потом согласую.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #170
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Я имел ввиду другую проблему : если небольшое значение R и очень большое значение X, врёт просто ужасно. Может вместо R=10 написать R=80 и не "извиниться"
  6. #171
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    А если не большое значение R, то надо к этому R добавить резистор, что бы стало общее ближе к 50ти Ом. После измерения, R пересчитать. Точность повысится очень сильно.
  7. #172
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Повторяю, сначала последовательной емкостью или индуктивностью вгоняем антенну в резонанс. На резонансе Х=0, от него и пляшем с согласованием. По крайней мере, я так обычно делаю.
  8. #173
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Так я же не утверждаю, что им невозможно пользоваться. Просто неудобно очень. Особенно новичкам, которые хотят что-то изобретать сами .
  9. #174
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    У меня здесь нет конденсаторов. Есть только провод 1.5 мм в изоляции и без, и кабель RG-213U.
    Нет конденсаторов, зато есть кабель. Погонная ёмкость RG-213U — около 100 pF/m. Напряжение пробоя 5 кВ. Оплётка — одна обкладка, центр. проводник — вторая.
    Чем не конденсатор?
  10. #175
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И как это повлияет на работу антенны?
    А может стоило плясать с этим изначально?
    Не слишком много ступеней в согласующем устройстве?
  11. #176
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    А теперь правильно расчеты ?
  12. #177
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не видно, какой параметр показывает красный график. И где измеряли? Непосредственно на антенне?
    График КСВ собственно .. не понятно какой представляет интерес. Лучше б показали зависимость R и X.
    ... увидел. Rh. А на хрена он нужен?
  13. #178
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    EA8DIG
    Sark-ом Вы пользоваться не умеете...
    Возьмите MFJ, найдите где нулевая реактивность и запишите показания.
    Затем плюс/минус 15 кГц от нулевой реактивности снимите показания.
    Затем на 1830.
    По показаниям на 1830 смотрите активное и реактивное сопротивление. Как определить знак реактивности я писал ранее.
    Затем изучаете, как пользоваться Sark-ом, что такое OSL калибровка, калибруете его, делаете изменения и решаете на основании показаний какого прибора Вам делать СУ.
    Удачи!
    Да, все изменения делать у антенны.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 09.11.2019 в 08:14.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  14. #179
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    А Вы прямо в вертикал прибор втыкаете? Не в СУ перед ним?
  15. #180
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Расчёт правильный. На приборе тоже вроде бы правильно ( уже уменьшили ЕН?)
    Можно обойтись одной катушкой 3,4 мкГн, а отвод потом подобрать. Это будет 1 виток минус с верхнего края.
    Индуктивностью которая 3,4 мкГн настраиваете сначала в резонанс (нулевая реактивность), а потом перемещая центр. жилу кабеля сверху вниз по виткам, находите, где будет 50 Ом.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
