Страница 11 из 50 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #151
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Ваш MFJ-259 на 160/80 вещь бесполезная, особенно если ваша антенна далеко от резонанса.
    просто интересно, почему?
    или скажете что то типа: ...из за большой длины проволоки в НЧ антеннах в ней наводятся большие напряжения и токи и показания прибора становятся не корректны и т.п...."?
    и чем "нормальный прибор" ригэксперт правильнее MFJ?
    UA9OC
    знак реактивности в MFJ-е можно определить проще.
    найти нулевую реактивность, вниз по частоте от нее со знаком минус, а в верх со знаком плюс.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 08.11.2019 в 10:21.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  2. #152
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Да, похоже я не то фото выложил :-)
    У меня есть измиритель SARK 110.
    По спицифике QTH могу сделать только так, как есть.
    Померюю в шеке и у антенны Sark 110.
    Спасибо всем ответевшим, буду заниматься.
  3. #153
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    ... Ваш MFJ-259 на 160/80 вещь бесполезная, особенно если ваша антенна далеко от резонанса. Хорошо бы использовать нормальный прибор, типа Ригэксперта, а не этот показометр.
    Полный бред.
    Если антенна резонирует ниже 1.5 МГц то MFJ не покажет, что в мануале и написано. Если выше - резонанс виден прекрасно, что на 160, что на 80м. Только его использую и все прекрасно видно и согласуется.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  4. #154
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Измерения в шеке бесполезны для настройки антенны. Измерять надо на самой антенне в двух точках:
    1. На собственном резонансе системы
    2. На требуемой частоте.
    После этого можно сделать выводы, что за антенна получилась и как её согласовывать или модернизировать и потом согласовывать. После согласовния антенны можно померить в шеке, чтобы убедиться, что всё ок с кабелем идущим к антенне, и не получилось дополнительного трансформатора импедансов.
  5. #155
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Все верно.
    Если резонирует ниже диапазона, можно укоротить горизонтальную часть и посмотреть как резонанс будет сдвигаться вверх, a прибор покажет, входной импеданс на резонансной частоте. После чего можно делать устройство согласования, обычно PI или L-network.
    Я как раз заканчиваю свой matching box, так что процедура проверенная.
  6. #156
    18.02.2009
    101
    79
    99
    Вчера сделал Inveted L на 160м с удочкой 18м spider pole. 21 радиал от 15 до 22м.
    Какие будут мысли ?
    [/ATTACH]
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1509465
  7. #157
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Тимофей имел в виду, что этот прибор при реальном сопротивлении 15 + j100 может запросто показать что-то вроде 60 +j75. Вот и делай "СУ" после этого ...
  8. #158
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    RJ3FF
    а, вот так вот... ну теперь я буду знать (сарказм)
    269-ый у меня с 2005 года. много чего повидал, краска облезла, но с его помощью я настроил не одну сотню (да, не побоюсь этого слова), КВ-УКВ антенн (себе, друзьям-товарищам-заказчикам) и всегда как бы доверял его показаниям. все вроде бы получалось. для любительских целей точности вполне хватает с разными R и X. нам же ведь не делать на основе его показаний исполнительную документацию. для этого есть другие приборы. а для радиолюбительских целей (самоделкиных-рукожопов), вполне пойдет.
    самое главное не только иметь качественный АА, а понимать, что и для чего ты пытаешься им измерить.
  9. #159
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Для руко*опов, как раз таки и не пойдёт. Особенно, если кому-то захочется сделать Inv-L на 160 с вертикальной частью длиной 8 метров. Тогда ,как раз, и может получиться то, о чём я писал ...
    Если делать "понятные" антенны, без особых претензий на супер-параметры, вполне себе сойдёт и этот прибор.
  10. #160
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Может кто из умных подскажет, емкостные нагрузки для вертикала 27 м высотой лучше делать с самого верха или можно сделать на высоте 24 метра? Как будет лучше. Планируется 4 штуки ЕН.
  11. #161
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Лучше будет всегда, если угол между проводом ЕН и вертикалом будет больше.
    Для 27 метров пустить ЕН с высоты 24 вполне можно, просто они будут длиннее ( ненамного). Более того, подозреваю, что с меньшей высоты их легче растянуть более полого, так, что не волнуйтесь, всё будет работать.
  12. #162
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Спасибо за информацию. Проблема в основном сделать побольше угол между вертикалом и ЕН. По этому и есть желание сделать ЕН пониже. Владимир подскажите, а согласование как лучше выполнить при таком исполнении?
  13. #163
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Почему такое происходит - не знаю. Не теоретик.
    На практике: у меня лично показания MFJ-259 (и АА-330) существенно отличались от Rigexpert AA-230PRO в диапазонах 160-80...
    Другие диапазоны - без проблем!
    Возможно, мои антенны на 160-80 всегда узкополосные, поскольку места нет. И это совсем не классические диполя и вертикалы:-)
    Как-нибудь обещаю попробовать в как на моих антеннах (160-80) ведет распиаренный miniVNA.
    P.S. RJ3FF очень точно описал "не пригодность"....
    Тимофей
  14. #164
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    У меня прямо сейчас есть вот такая модель для 160 и 80. Высота излучателя 24 метра, но при переходе к 27и ничего принципиально не изменится, будет только лучше.
    R2AA 160 - 80 (160) E.maa
    Если интересно сделать именно такую антенну ( 27 метров, само собой) , то есть с 160 - 80, расскажу-покажу, как сделать СУ и на этот диапазон.
    На 80 получается красиво - перекрывается с хорошим КСВ (1,3 ? - не помню точно) весь диапазон от 3,5 до 3,8.
  15. #165
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    буду заниматься.
    Воспользуйтесь советом
    . Причём вторая половина фразы гораздо важнее, чем первая.
    Начинайте потихоньку и всё получится...
    Удачи.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
