Страница 6 из 21 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 309
Like Tree293Спасибо
Тема: Антенна для "экспедиции"
  1. #76
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Если работаете из "экспедиционных" условий, но до 100 Вт (а то экспедиции сейчас часто с 1-2 кВт бывают) - рассмотрите вариант с установкой автоматического тюнера сразу в разрыв антенны. Антенна может быть как G5RV, так и пара диполей в inv V варианте. Автоматический тюнер в точке питания решит все проблемы КСВ, КПД линии и т.д.
    Хотя, как вариант - симметричная линия, но она в палатку "неудобно заходит". Лучше коаксиал.
    ATtuner RA3WDK Home Page
    Спасибо. Усилителя нет, только 100Вт. Собрать предлагаемый автотюнер за оставшееся время не представляется возможным. Располагаю только автотюнером трансивера.
    Последний раз редактировалось R8WB; 07.06.2019 в 13:42.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #77
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Как раз мой следующий шаг, ибо неудобно с таким IV бегать по диапазонам. Нерезонансный диполь с тюнером в точке подключения фидера и питанием по фидеру, а для тех мест, где не повеситься на высокую ветку — вертикал 7.75 м с несколькими радиалами, только вместо крокодильего СУ — такой же (тот же) автоматический тюнер. В качестве тюнера — конструкция N7DDC.
    Здесь не стал упоминать такое, т.к. ТС'у сейчас явно не до сборки автоматического тюнера.
  3. #78
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    ...т.к. ТС'у сейчас явно не до сборки автоматического тюнера.
    Абсолютно верно. Спасибо.
  4. #79
    QRPP
    06.06.2019
    Мариуполь
    Использую Антенну конструкции PD7MAA 40 20 10м
    Очень удобно - никаких перемычек. На сайте есть вариант 80 40 20 15 10м.
    Многодиапазонная КВ антенна PD7MAA - Антенны КВ - RA1OHX-Cайт радиолюбителя
    В сообщении 05.06.2019, 14:30 #15 упоминался Вертикал верхнего питания
    Владимира Полякова (RA3AAE) Часть 2. Портативный двухдиапазонный ВВП
    В интернете нашел отзывы только об антенне из кабеля.
    Использовал кто либо Портативный двухдиапазонный ВВП?
    Какие результаты?
  5. #80
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Цеппелин подвсить к воздушному шару. Лучшей идеи по вашему ТЗ не будет!...
    как то похожая идею с шариком и проволочкой была опробована на о.Тойнак... не ))) удочка была эффективнее.
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    Есть вот такой балун. Есть смысл его использовать в этой антенне?
    Вложение 234716
    Антенна симметричная, а питание - коаксиал. Или особого смысла нет в балуне?
    Когда то мучился подобным вопросом, но с вертикалом. Работал не плохо кстати, пока бык(много не нормативной лексики и черного юмора) не зацепил оттяжку и не сломал изолирующую вставку и одно колено. Долго не попадалось подходящей трубки, а тут - детский самокат (мелкий вырос, раньше и мысли покушаться не было ). Плюсом есть вариант из чего ее удлинить. Буду восстанавливать... может будет чем полезна тема...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E-%E5%F1%F2%FC
  6. #81
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    Цитата Сообщение от RX0TX Посмотреть сообщение
    ...Когда то мучился подобным вопросом, но с вертикалом...
    Так чем закончились муки?
    ЗЫ Тойнак, Байкал, Хамар-Дабан, Восточный Саян... Любимые места. Когда активно занимался пеше-горным туризмом, часто ходил на Тунки. Благословенный край.
  7. #82
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post653321
    Этим )))
    Ну а если сурьезно, буду восстанавливать. Рабочий вариант. Сейчас есть возможность увеличить длину вертикала. Главное восстановить изолирующую вставку. Поставлю дома, как стационарку. Вариант на удочке был сброшен с крыши когда ее ремонтировали (спасти не удалось-не было доступа), транс утерян...на земле валялось только переломанное удилище.
    у меня восточный казахстан, алтай ... было время
  8. #83
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Несколько лет тому попробовали такую штуку за городом. Среди бела дня на 80, 40 и 20 м полуволновая вертикальная часть с тюнером внизу. Не помню уж что там и как в деталях, но очень меня удивило тогда, после городских шумов, что на 40-ке среди бела дня, около 13 МСК я превосходно слышал британца. И он меня тоже, трансивер HB-4B, максимум 4 ватта. QSO!
    А затем был RV3DSA/0 из Владивостока. Правда, у него там антенны были очень недетские. Но тоже QSO! Притом, друг за другом мы с ним сработали все: я, Слава UA3LMR и Виктор RK3BX, который и вывез нас в лес выгулять.
    Витя, в отличие от нас со Славой, ни разу не QRP'шник, очень удивился такому делу.
    А балуны всякие в поле можно и не вешать. Тем более, такие здоровенно-тяжеленные, в жылезных коробках. Ну разве что, совсем маленькие запорные дроссели
    изготовленные простейшим способом:
    P.S. Да, о чём это я... о baloon'ах. Отличная получается антенна на НЧ-диапазоны, пригодная даже к перевозке велосипедом. Шары недорогие, баллон с гелием можно купить на 1-1.5 литра, и хватит его , чтоб надуть 4-5 шаров, которые могут поднять 70-80 метров тонкого провода. Захочется мне 160 и 80 из поля -- это первейший кандидат. Только бы ветер был потише.
    P.P.S.
    небольшой. Коробочка - АБС, легкая. Колечко - 50х10мм, кабель балуна - RG-316
    А выглядит устрашающе
  9. #84
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    Понятно. Жаль антенну. Насчёт ремонта крыш и антенн. Я сходил к главному инженеру ЖЭУ, помахал перед ним удостоверением СРР, поговорил, все объяснил, написал заявление на размещение на крыше своей антенны и получил письменное разрешение. На антенне повесил табличку - кому принадлежит антенна, номер документа, разрешающего монтаж, телефон главного инженера и свой. И предупреждение о риске поражения ВЧ током высокого напряжения (до 500В) в случае несанкционированного демонтажа антенны. Антенна простояла 10 лет. За это время крышу ремонтировали раза два. Может повезло, а может сработали предупреждения - кто его знает... Но это уже другая тема.
    Последний раз редактировалось R8WB; 07.06.2019 в 19:41.
  10. #85
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    ...А балуны всякие в поле можно и не вешать. Тем более, такие здоровенно-тяжеленные, в жылезных коробках. Ну разве что, совсем маленькие запорные дроссели...
    Так мой и так небольшой. Коробочка - АБС, легкая. Колечко - 50х10мм, кабель балуна - RG-316. Все компактно, невесомо...
  11. #86
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    ...Шары недорогие, баллон с гелием можно купить на 1-1.5 литра..
    Ну, с гелием все понятно. Правда, баллонов 1,5-2л пока не нашел, а вот 13,4л есть - 1550р. А что за шары вы использовали? В этот раз я точно не буду использовать этот метод, но кто знает, что будет дальше? Может и попробую когда нибудь. Хочется подробностей по используемым шарам и баллонам.
  12. #87
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    ..А выглядит устрашающе
    Ну, видимо из-за "соплей" - термоклея. В реале очень компактный досселек. Кстати, один разъем я с него уже снял и вместо него поставил клеммы для подключения плеч антенны.
  13. #88
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    941
    ...у меня восточный казахстан, алтай ... было время
    Да, было время... Вечно куда то ноги несли, порой отставая от головы... Только свистни - рюкзак всегда собранный в углу стоял. Но до сих пор ещё лелею надежду хоть раз сходить на любимые Тункинские Гольцы. Хотя подспудно понимаю, что вряд ли удастся... Ну да ладно, это о другом.
  14. #89
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Это были примочки Виктора. Желтый шарик -- типа латексный, диаметром см 80. Если я правильно всё забыл, он потихонечку травит через поры и нормально держит газ часа 4. Есть ещё другие шары, типа из плёнки, они, вроде бы, поживучее в разы.
    Маленькие баллоны искались и находились (!) в Москве Googl'ём без проблем, не в одном месте.
    Но с той поры я до запускания шаров так и не дошёл, хватает 40-ки и выше. Может что и изменилось с этим гелием и шариками.
  15. #90
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Надо тоже попробовать. )))...
    Я дико извиняюсь. "Однахо склирос" ))). На Тойнаке запускали воздушного змея, ибо ветер был постоянный, но ни черта из этой идеи не вышло хорошего.
    С Шариком был просто эксперимент ради эксперимента гораздо позже. Но у меня он не вытянул провод. Поэтому ни чего путного сказать не могу. Да и в то время шарик с гелием был редкостью. Сейчас даже в нашем городишке их накачивает пара конторок "типа все для праздника".
  1. Антенна радиостанции "Р-609" (Акация)
    от 4L1G в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 09:10
  2. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 09:09
  3. Антенны для "ГРАНИТа"
    от Андреич64 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 11:55
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:00
  5. Антенный тюнер для "верёвки"
    от RZ3ADS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 19:31
