25.07.2019, 09:46 #1Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
Антенна на работу и использование металлического козырька в качестве противовеса
Коллеги, приветствую!
Т.к. дома мне поработать в эфире стало совсем нереально, возникло у меня желание соорудить антенну на работе. Ну хоть какую-нибудь! Ну хоть маленькую! Ну чтобы была!
Вопрос про крышу я пока не зондировал и до осени прозондировать его не выйдет. Так вот что я придумал - поставить вертикальчик на козырёк, а в качестве противовеса использовать как раз тот самый козырёк. Ну или в бухту свернуть противовес под антенной. Что думаете насчёт этой идеи? Кто-нибудь так делал? Вертикальчик на двадцатку, наверное или какой-нибудь траповый 20-15-10. Всё из-за размеров, потому что растянуть полноценно его тоже не получится. Высота трапового вертикала от совантенны 40-10 6,7 метра, а 20-10 - 4,3.
Прикладываю фоточку планируемого места размещения. Как раз эту конструкцию я и хочу использовать в качестве противовеса.
А может быть будут другие предложения по поводу выхода бедного радиолюбителя из сложившейся ситуации? :-)Последний раз редактировалось R9OCN; 25.07.2019 в 09:59.
25.07.2019, 10:12 #2Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5534
Надо брать и делать. : живу на первом (писал уже несколько раз тут на форумах) антенна (провод на тополе - не ракета, вертикал, не вертикал, небольшой наклон, градусов 15 есть. полёвка, метров 20, кто ж её мерял, попросил лесопилов привязать провод повыше, привязали где пилили, у трансивера тюнер, между кабелем и антенной согласующего нет (пока нет, так как я думаю что у меня получилась GP, а противовесом гардина на балконе (лоджия). Между трансивером и "антенной" кабель РК50-4-11. Работаю, не хорошо, но что бы "отвести душу" хватает. Результаты можно посмотреть на HAMlogе. Фото не получается, так как полёвку на фоне неба не видно. Дом пятиэтажный в кубике, где три остальные стороны девятиэтажные. Место не сахарное, ну что делать, пришлось выкручиваться и радоваться тому что есть. Хорошо что не полез в УК с просьбой а то замутил дело бы, а они крышу надумали перекрывать, и теперь из плоской у нас будет самодел, металлопластиковый. На него уж точно не пустят. Козырьки, гардины и пр "знатоки" называют "плохая земля" и даже обьяснают что это иногда даже хорошо. С ними не спорю им виднее, а я просто пользуюсь тем что есть. Да. и простите закрутился, ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!
Козырёк если не цельный лист, то советую вытяжными заклёпками в нескольких местах соединить отдельные части - возни немного и пользы больше - это я знаю.Последний раз редактировалось R9LV; 25.07.2019 в 10:18.
25.07.2019, 10:24 #3Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Ну, будет работать, всё-таки не в помещении, а на улице. Главное, чтобы вопросов не было у людей, перед окнами которых будет этот штырь стоять. В любом случае, размещение на козырьке вызовет вопросы от собственника здания. Дай бог Вам их решить положительно. Ну, а если этот решите, то и вопрос выхода на крышу впоследствии может быть решён. А противовесы разместите на этом же козырьке, придётся их сложить зигзагом, чтобы поместились. Сам я работаю вот на что (см. фото). Это траповый вертикал, похожий на тот, что Вы хотите применить, но согнутый буквой П, стоит на ограждении балкона, до земли, наверное, метра 4.
25.07.2019, 11:17 #4Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
25.07.2019, 11:23 #5Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
Насчёт окон - это да. За первый этаж можно не переживать - там тоже коммерческое помещение, а вот второй - жилая квартира. Тут уже как настроение у хозяев будет :-) Ну можно штырь сместить поближе к крыльцу, чтобы он оказался между окном и лоджией. Меньше будет глаза мозолить.
А кто собственник многоквартирого дома? УК, как мне кажется, до фени, что я там с козырьком делаю.
25.07.2019, 11:47 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
25.07.2019, 13:02 #7Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
25.07.2019, 13:27 #8
Конечно штырь будет глаза мозолить жильцам. Люди всякие. Иные ради удовольствия начнут бумаги во все инстанции строчить. Думаю штырь надо замаскировать. Можно на нём небольшой флаг повесить, вроде бы флаг фирмы или флаг досааф. Всегда можно объяснить, что это не антенна, просто палка для флага. Меньше будет не нужных слишком любознательных
RA3EL
25.07.2019, 13:33 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
25.07.2019, 14:31 #10Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
:-) Так и представляю :-) А не погнёт тот флаг тот вертикал? :-)
Да, одна соседка имеет славу скандалистки. И как раз напротив её окон получается верхушка антенны (ну или флагштока). Но это уже второй и третий вопрос. Первый - использование козырька как противовеса. Похоже, что никто особо против такого решения не возражает?
25.07.2019, 14:32 #11Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
25.07.2019, 14:37 #12High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
25.07.2019, 15:36 #13Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Последний раз редактировалось RA3DQP; 25.07.2019 в 15:42.
25.07.2019, 19:33 #14Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
25.07.2019, 20:10 #15Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
19Спасибо
