Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 309
Like Tree293Спасибо
Тема: Антенна для "экспедиции"
  1. #226
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    сначала зажимать в клемме полевик вместе с изоляцией. А потом уже паять...
    Да, так и делаю. Но бандаж клеевой термоусадкой все таки накладываю.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #227
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,880
    970
    9047
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Работать в эфире и отдыхать некогда будет.
    Чего там затевать, побросал всё в багажник и вперёд. Или Вы мировой рекорд собираетесь побить? Или решили дать возможность отработать с самой востребованной территорией по DXCC? По возвращению не забудьте поделиться своими впечатлениями. И ещё, на закуску, вопрос: сколько планируете провести QSO?
    хорошая мысль, здравая :-) очередную конструкцию для поля -дельту 40м для 20/40м прикинул в ММАНе для имеющейся мачты, дал размеры пунктуальному исполнителю. вывезли в поле повесили без всяких настроек. зов обалденный. личный рекорд 7-8 связей в минуту SSB. так и не знаем до сих, что у нее за ксв был. воистину, меньше знаешь спокойней спишь. :-)
  3. #228
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Конструкция проверена, ничего не отломится.
    Вчера как раз пробовал проверить этот момент. Да, отломить стальные жилки полевика почти нереально. А вот медяхи в том же полевике отламываются даже при небольшом ходе провода относительно клеммы. Даже с термоусадкой. Поэтому, лучше, все таки, обжимать клемму на изоляцию полевика, а не на жилы. Ну и поверх термоусадка не повредит.
  4. #229
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,880
    970
    9047
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    Да, рычаг будет больше и ход провода на излом уменьшится, это верно.
    Так об этом и писал - бандаж. Термоусадку лучше клеевую - она жестче после остывания и не сползает, а также отчасти защищает от влаги. И лучше два слоя термоусадки - "телескопом".
    антенна, вроде, выходного дня, а столько заморочек ... :-) удачи !
  5. #230
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Данная проблема касается не только этой антенны. Она общая для всех применений полевика в качестве антенного полотна. Да и не на один день она. Буду возить с собой столько, сколько прослужит. И, кроме того, я уже много раз писАл - мне не нужны "сюрпризы" на берегу. Да, я смогу сделать прямо на месте необходимый ремонт в случае чего. Но, это потеря времени, которое можно употребить с пользой, а не ковыряясь с ремонтом. Поэтому, в сотый раз повторяю, лучше я все доведу до ума даже для такой простой антенны здесь, чем потом буду скакать вокруг дерева в поисках обрывов или других "сюрпризов" на берегу. Особенно не хочется этим заниматься, если погода вдруг испортится - под навесом работать в эфире можно вполне комфортно, а вот ремонтировать антенну под дождем как то не очень интересно.
    удачи !
    Спасибо, вам того же.
  6. #231
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Теоретически, перфекционизм может быть безграничным, стремление к идеалу - бесконечным.
  7. #232
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Народ повесил диполя и inv-V лет 10-15 назад ( и я повесил), а многие и раньше, и ничего не обрывается, ничего не перетирается. Как всё сложно, у Вас.
  8. #233
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,054
    9688
    11454
    Начитался полемики и теперь весь в расстройстве. Пятый год висят два инвертеда на 16 метровой мачте над крышей дома. Я и не залезал в них ни разу. Может, давно уже всё обломилось нахрен, а я и не ведаю. Из полевки расплетенной. А ещё диполь на 40 из нёё же между углами дома над двором на высоте 25 метров. КСВ на месте я и был спокоен. До этого момента. ((
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  9. #234
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    ПисАл выше - сталька в полевике не ломается - задолбаешься ее ломать. Ломаются медные жилки. И очень быстро. Проверено. Антенна и на стальке работать будет. Вопрос - как?
  10. #235
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    А если использовать медный провод диаметром 2,3-2,7 мм., например, то же ломаться/перетираться будет, и как быстро?
  11. #236
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Медь от стали не изолирована. Работать будет точно так же, хоть бы и в десяти местах медь перетёрлась.
    Но даже если была бы изоляция, как в литцендрате - для ВЧ поля изоляция не помеха.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.06.2019 в 13:24.
  12. #237
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Бандаж делаю так:
ID:	235140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235141 Нажмите на изображение для увеличения.
    Разгружает слабое место (где снята изоляция с полевика, место заделки в клемму) очень эффективно. Но, повторюсь, термоусадка должна быть клеевая. Лучше всего Rexant. Как видно на фото, изгиб при нагрузке на полевик происходит равномерно, без излома в точке заделки в клемму. Тот же принцип работает во всех нагруженных телескопических системах. Например - телескопические удилища, спиннинги... Нагрузка в них распределяется равномерно на всю "систему". И на другом фото видно что происходит при одном слое термоусадки. Все очевидно и без пояснений.
    Последний раз редактировалось R8WB; 13.06.2019 в 14:32.
  13. #238
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,880
    970
    9047
    я не против Вашей дотошности. при таком подходе ее возить на выезды хватит и Вашим внукам :-) (шутка) если полевка старая советская, то она очень крепкая, лишь бы не попала вода внутрь. у меня как то висел треугольник 80м из расплетенной п-274, сращивал, как учили в училище . провисела несколько лет. несколько лет пролежала в кладовке. сейчас уже наверное 4-й год опять висит. круглосуточно. :-) Вы же свою будете вывозить эпизодически и лишь на короткое время. при таком подходе ей сносу не будет. :-)
  14. #239
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Делал диполя из П-268. Никаких клемм там не надо. Изоляторы самодельные из 10мм оргстекла. В центральном изоляторе сверлятся 4 отверстия в линию, диаметром 3,2 мм, немного раззенковываются фаски, чтобы острым краем не резать изоляцию провода. В концевых изоляторах 3 отверстия под полотно антенны и 3 для растяжек. Расплетается полёвка на необходимую длину, и расплетённые концы протягиваются через отверстия центрального изолятора и потом через отверстия концевого изолятора. Это самая трудная часть работы. Провод идёт туго, и потом его надо протянуть обратно через соседнее отверстие. Всё держится только на трении. Никакого специального крепления не надо. Фидером является нерасплетённая часть полёвки. Длина подбирается, чтобы получился полуволновый повторитель. У меня получался коэффицент укорочения 0,74-0,75. Он зависит от плотности повива. Конец фидера распаивается прямо в разъём.
  15. #240
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Хотел бы... чуть охладить пыл ТС.
    Согласен: "Делай как можно лучше... хреново - само получится". "Лучшее - враг хорошего".
    Антенна для работы сроком на один день/два дня/неделю на свежем воздухе...
    INV V 80-40-20-15-10. Мачта - труба 8м.
    C 2012 стояла на моей даче.
    Подарил целиком Владимиру Андреевичу U3MB(SK)
    Увы, пришлось снять.... Владелец умер.
    Поставил себе на новый дом.
    Начал делать крышу - снял (мешала).
    Поставили другому владельцу....
    7 лет антенна "гуляет".... 7 лет постоянно на улице...
    Пробовал срезать изоляцию- всё девственно чистое.
    Не уверен, что долговечность(10...20 лет) является необходимостью для походной антенны.
    Сам перфекционист, уверен, мои антенны, найдут через 100 лет...
    На помойках...
    Если, почистить, отмыть... может и будут работать.
    Но... это совсем другая история.
  1. Антенна радиостанции "Р-609" (Акация)
    от 4L1G в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 09:10
  2. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 09:09
  3. Антенны для "ГРАНИТа"
    от Андреич64 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 11:55
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:00
  5. Антенный тюнер для "верёвки"
    от RZ3ADS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 19:31
