Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 309
Like Tree293Спасибо
Тема: Антенна для "экспедиции"
  1. #211
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Александр, расстрою вас.
    Можно настроить антенну INV V при высоте подвеса значительно меньше λ/2.
    Мачта 8 метров:
    Вложение 234893
    Вроде... Вполне нормально? 20тку не вытягивал, потому, как был интересен CW участок и SSB в районе 14.150.
    Можно сдвинуть и влезаем по 1.5 во всем диапазоне.
    Замер без кабеля (на полотне), кабель один (все диапазоны в параллель). Тюнер не нужен.
    Забыл!!! Чуть не забыл!!!
    Никакой полёвки для элементов (только... если безнадёга!).
    ну не знаю. перешел на полевку с 4мм медного канатика. разницы в худшую сторону не заметил. есть и антенны из меди/алюминия. никак не выигрывают у полевки. может медь у меня не правильной плавки :-)
  2. #212
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    сделал ее из полевика П-268.
    Хороший вариант, не вытянется. Там, где концы оголены, защитите полевик от попадания влаги под изоляцию.
  3. #213
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Хочу внести свои 5 копеек в пользу Дельты из полевика.Висит горизонтально между 5 этажным и 9 этажным. 80 ДЕЛЬТА из неразкрученного полевика. Запитка в нижний угол напрямую кабелем 75 ом.Где то около 10 метров.Строится на все диапазоны автотюнером Кенвуда 570 .Даже на 160 метров.Ксв 1 ВЫТЯГИВАЕТ НА ВСЕХ БЕНДАХ. Висит с конца 70 годов прошлого века.Только один раз пришлось перевесить когда возле дома тополя повырастали.Пришлось сделать угол запитки немного дальше от дома чтобы вынести на свободное пространство.Подальше от деревьев Проведены тысячи связей на 100 ватт особенно редкие ДХ В основновном на 40.Никогда не рвалась и никому не мешала.А те же Диполя из монтажного провода и канатика быстро рвались .Может от тяжести .Зимой от налипания снега. Спасибо Лаповку В его книге " Я строю КВ радиостанцию" нашёл тогда описание описание данной антенны. Треугольник 3 стороны по 27 метров.
    Виктор UA0CDC, RD0CD, R0CD 73!
  4. #214
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    10 метров - мало, (давит на голову, особенно на ВЧ). 15 - 25 будет нормально для 100 Ватт.
    Нерасплетенный - расширяет полосу.
    Как заделать полевик, чтобы не попадала вода и не сломались жилы от ветра (сгибания-разгибания) и пр. - Было бы интересно увидеть фото и услышать рекомендации.
  5. #215
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,698
    5075
    5900
    флудить то вы мастер, судя по всему.
    Всё написанное относится самым прямым образом к названию темы.
    Тем, кто будет искать ответы на те же вопросы, что и я, мой опыт будет полезен.
    Блин, какие вопросы могут возникать в отношении самой простой антенны inv-V, там нечего обсуждать, всё уже давным давно "перетёрто", в прошлом веке. Опыт? Антенна inv-V делается за два часа, с перекуром, от распилки текстолита (либо другого диэлектрика) до распайки разъёма. Сергей, честно слово, Вы как с другой планеты спустились.
    Злорадство.
    Нет ни какого "злорадства", просто прикольно читать как "мужик с седой бородой"...... Удачи в поездках. Услышу, позову. 73! P.S. в 2004 году два раза выезжал в разные районы RDA с семьёй, пока жена с дочерью занимались приготовлением шашлыков я ставил телескоп на защёлках с двумя элементами R-W (рефлектор-вибратор)в виде inv-V. В качестве бума использовал толстые коленья от пластиковых удочек. Конструкция очень лёгкая и весьма эффективная для быстрого разворачивания в полевых условиях. На фото немного видноНажмите на изображение для увеличения.
  6. #216
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Конечно. Уже сделано. Облудил концы с нейтральным паяльным жиром и закрыл термоусадкой с клеевым слоем - клей хорошо прикрыл концы.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  7. #217
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Я лужу концы с нейтральным паяльным жиром и надеваю термоусадку с клеевым слоем Rexant так, чтобы на полевике было не менее 3см термоусадки, а конец полевика закрывался ей полностью. И усаживаю феном. Термоклей термоусадки хорошо закрывает конец полевика, надежно. Что касается защиты от излома, то здесь только один вариант - исключить возможность сгибания/разгибания жил у самого среза изоляции. Для этого надо бандажировать зачищенное место чем то жестким. Я делаю это двумя слоями той же клеевой термоусадки Rexant. Второй слой поверх первого и короче по длине. Но оба слоя должны как минимум на 3см заходить на изоляцию полевика от точки зачистки. Все равно все это не вечно, но хватает надолго.
    Последний раз редактировалось R8WB; 13.06.2019 в 08:06.
  8. #218
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Ясно. Ну, когда антенна будет готова и придет время настраивать, попробую откалиброваться по OSL. Поглядим, что получится.
    Это не "наш" метод! Я дотошный.
    если дотошный :-), то нужно иметь ввиду, ч в полях антенна должна устанавливаться точно так же , как и во время предварительной настройки - высота, угол раскрыва лучей, ориентация элементов относительно друг друга. иначе, в поле параметры антенны будут другими. и это еще не считая окружающих предметов и параметров земли. особенно это касается открытых антенн. удачи !
  9. #219
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Защита от излома - заделать полевик на коуш, чтобы разгрузить клемму. Защита от влаги - пролудить и обмазать сырой резиной с термоусадкой (возможны варианты).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.06.2019 в 10:37.
  10. #220
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Безусловно, все это принимается во внимание.
  11. #221
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Хорошо. А если дальше симметрирующий трансформатор в коробке или пластиковом патрубке. Там обычно два винта наружу. Нужны клеммы под винт типа "О", винты часто ржавеют и тп. При изменении углов, ветре и настройке антенны ( частом поднимании/ опускании) в районе клеммы вероятность обрыва высока...
  12. #222
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Защита от излома - заделка полевика на коуш, чтобы разгрузить клемму.
    Клемма разгрузится только на отрыв. На излом все равно будет гнуться. Ибо оси вращения коуша и клеммы не совпадают. На видео постарался показать, как это выглядит. На скорую руку. Конечно, взятый для примера провод оказался с мягкой изоляцией и она в некоторой степени демпфировала излом у самого основания клеммы. А у полевика изоляция жесткая и у самой клеммы, если это место не бандажировать, происходит довольно серьезный излом.
    Коуш спасёт от истирания изоляции и, впоследствии, проводников. Снимет нагрузку на разрыв с клеммы. Но от излома у основания клеммы он не спасает. Только бандаж или как то изгаляться - фиксировать полевик не за жилки, а за изоляцию.
    Последний раз редактировалось R8WB; 13.06.2019 в 10:56.
  13. #223
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Сергей, петлю с коуша на клемму сделайте покрупнее. Клемму в термоусадку. Конструкция проверена, ничего не отломится.
  14. #224
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Встречал рекомендации - сначала зажимать в клемме полевик вместе с изоляцией. А потом уже паять...
  15. #225
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Да, рычаг будет больше и ход провода на излом уменьшится, это верно.
    Так об этом и писал - бандаж. Термоусадку лучше клеевую - она жестче после остывания и не сползает, а также отчасти защищает от влаги. И лучше два слоя термоусадки - "телескопом".
  1. Антенна радиостанции "Р-609" (Акация)
    от 4L1G в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 09:10
  2. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 09:09
  3. Антенны для "ГРАНИТа"
    от Андреич64 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 11:55
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:00
  5. Антенный тюнер для "верёвки"
    от RZ3ADS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 19:31
