Страница 2 из 21 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 309
Like Tree293Спасибо
Тема: Антенна для "экспедиции"
  1. #16
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    557
    941
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Спаренный интервент 20/40м и не боли голова...
    А какую высоту подвеса (верхней точки) лучше сделать для такого варианта?
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #17
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    Фигасе... Японец. Я на свои 100Вт с берега его не достану ни на какую "полевую" антенну.
    в прошлом году мы катались из Краснодара по всем TB RDA в мае, и в июле до Красноярска и Хакасии.
    Антенна IV.V 20/40м была самой востребованной на стоянках, JA1BPA взял нас везде где бы мы не были.
    https://instagram.com/_r7ab_m?igshid=1t5jpddoaoj88
  3. #18
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот такая задача. Есть идеи? Разнообразные "удочки" просьба не предлагать, интересуют только "подвесные" антенны.
    Цеппелин подвсить к воздушному шару. Лучшей идеи по вашему ТЗ не будет!
    Всё должно быть сделано просто, насколько возможно, но не проще.
    А. Эйнштейн
  4. #19
    04.02.2019
    Уфа
    790
    557
    941
    R7CA, спасибо, понял. Буду пробовать этот вариант. А какую высоту подвеса (мачты) лучше выбрать для этой спарки?
  5. #20
    04.02.2019
    Уфа
    790
    557
    941
    RZ6FE, Юмор оценил. Но пост не по делу. Спарка IV, предложенная R7CA, весьма интересный вариант. Буду рассматривать его в списке основных.
  6. #21
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    6м удочка привязанная за полуторометровый кол. но у вас есть дерево)
  7. #22
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Но, хотелось бы обойтись одной антенной. И, желательно, без СУ. Да и не особо оно нужно - трансивер с автотюнером.
    Вот такая задача. Есть идеи? Разнообразные "удочки" просьба не предлагать, интересуют только "подвесные" антенны. Рассматриваю IV, но хотелось бы все таки антенну с круговой диаграммой. А так же, желательно поменьше радиалов - слишком небольшая площадка там для "веера" - спотыкаться будем о них постоянно.
    Я бы сильно не заморачивался и провод метров 20 запитал "по Фуксу". На два диапазона легко получится без коммутации. Перестройка только поворотом КПЕ. Правда КПЕ с зазорчиком не меньше милиметра нужен для 100 Вт. Просто вешается и настраивается и коаксиал не нужен. Только будьте осторожны. Под название "Антенна Фукса" народ валит практически все LW.
    Главное 3 момента: ни какого заземления, ни какой электрической связи между контурной катушкой и катушкой связи, катушка связи поверх контурной в её середине.
    Автотюнер позволит не заморачиваться с подбором количества витков катушки связи.
  8. #23
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А вот зря Вы так думаете! Он меня в позапрошлом RDA Mobile "вытянул". С учётом того, что до Башкирии ему на полторы тысячи километров ближе, чем до меня, да с учётом разницы в антеннах — у Вас будет полноразмерная антенна да на достаточной высоте, а у меня был огрызок в виде ATAS-120 на крыше автомобиля, — то у Вас отличные шансы дать ему и RDA и RRNA-RR! Главное — не бояться, не слушать пессимистов, а делать .
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    К делу надо относиться серьезно
    https://www.aktuellum.com/mobile/cir...ntenna-patent/
  10. #25
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Выезжал не раз на "природу". Брал обыный Диполь. А уже на месте смотрел как закрепить- то ли как Инвертед, то ли как слопер, то ли диполем. Верёвку с грузиком через дерево и как блоком поднимать. А ещё лучше- спиннингом , потом за леску тонкий капрон, а им уже Данлайн. 100 ватт вполне нормальная мощность. Только охотников за РДА не так уж и много, и почти все они "Наши", кроме JA8MS и т.д. А они Вас и с 5 ваттами вытянут. Хорошего отдыха, чистого эфира. И не забывайте в кластер инфо кинуть, или позвонить друзьям что бы они кинули. Без этого, к , сожалению, звать не будут. Желательно- потом лог на сайт автозачёта залить. Но это лучше у Романа RA3R спросить.
    Хорошего клёва, поменьше комаров и побольше зовущих в эфире.))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  11. #26
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Не совсем понял этой фразы... Диплом не башкирский - он всероссийский и, насколько я знаю, ограничений по QTH соискателей нет - хоть из Австралии, хоть откуда можно участвовать. Почему соискатели должны быть только у нас?
    Для иностранных радиолюбителей из отечественных дипломных программ наиболее интересна программа RDA. Посмотрите на сайте RX3RC DX & AWARD PAGE рейтинг района куда собирайтесь ехать, на сайте вкладка RDA Most Wanted. Дайте анонс о предстоящей экспедиции. Будут звать.
  12. #27
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    Брал обыный Диполь
    ну это уже не 50ом ,балуны колуны и прочее..
    около сотни постоянно преследующих)
    если в квадрате есть аэродром это добавит соискателей RAFA
    https://mydx.eu/rda загрузить адиф за RDA
  13. #28
    04.02.2019
    Уфа
    790
    557
    941
    То есть 8...10 метров будет нормально? Хорошо, спасибо. 12 июня у нас выходной - день города. Съезжу на разведку на место. Посмотрю - на месте ли "мачта" - вдруг ее на дрова спилили? К тому времени сделаю спарку IV и ещё одну антенну... Посоветовали попробовать простейший вертикал - вибратор и один противовес. На "двадцатку" оба элемента по 5,2м. На "сороковку" пока делать не буду - на неё больше провода надо. Попробую сначала "двадцатку". Возьму с собой антенный анализатор (у меня EU1KY), трансивер и генератор - попробую настроить эти антенны и поработать на них. Там и будет видно - что тащить с собой на неделю в "экспедицию".
  14. #29
    04.02.2019
    Уфа
    790
    557
    941
    Все верно - к делу надо относиться серьезно. Именно поэтому я и расцениваю ваше предложение как шутку, не более того. Но за идею спасибо.
  15. #30
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Предлагаю вниманию антенну R4CER
    Вертикальная часть не более 10м (в моем случае удочка 8м, на которой с большим шагом намотано 10м провода в изоляции) , далее, на некотором удобном расстоянии от вертикальной части, к примеру 2-2.5мера ставим ещё одну диэлектрическую "мачту" (у меня часть удочки, можно хоть черенок от лопаты) высотой 1.5-1.7м (не критично). Между первой и второй мачтой натягиваем на высоте, скажем 1.5м и 0.2м диэлектрический шнур. Далее необходимо взять провод (лучше в изоляции) длинной 0.5 лямбда для 40м диапазона (для диапазона 20м это будет 1лямбда) Не более 10м провода пускаем вертикально (в вашем случае не обязательно крепить к мачте, можно подвесить за сучек), оставшаяся часть провода наматывается на плоскость образованную горизонтальными диэлектрическими шнурами (получится, к примеру 7-10 "витков", равномерно по всей длине). Питается антенна, с конца, так как для 40м это полуволновый вибратор, а для 20м волновой вибратор, в моем случае через ШПТ, а можно и так, как предложил 2 band LW. Так как высота вертикальной части антенны 10м (можно конечно и меньше, но будет естественно похуже), то излучает она, как четвертьволновый GP на 40м и как полуволновая на 20м.
    Плюс её в том что отсутствуют привычные, занимающие большую площадь противовесы и в том что она Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234656работает без переключений и СУ на, как минимум двух, самых ходовых (для меня) диапазонах, а вероятно и на 28МГц тоже. Поставил на даче такую в прошлые выходные, на 50Вт сработал с UA0DX (у него правда Яги), но все же. Пробовал не долго, в течении нескольких часов. первые впечатления - работает. Настроилась в резонанс на обоих диапазонах. Настраивал с помощью антенного анализатора (Эндис выпускает, забыл как называется), где видно графики с Ra Rx КСВ. Располагать "лишнюю" часть антенны горизонтально - нельзя. Резонанс будет только на одном диапазоне, второй убежит.
    Попробую вставить фотку, но этот вариант пробный, по этому есть провис (увидите) и место расположение не удачное - яблоня наверняка часть энергии гасит.
  1. Антенна радиостанции "Р-609" (Акация)
    от 4L1G в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 09:10
  2. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 09:09
  3. Антенны для "ГРАНИТа"
    от Андреич64 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 11:55
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:00
  5. Антенный тюнер для "верёвки"
    от RZ3ADS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 19:31
