А какую высоту подвеса (верхней точки) лучше сделать для такого варианта?
в прошлом году мы катались из Краснодара по всем TB RDA в мае, и в июле до Красноярска и Хакасии.
Антенна IV.V 20/40м была самой востребованной на стоянках, JA1BPA взял нас везде где бы мы не были.
https://instagram.com/_r7ab_m?igshid=1t5jpddoaoj88
R7CA, спасибо, понял. Буду пробовать этот вариант. А какую высоту подвеса (мачты) лучше выбрать для этой спарки?
RZ6FE, Юмор оценил. Но пост не по делу. Спарка IV, предложенная R7CA, весьма интересный вариант. Буду рассматривать его в списке основных.
Я бы сильно не заморачивался и провод метров 20 запитал "по Фуксу". На два диапазона легко получится без коммутации. Перестройка только поворотом КПЕ. Правда КПЕ с зазорчиком не меньше милиметра нужен для 100 Вт. Просто вешается и настраивается и коаксиал не нужен. Только будьте осторожны. Под название "Антенна Фукса" народ валит практически все LW.
Главное 3 момента: ни какого заземления, ни какой электрической связи между контурной катушкой и катушкой связи, катушка связи поверх контурной в её середине.
Автотюнер позволит не заморачиваться с подбором количества витков катушки связи.
А вот зря Вы так думаете! Он меня в позапрошлом RDA Mobile "вытянул". С учётом того, что до Башкирии ему на полторы тысячи километров ближе, чем до меня, да с учётом разницы в антеннах — у Вас будет полноразмерная антенна да на достаточной высоте, а у меня был огрызок в виде ATAS-120 на крыше автомобиля, — то у Вас отличные шансы дать ему и RDA и RRNA-RR! Главное — не бояться, не слушать пессимистов, а делать :).
Выезжал не раз на "природу". Брал обыный Диполь. А уже на месте смотрел как закрепить- то ли как Инвертед, то ли как слопер, то ли диполем. Верёвку с грузиком через дерево и как блоком поднимать. А ещё лучше- спиннингом , потом за леску тонкий капрон, а им уже Данлайн. 100 ватт вполне нормальная мощность. Только охотников за РДА не так уж и много, и почти все они "Наши", кроме JA8MS и т.д. А они Вас и с 5 ваттами вытянут. Хорошего отдыха, чистого эфира. И не забывайте в кластер инфо кинуть, или позвонить друзьям что бы они кинули. Без этого, к , сожалению, звать не будут. Желательно- потом лог на сайт автозачёта залить. Но это лучше у Романа RA3R спросить.
Хорошего клёва, поменьше комаров и побольше зовущих в эфире.))
Для иностранных радиолюбителей из отечественных дипломных программ наиболее интересна программа RDA. Посмотрите на сайте RX3RC DX & AWARD PAGE рейтинг района куда собирайтесь ехать, на сайте вкладка RDA Most Wanted. Дайте анонс о предстоящей экспедиции. Будут звать.
ну это уже не 50ом ,балуны колуны и прочее..
около сотни постоянно преследующих)
если в квадрате есть аэродром это добавит соискателей RAFA
https://mydx.eu/rda загрузить адиф за RDA
То есть 8...10 метров будет нормально? Хорошо, спасибо. :s7: 12 июня у нас выходной - день города. Съезжу на разведку на место. Посмотрю - на месте ли "мачта" - вдруг ее на дрова спилили? :s10: К тому времени сделаю спарку IV и ещё одну антенну... Посоветовали попробовать простейший вертикал - вибратор и один противовес. На "двадцатку" оба элемента по 5,2м. На "сороковку" пока делать не буду - на неё больше провода надо. Попробую сначала "двадцатку". Возьму с собой антенный анализатор (у меня EU1KY), трансивер и генератор - попробую настроить эти антенны и поработать на них. Там и будет видно - что тащить с собой на неделю в "экспедицию". :s7:
Предлагаю вниманию антенну R4CER :s7:
Вертикальная часть не более 10м (в моем случае удочка 8м, на которой с большим шагом намотано 10м провода в изоляции) , далее, на некотором удобном расстоянии от вертикальной части, к примеру 2-2.5мера ставим ещё одну диэлектрическую "мачту" (у меня часть удочки, можно хоть черенок от лопаты) высотой 1.5-1.7м (не критично). Между первой и второй мачтой натягиваем на высоте, скажем 1.5м и 0.2м диэлектрический шнур. Далее необходимо взять провод (лучше в изоляции) длинной 0.5 лямбда для 40м диапазона (для диапазона 20м это будет 1лямбда) Не более 10м провода пускаем вертикально (в вашем случае не обязательно крепить к мачте, можно подвесить за сучек), оставшаяся часть провода наматывается на плоскость образованную горизонтальными диэлектрическими шнурами (получится, к примеру 7-10 "витков", равномерно по всей длине). Питается антенна, с конца, так как для 40м это полуволновый вибратор, а для 20м волновой вибратор, в моем случае через ШПТ, а можно и так, как предложил 2 band LW. Так как высота вертикальной части антенны 10м (можно конечно и меньше, но будет естественно похуже), то излучает она, как четвертьволновый GP на 40м и как полуволновая на 20м.
Плюс её в том что отсутствуют привычные, занимающие большую площадь противовесы и в том что она Вложение 234656работает без переключений и СУ на, как минимум двух, самых ходовых (для меня) диапазонах, а вероятно и на 28МГц тоже. Поставил на даче такую в прошлые выходные, на 50Вт сработал с UA0DX (у него правда Яги), но все же. Пробовал не долго, в течении нескольких часов. первые впечатления - работает. Настроилась в резонанс на обоих диапазонах. Настраивал с помощью антенного анализатора (Эндис выпускает, забыл как называется), где видно графики с Ra Rx КСВ. Располагать "лишнюю" часть антенны горизонтально - нельзя. Резонанс будет только на одном диапазоне, второй убежит.
Попробую вставить фотку, но этот вариант пробный, по этому есть провис (увидите) и место расположение не удачное - яблоня наверняка часть энергии гасит.
