ну уж лучше вертикал тогда...
Да нет, вы меня не поняли. Делаю по любому 2 IV - на 40 и на 20. Но любопытства ради попробовать на одну антенну поработать на двух диапазонах. Посмотреть - что получится. К тому же это я буду делать в тестовом выезде 12 июня. Поеду проверить место - все ли там как и прежде, не упала ли "мачта" и не попилили ли (три "ли" - велик и могуч русский язык! :s10:) ее на дрова... Ну и все такое. И антенны проверю Так и сяк. Чтобы уже на дни "Х" ехать подготовленным полностью.
Нет. Это Вы не поняли. В здравом смысле никто не станет пытаться согласовать диполь 40м диапазона, питаемый кабелем на 20м и тому есть физические причины.
Для полей можно использовать один IV, но стрэпами. Можно еще круче сделать - уж если два IV, то в каждом плече по трэпу - будет 4 диапазона.
Но если на машине, то я использую кронштейн на рейлингах и удочку 10м.
А зачем? Что Вам мешает сделать Linked Dipole - "Переключаемый диполь", полноразмерную антенну от 40м до 10м на все диапазоны?!
Отмеряете полноразмерный инвертед на 40м, а дальше "режете" его, превращая в такие же полноразмерные инвертора на каждый более высокочастотный диапазон. Переключение по диапазонам осуществляется замыканием/размыканием соответствующих перемычек, удлиняющих/укорачивающих инвертор. Да, быстро не переключишься, приходится опускать/поднимать антенну, зато результат... Особенно, если поднимете на эффективную для каждого диапазона высоту. Для 40м это приблизительно метров 25, для 20 - около 10-12м.
Или же проволочный GP, но в этом случае придётся использовать согласующее или тюнер в основании антенны.
Оба варианта неоднократно опробованы во множестве активаций и полевых контестах. Из 3го района спокойно работал с USA, Japan, SA, ZL на 5 Ватт с этими антеннами.
"Эттт вряд ли..." (с)
Я именно про это и писал. Высокоомная нагрузка для тюнера.
Может быть, окажется, что питающий кабель, будучи "длинной линией", вместе с собой расстроит сороковочный диполь так, что тюнер - справится. Или длина "сороковки" окажется благоприятной в совокупности с ёмкостью на окружающие предметы ландшафта и пр...
Но я бы прикрутил бы два куска проволовки по 5м (чтобы получился IV 40-20).
Впрочем, Вам виднее.
если вспомнить идею антенны Олега UA4PA. суть - половинка диполя/инвертеда вместе с длиной кабеля с учетом его к-та укорочения, должна быть кратна половине длины волны самого низкочастотного диапазона. в вашем случае лучше брать длину волны, т.е. грубо 40м - 10м (длина одного луча) = 30м на кабель. с учетом к-та укорочения 0.66 длина кабеля фактически будет 20м. должно хватить. причем, при таких размерах возможна работа антенны и на 80м. будет работать и выше 20м. не яги, но и не эквивалент ... :-)
UA3LMR..."Переключаемый диполь"...
Ну хорошо, будем считать, что я не в здравом смысле. Однако, никто не отменял простое человеческое любопытство и дух экспериментаторства. Пусть даже "не в здравом смысле". Что касается траповых антенн - у меня есть самодельный клон Diamond W8010. Как раз закончил над ним работу пару недель назад. Тема об этом появится на данном ресурсе в обозримом будущем. Но эта антенна предназначена для монтажа в городе - в моём постоянном QTH. На следующей неде я её установлю и поэтому на берег она не поедет. Спешно делать такую же вторую у меня сейчас нет ни возможности ни желания. Так что IV и только IV. Монобендовые. А что касается моего желания поэкспериментировать, то к данной теме это отношения не имеет.
Удачи.
UA3LMR, спасибо, вариант переключаемого диполя интересный, подумаю. Неудобство переключения не единственное. Меняя высоту подвеса для каждого диапазона придётся ещё и растяжки с колышками постоянно таскать по по поляне - чтобы полотно не провисало при снижении высоты подвеса и наоборот.
Да, очень интересный вариант, спасибо.
UA3LMR, UA3DTK, спасибо ещё раз, ваш вариант очень заинтриговал... Перекинуть через ветку рогаткой капроновую нить с грузом, затем ей перетянуть нейлоновый шнур с блочком на конце. А через блочок ещё один шнур - поднимать/опускать антенну. Блочок для того,чтобы шнур при постоянном опускании/поднятии антенны не "впилился" в ветку - может заклинить в итоге. Сделать антенну в виде IV на 2-3 диапазона (например 40/20/10). Или, действительно, на все от 40 до 10 метров... Изоляторы у меня есть - делал с запасом для клона Diamond W8010 из 6мм стеклотекстолита на своей ЧПУ-шке. Да, идея хороша... :s7:
Какие ещё диапазоны (один-два), кроме 40, 20, 10 метров, посоветуете добавить в антенну "переключаемый диполь"? 12, 15, 17, 30... Можно, конечно, сделать все, но я не вижу необходимости городить такую "гирлянду".
Веше 20м на диапазонах сейчас почти никого. Мне кажется сейчас самые активные это 3.5Мгц, 7Мгц, 14Мгц. Но на 3.5Мгц - в основном потрындеть (и я не говорю, что это плохо :) )
Оставить только 40/20/10? И не заморачиваться WARC для полевой антенны?
20 и 40м на остальное у вас как вы сказали не хватит времени)
или реки нужны на варцах?
