Спасибо, обязательно буду пробовать. Правда не очень силен в разговорном английском... :s11: Но, думаю, основную информацию получить и донести смогу. :s7:
Посмотрите антенну D2040 от Радиала. (работает и как диполь и как IV). Использую такую с ft-818, на выездах.
Или посмотрите видео от Вячеслава UA3LMR (многодиапазонный штырь), https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
Понятно, спасибо. Подобным образом и планирую поднимать антенну. Только спиннинг жалко на эту процедуру использовать - у меня ультралайт и недешевый. У меня для этого "крупнокалиберная" рогатка припасена. И гайка в качестве пуляемого грузика. :s10:
Понятно. Ну, тем лучше - у меня с буржуйскими наречиями неважно. :s11: Объясняюсь с горем пополам, но не свободная речь. В кластер, само собой информацию закину. В чате на HAM Log сообщу, на других ресурсах тоже. Связь с цивилизацией кроме мобилы будет через "двоечный" репитер в Уфе. Проверено - с берега на Yagi 3 элемента связь как из пушки. Так что, если потребуется - камрады помогут организовать пайл-ап... :s12: После выезда, разумеется, лог будет слит на HAM Log. Это без вопросов. А, может, и с берега получится - там кое-какой интернет есть. Неторопливый, но есть.
Спасибо, после выезда обязательно создам тему по этому мероприятию с фотоотчетом. :s7:
аэродромы есть?
Дипломная программа IAFA: Дипломы
Сергей!
1. Главное - у Вас отличный трансивер FT-900AT с прекрасным тюнером.
Всё согласует, лишь бы не мучить его высокоомной нагрузкой типа провода "полволны" или волнового диполя.
2. Не задумывайтесь о "круговой диаграмме" и о поляризации. В Ваших полевых условиях не будет ни диаграмм, ни поляризаций :)
3. Не ограничивайте себя диапазонами 20 и 40м.
4. Диполь на 40м согласуется и на 15.
5. Если будет проход на десятке - наклонно подвешенный диполёк 2,5+2,5м обеспечит Вам удовольствие.
6. Прикольная вещь - отдельный диполь (IV) на 40м. Путём замыкания концов с пом. клеммы "Ваго" он превращается в "дельту" на 20м. Хорошо лупит с земли в направлении перпендикулярно плоскости наклона. Эта дельта должна по идее согласоваться и на 10м.
Значит так.
Берите кабель RG-58, пластилин, изоленту. Проволоку. Шпагат самый дешевый полипропиленовый, метров 100-200. Клеммы "Ваго". Фанерки 5х10см с дырочками.
Можете сделать заготовки:
- IV на 40/20м. Он будет работать на 40-20-15м. А возможно и на 17м и 12м - как повезёт.
- разделанный кабель RG-58, метров 20 длиной. На одном конце ВЧ-разъем к трансиверу, другой конец разделан на "штаны" - два хвоста сантиметров по 15-20 из многожильного провода 1,0-1,5 квадрата. Можно два таких кабеля - один для "фиксированной" основной подвесной антенны IV, а второй для всяких поделок на 10м и т.п.
IV на 40/20м растягивайте по месту. Наклонно, горизонтально...
Экспериментируйте, всё легко получится.
Кстати, если вдруг зачем-то захотите подгонять длины проводов - не режьте их! готовьте с запасом и подгибайте.
И никаких специальных изоляторов. Шпагата вполне хватит.
Удачи!
Исчерпывающе! Спасибо большое, масса полезной информации в столь лаконичном сообщении. Обязательно учту все советы и рекомендации. Хочется попробовать это все, но, надо принимать во внимание, что я не только в эфире буду работать. Я еду с семьей и им тоже мое внимание нужно. Кроме того - это мои излюбленные места для рыбалки нахлыстом и спиннингом - этому хобби тоже надо уделить время. Но все остальное время будет посвящено радио и я попробую воплотить в жизнь некоторые из ваших рекомендаций. Очень приглянулся вариант с дельтой - обязательно попробую! Спасибо ещу раз!
Недавно был слет московских радиолюбителей. Взял с собой вертикал "вилку" на 20 и 40 (+15 метров как 3-я гармоника 40-ки), на удочке. Хороший рабочий вариант. Но все-таки не рекомендовал бы. Люди по-любому будут ходить и спотыкаться о противовесы. Попробуйте fan dipole или траповый диполь (инструкция как я делал) на два диапазона. Из минусов - понадобится мачта или что-то куда можно будет закинуть антенну. А в остальном супер.
Выше R2ATW написал про Радиал D2040. Есть такая, хорошая антенна. Если лень мотать трапы самому, хороший вариант.
Если едете на своей машине, то подвесные антенны совершенно не обязательны. Хороший, надежный, компактный, универсальный (и многократно проверенный, что важно) вариант на ваши диапазоны - MFJ-1620/1640. Функцию противовеса выполняет автомобиль. Эффективность антенны достаточна, чтобы на двадцатке на 20-ваттный CQ отвечали Япония и Штаты даже при нынешнем скудном проходе. А на сороковке - вся Европа и Азия.
Я давно уже отказался от всех прочих вариантов в пользу этого. Хотя раньше чего только не ставил на стоянке, страдая перфекционизмом. Гораздо важнее не выбор типа антенны, а выбор правильного QTH для выбранного типа антенны. В этом плане вертикальные антенны менее требовательны. На вертикальную антенну можно работать хоть от самой воды с пляжа, но высокий берег - все же лучше.
если покартофелеводить по принципу "кому надо - те услышат и позовут", то подойдет и вертикал. Неважно на удочке он или из проволоки на дерево.
Если с желанием ДАТЬ всем желающим территорию, то нужно готовиться. Самый простой вариант - просто IV. Даже на высоте метров 9 он почти балл выиграет у вертикала.
Я в поля часто вожу удочку 7м, на ней проволока с трэпом - 40/20 без переключений. Вы этот же провод можете закинуть на дерево.
Выбор верный - 20 для дальних, 40 для ближних.
Еще есть вертикал чуть удлиненный метров 12 - в основании последовательный контур из катухи и конденсатора - он настраивается на 40 и 20 и тоже работает без переключений. Но с его настройкой посложнее.
