Но, позвольте, а как же тогда настраивать антенну на заданной высоте подвеса?
Вложение 234928 Я не Карлсон, взлететь на 10-20 метров с анализатором (и без него тоже) не могу...
Вложение 234929 Теоретически, можно, конечно, использовать полученный эмпирическим путем коэффициент и настраивать антенну на частотах ниже расчетных на этот коэффициент, надеясь, что попадешь в точке питания в нужный резонанс. Но, что то мне подсказывает, что это бред и так делать не стОит. А как тогда? Укорачивать плечи антенны до того, пока анализатор не покажет нужный резонанс и сопротивление на искомой частоте? Тогда где гарантия, что с другим кабелем антенна будет работать? Нет такой гарантии.
