05.06.2019, 15:42 #31High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
05.06.2019, 15:44 #32Standart Power
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 40
- 159
- 525
- 155
Посмотрите антенну D2040 от Радиала. (работает и как диполь и как IV). Использую такую с ft-818, на выездах.
Или посмотрите видео от Вячеслава UA3LMR (многодиапазонный штырь), https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
FT8DMC # 07607, RDRC # 1135, RCWC # 1215, CWops # 2474
05.06.2019, 15:54 #33High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Понятно, спасибо. Подобным образом и планирую поднимать антенну. Только спиннинг жалко на эту процедуру использовать - у меня ультралайт и недешевый. У меня для этого "крупнокалиберная" рогатка припасена. И гайка в качестве пуляемого грузика.
Понятно. Ну, тем лучше - у меня с буржуйскими наречиями неважно.
Объясняюсь с горем пополам, но не свободная речь. В кластер, само собой информацию закину. В чате на HAM Log сообщу, на других ресурсах тоже. Связь с цивилизацией кроме мобилы будет через "двоечный" репитер в Уфе. Проверено - с берега на Yagi 3 элемента связь как из пушки. Так что, если потребуется - камрады помогут организовать пайл-ап...
После выезда, разумеется, лог будет слит на HAM Log. Это без вопросов. А, может, и с берега получится - там кое-какой интернет есть. Неторопливый, но есть.
Спасибо, после выезда обязательно создам тему по этому мероприятию с фотоотчетом.
05.06.2019, 16:01 #34
05.06.2019, 16:03 #35High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
05.06.2019, 16:10 #36High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
05.06.2019, 16:14 #37Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,263
- 5346
- 2074
аэродромы есть?
Дипломная программа IAFA: ДипломыАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
05.06.2019, 16:45 #38Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1030
Сергей!
1. Главное - у Вас отличный трансивер FT-900AT с прекрасным тюнером.
Всё согласует, лишь бы не мучить его высокоомной нагрузкой типа провода "полволны" или волнового диполя.
2. Не задумывайтесь о "круговой диаграмме" и о поляризации. В Ваших полевых условиях не будет ни диаграмм, ни поляризаций
3. Не ограничивайте себя диапазонами 20 и 40м.
4. Диполь на 40м согласуется и на 15.
5. Если будет проход на десятке - наклонно подвешенный диполёк 2,5+2,5м обеспечит Вам удовольствие.
6. Прикольная вещь - отдельный диполь (IV) на 40м. Путём замыкания концов с пом. клеммы "Ваго" он превращается в "дельту" на 20м. Хорошо лупит с земли в направлении перпендикулярно плоскости наклона. Эта дельта должна по идее согласоваться и на 10м.
Значит так.
Берите кабель RG-58, пластилин, изоленту. Проволоку. Шпагат самый дешевый полипропиленовый, метров 100-200. Клеммы "Ваго". Фанерки 5х10см с дырочками.
Можете сделать заготовки:
- IV на 40/20м. Он будет работать на 40-20-15м. А возможно и на 17м и 12м - как повезёт.
- разделанный кабель RG-58, метров 20 длиной. На одном конце ВЧ-разъем к трансиверу, другой конец разделан на "штаны" - два хвоста сантиметров по 15-20 из многожильного провода 1,0-1,5 квадрата. Можно два таких кабеля - один для "фиксированной" основной подвесной антенны IV, а второй для всяких поделок на 10м и т.п.
IV на 40/20м растягивайте по месту. Наклонно, горизонтально...
Экспериментируйте, всё легко получится.
Кстати, если вдруг зачем-то захотите подгонять длины проводов - не режьте их! готовьте с запасом и подгибайте.
И никаких специальных изоляторов. Шпагата вполне хватит.
Удачи!Последний раз редактировалось UA3BZ; 05.06.2019 в 16:49.
Юрий UA3BZ
05.06.2019, 16:57 #39High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
05.06.2019, 17:04 #40High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Исчерпывающе! Спасибо большое, масса полезной информации в столь лаконичном сообщении. Обязательно учту все советы и рекомендации. Хочется попробовать это все, но, надо принимать во внимание, что я не только в эфире буду работать. Я еду с семьей и им тоже мое внимание нужно. Кроме того - это мои излюбленные места для рыбалки нахлыстом и спиннингом - этому хобби тоже надо уделить время. Но все остальное время будет посвящено радио и я попробую воплотить в жизнь некоторые из ваших рекомендаций. Очень приглянулся вариант с дельтой - обязательно попробую! Спасибо ещу раз!
05.06.2019, 17:32 #41
Недавно был слет московских радиолюбителей. Взял с собой вертикал "вилку" на 20 и 40 (+15 метров как 3-я гармоника 40-ки), на удочке. Хороший рабочий вариант. Но все-таки не рекомендовал бы. Люди по-любому будут ходить и спотыкаться о противовесы. Попробуйте fan dipole или траповый диполь (инструкция как я делал) на два диапазона. Из минусов - понадобится мачта или что-то куда можно будет закинуть антенну. А в остальном супер.
eax.me
05.06.2019, 17:42 #42
Выше R2ATW написал про Радиал D2040. Есть такая, хорошая антенна. Если лень мотать трапы самому, хороший вариант.
eax.me
05.06.2019, 18:06 #43Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Если едете на своей машине, то подвесные антенны совершенно не обязательны. Хороший, надежный, компактный, универсальный (и многократно проверенный, что важно) вариант на ваши диапазоны - MFJ-1620/1640. Функцию противовеса выполняет автомобиль. Эффективность антенны достаточна, чтобы на двадцатке на 20-ваттный CQ отвечали Япония и Штаты даже при нынешнем скудном проходе. А на сороковке - вся Европа и Азия.
Я давно уже отказался от всех прочих вариантов в пользу этого. Хотя раньше чего только не ставил на стоянке, страдая перфекционизмом. Гораздо важнее не выбор типа антенны, а выбор правильного QTH для выбранного типа антенны. В этом плане вертикальные антенны менее требовательны. На вертикальную антенну можно работать хоть от самой воды с пляжа, но высокий берег - все же лучше.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.06.2019 в 18:24.
05.06.2019, 18:56 #44Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
если покартофелеводить по принципу "кому надо - те услышат и позовут", то подойдет и вертикал. Неважно на удочке он или из проволоки на дерево.
Если с желанием ДАТЬ всем желающим территорию, то нужно готовиться. Самый простой вариант - просто IV. Даже на высоте метров 9 он почти балл выиграет у вертикала.
Я в поля часто вожу удочку 7м, на ней проволока с трэпом - 40/20 без переключений. Вы этот же провод можете закинуть на дерево.
Выбор верный - 20 для дальних, 40 для ближних.
Еще есть вертикал чуть удлиненный метров 12 - в основании последовательный контур из катухи и конденсатора - он настраивается на 40 и 20 и тоже работает без переключений. Но с его настройкой посложнее.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
05.06.2019, 19:25 #45High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
293Спасибо
