21.04.2019, 21:19 #16
21.04.2019, 21:23 #17Standart Power
- 01.10.2008
- Богучаны RDA KK-29
- 124
- 19
- 45
Так речь и идет как раз о том, чтоб сначала рассчитать (посмотреть диаграмму и т.п.), для того, чтобы выяснить, стоит ли вообще заморачиваться))) может она вообще работать не будет)) согласовать можно и кусок провода 3м, а толку то??? Тем более такую конструкцию городить - конек крыши дырявить и т.п.
UA0ADX
21.04.2019, 21:24 #18Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
21.04.2019, 21:26 #19Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
21.04.2019, 21:31 #20
Сергей,
Эта антенна - inverted-L. У нее по большому счету нечего рассчитывать. Это вертикал 40 метров, с загнутой верхней частью. Работает благодаря тому факту, что пучность тока находится в первых 10-и метрах антенны, соответственно они преимущественно и излучают. Обладая этой информацией и зная об ограничениях на максимальную мощность в диапазоне 160 метров можете составить представление о том, насколько будет эффективна эта антенна.
Противовесы скорее всего понадобятся. Проверить просто - поднимите на удочке 5 метров провода, подключите их к жиле кабеля, а экран воткните в землю. Если вы успешно вышли на двадцатку, значит земля действительно суперская. Но я почти уверен, что чуда не произойдет. Хорошая же новость заключается в том, что противовеса достаточно одного, и его можно проложить не по прямой, а к примеру вдоль фундамента дома.eax.me
21.04.2019, 21:41 #21Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Я читал про inverted-L, знаю эту информацию, но хочется посмотреть на модель)) учитывая именно мои обстоятельства. Если б все было так просто, уже многие бы такие или подобные антенны понаделали..
UA0ADX
22.04.2019, 00:02 #22TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
В модели ничего интересного. Обычная нуль диаграмма в зенит. 12 ом входного, которое перекачивается Г-звеном в 50 ом. 2мкгн удлиняющая в сторону антенны, 3000пф параллельно кабелю на чердаке. Усиление отрицательное.
Заземлитесь за трубу, но противовесы, которые настроены, а не лежащие на земле радиалы, лучше. Только или- или. Или за трубу, или противовесы, хотя бы пару, настроить.Радио слышит! Радио знает!
22.04.2019, 01:18 #23
22.04.2019, 01:21 #24
22.04.2019, 08:40 #25Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
22.04.2019, 08:42 #26Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
22.04.2019, 09:43 #27Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
С новым QTH у меня ситуация не лучшая. Пока переговоры с УК, повесил полёвку на соседний тополь, длину провода точно не знаю, не мерял, на вскидку метров 25, учитывая ввод о окно. Получился как я думаю, слегка изогнутый вертикал (анализатором не проверял, спасибо за подсказку) поэтому к кабелю подключил без СУ - напрямую, и плохонькие противовесы (уместил на лоджии первого этажа). у трансивера заводской (а разницы нет) тюнер. Теперь не скучаю, кое что можно услышать и даже сработать. Отвечают на 7.0, 14,0 и 18,0, на 10,0 хуже, на 3,5 и 21,0 плохо, на других не пробовал, хотя, а почему бы и нет. Аляски, Австралии конечно-же нет. а например, дипломы "Пятого океана" получены все 100 ватным "KENWOOD TS-850S".
Вывод: работать можно и на гвоздь. Вопрос как и зачем - это уже решать самому.
Да, с тополем мне повезло, их по весне во дворе отпиливали, ну и попросил привязать повыше, получилось чуть выше пятого этажа, плохо только что тополь во дворе, а вокруг девятиэтажки. Успокаивает что это всё временное......
И последнее: очень сильно мешают приёму "домовые" помехи.Последний раз редактировалось R9LV; 22.04.2019 в 10:08.
22.04.2019, 09:46 #28Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
На чердаке разложите провод в изоляции (точно по каракулям
и спаяйте в узлах), затем настраивайте в резонанс длиной наклонной проволоки.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.04.2019, 10:06 #29
22.04.2019, 10:38 #30
27Спасибо
