Ну и хорошо. Ставьте как есть, подключайте и смотрите где резонанс.
Потом СУ в соответствии с результатами делать.
Так речь и идет как раз о том, чтоб сначала рассчитать (посмотреть диаграмму и т.п.), для того, чтобы выяснить, стоит ли вообще заморачиваться))) может она вообще работать не будет)) согласовать можно и кусок провода 3м, а толку то??? Тем более такую конструкцию городить - конек крыши дырявить и т.п.
Сергей,
Эта антенна - inverted-L. У нее по большому счету нечего рассчитывать. Это вертикал 40 метров, с загнутой верхней частью. Работает благодаря тому факту, что пучность тока находится в первых 10-и метрах антенны, соответственно они преимущественно и излучают. Обладая этой информацией и зная об ограничениях на максимальную мощность в диапазоне 160 метров можете составить представление о том, насколько будет эффективна эта антенна.
Противовесы скорее всего понадобятся. Проверить просто - поднимите на удочке 5 метров провода, подключите их к жиле кабеля, а экран воткните в землю. Если вы успешно вышли на двадцатку, значит земля действительно суперская. Но я почти уверен, что чуда не произойдет. Хорошая же новость заключается в том, что противовеса достаточно одного, и его можно проложить не по прямой, а к примеру вдоль фундамента дома.
Я читал про inverted-L, знаю эту информацию, но хочется посмотреть на модель)) учитывая именно мои обстоятельства. Если б все было так просто, уже многие бы такие или подобные антенны понаделали..
В модели ничего интересного. Обычная нуль диаграмма в зенит. 12 ом входного, которое перекачивается Г-звеном в 50 ом. 2мкгн удлиняющая в сторону антенны, 3000пф параллельно кабелю на чердаке. Усиление отрицательное.
Заземлитесь за трубу, но противовесы, которые настроены, а не лежащие на земле радиалы, лучше. Только или- или. Или за трубу, или противовесы, хотя бы пару, настроить.
С новым QTH у меня ситуация не лучшая. Пока переговоры с УК, повесил полёвку на соседний тополь, длину провода точно не знаю, не мерял, на вскидку метров 25, учитывая ввод о окно. Получился как я думаю, слегка изогнутый вертикал (анализатором не проверял, спасибо за подсказку) поэтому к кабелю подключил без СУ - напрямую, и плохонькие противовесы (уместил на лоджии первого этажа). у трансивера заводской (а разницы нет) тюнер. Теперь не скучаю, кое что можно услышать и даже сработать. Отвечают на 7.0, 14,0 и 18,0, на 10,0 хуже, на 3,5 и 21,0 плохо, на других не пробовал, хотя, а почему бы и нет. Аляски, Австралии конечно-же нет. а например, дипломы "Пятого океана" получены все 100 ватным "KENWOOD TS-850S".
Вывод: работать можно и на гвоздь. Вопрос как и зачем - это уже решать самому.
Да, с тополем мне повезло, их по весне во дворе отпиливали, ну и попросил привязать повыше, получилось чуть выше пятого этажа, плохо только что тополь во дворе, а вокруг девятиэтажки. Успокаивает что это всё временное......
И последнее: очень сильно мешают приёму "домовые" помехи.
На чердаке разложите провод в изоляции (точно по каракулям :) и спаяйте в узлах), затем настраивайте в резонанс длиной наклонной проволоки.
