Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 82
Тема: Луч (вертикал) на 160м
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от UA0ADX Посмотреть сообщение
    Да, есть Mini 600
    Ну и хорошо. Ставьте как есть, подключайте и смотрите где резонанс.
    Потом СУ в соответствии с результатами делать.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  2. #17
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Так речь и идет как раз о том, чтоб сначала рассчитать (посмотреть диаграмму и т.п.), для того, чтобы выяснить, стоит ли вообще заморачиваться))) может она вообще работать не будет)) согласовать можно и кусок провода 3м, а толку то??? Тем более такую конструкцию городить - конек крыши дырявить и т.п.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    "чем больше тем лучше"
    16 штук должно хватить, если 32 покается проблематичным
  4. #19
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    В качестве мачт я хочу использовать сосны. Они высотой вроде как больше 20-ти метров. Найму верхолазов,
    нах верхолазов .
    арбалет скорпион вам в помощь.
    любые веревки на любые палки с иголками/листочками с одного/двух выстрелов ))
  5. #20
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Сергей,
    Эта антенна - inverted-L. У нее по большому счету нечего рассчитывать. Это вертикал 40 метров, с загнутой верхней частью. Работает благодаря тому факту, что пучность тока находится в первых 10-и метрах антенны, соответственно они преимущественно и излучают. Обладая этой информацией и зная об ограничениях на максимальную мощность в диапазоне 160 метров можете составить представление о том, насколько будет эффективна эта антенна.
    Противовесы скорее всего понадобятся. Проверить просто - поднимите на удочке 5 метров провода, подключите их к жиле кабеля, а экран воткните в землю. Если вы успешно вышли на двадцатку, значит земля действительно суперская. Но я почти уверен, что чуда не произойдет. Хорошая же новость заключается в том, что противовеса достаточно одного, и его можно проложить не по прямой, а к примеру вдоль фундамента дома.
  6. #21
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Я читал про inverted-L, знаю эту информацию, но хочется посмотреть на модель)) учитывая именно мои обстоятельства. Если б все было так просто, уже многие бы такие или подобные антенны понаделали..
  7. #22
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    В модели ничего интересного. Обычная нуль диаграмма в зенит. 12 ом входного, которое перекачивается Г-звеном в 50 ом. 2мкгн удлиняющая в сторону антенны, 3000пф параллельно кабелю на чердаке. Усиление отрицательное.
    Заземлитесь за трубу, но противовесы, которые настроены, а не лежащие на земле радиалы, лучше. Только или- или. Или за трубу, или противовесы, хотя бы пару, настроить.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Здравствуйте уважаемые коллеги.
    Обращаюсь за помощью, ....
    У вас частный дом или это 3-5 этажка?
  9. #24
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Спасибо, я смотрел - самый подходящий аналог - это Г-образная антенна, но она довольно сильно отличается от моего варианта длиной вертикальной части и наличием противовесов, установить которые у меня нет возможности, но земля у меня хорошая - труба от скважины 22м диаметром 100мм))
    Провод заземления от антенны идет в водопроводной трубе? как этот провод будет подключаться к трубе - сваркой?
  10. #25
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Я это и предполагал)), но мне хотя бы так, потому как вообще ничего нет. Спасибо за описание согласующего.
  11. #26
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Деревянный дом на земле, провод заземления к трубе на болт..
  12. #27
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2674
    5504
    С новым QTH у меня ситуация не лучшая. Пока переговоры с УК, повесил полёвку на соседний тополь, длину провода точно не знаю, не мерял, на вскидку метров 25, учитывая ввод о окно. Получился как я думаю, слегка изогнутый вертикал (анализатором не проверял, спасибо за подсказку) поэтому к кабелю подключил без СУ - напрямую, и плохонькие противовесы (уместил на лоджии первого этажа). у трансивера заводской (а разницы нет) тюнер. Теперь не скучаю, кое что можно услышать и даже сработать. Отвечают на 7.0, 14,0 и 18,0, на 10,0 хуже, на 3,5 и 21,0 плохо, на других не пробовал, хотя, а почему бы и нет. Аляски, Австралии конечно-же нет. а например, дипломы "Пятого океана" получены все 100 ватным "KENWOOD TS-850S".
    Вывод: работать можно и на гвоздь. Вопрос как и зачем - это уже решать самому.
    Да, с тополем мне повезло, их по весне во дворе отпиливали, ну и попросил привязать повыше, получилось чуть выше пятого этажа, плохо только что тополь во дворе, а вокруг девятиэтажки. Успокаивает что это всё временное......
    И последнее: очень сильно мешают приёму "домовые" помехи.
  13. #28
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    На чердаке разложите провод в изоляции (точно по каракулям и спаяйте в узлах), затем настраивайте в резонанс длиной наклонной проволоки.
    Изображения Изображения
  14. #29
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2168
    1660
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    в изоляции
    Важное примечание и концы хорошо изолируйте, не то возгорание обеспечено. Но я бы в деревянном доме вообще не рисковал.
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Ну да, почему бы этот кусок провода между коньком крыши и уровнем потолка не протянуть снаружи кровли и не довести до самой земли, где и сделать точку питания. Особенно если кровля не металлическая.
  1. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  2. Модель полевого вертикала на 80-40-20м
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 13:22
  3. Вертикал на КВ
    от RU3ZV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:31
  4. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
  5. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
