20.07.2007, 17:18 #1QRPP
- 10.02.2006
Опытная антенна на 160м
Помогите расчитать в MAANA мою антенну на 160м.
Данные такие:
1. Земля идеальная.
2. Мачта 11м деревянная. Точка запитки на вершине мачты - воздушная линия 450 Ом, длина линии 25м.
3. Антенна выполнена как Инвертед - Ви. Только с несиметричными плечами.
4. Длина основного плеча - 60м, нижний конец закреплён в 1,5м от Земли. К концу припаяно сопротивление 450 Ом на 500 Вт, другой конец сопротивления заземлён.
5. Длина второго плеча 25м, нижний конец заземлён.
Интересуюют любые полученные данные по работе антенны.
01.08.2007, 17:00 #2Standart Power
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 53
- 185
- 20
To RA3ARN!
Прогнал Вашу антенку в MMANe.
Антенка не работает.
Почему-то не могу сделать вложение файла попробую кинуть Вам в личку.
SUV.Последний раз редактировалось RN3DEK; 01.08.2007 в 17:06.
01.08.2007, 18:01 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
RA3ARN
А в эфире пробовали её или пока теоретизировали? Наверное, 11 м очень мало для подвеса антенны на 160 м.
01.08.2007, 18:03 #4High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
С таким расположением она долго работать не будет- украдут любители металла.У меня даже 10 м диаметром 0,8мм утащили.
595. Виктор (UR5QOP)
01.08.2007, 22:17 #5
Да делает народ инвертора и не на высоких мачтах, для связей внутри района (в смысле по делению, там 3й 4й 6й и т.д.) само то - антенна стреляет в зенит и по месту хорошо все слышат.
Я так понял, у вас места нет растянуть плечи одинаковой длины, ну не знаю тогда, попробуйте может Г-образную антенну, если земля у вас хорошая пишите...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
01.08.2007, 22:47 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
02.08.2007, 10:25 #7Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Посмотрите , как вариант , запиткой кабелем 50 Ом.
В Вашем варианте, антенна не согласуется. 450 Ом входного сопротивления при такой высоте не получить. Наличие резистора 450 ОМ на землю,роли не играет, хотя пусть будет-для снятия статики. Конденсатором в длинном плече и (или)длиной короткого плеча можно настроить в резонанс.
PS. Антенна малоэффективна, но все-же лучше, чем чем совсем без антенны.
73! Сергей.
