Показано с 1 по 15 из 25
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Что лучше на 160 м ?
    что лучше :
    полуволновой диполь на крыше пятиэтажки почти паралельно мердидиану,
    или
    четвертьволновой луч, протянутый с крыжки пятиэтажки на крышку 9ти-этажки под углом примерно 30-40, перпендикулярно меридиану ?
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Вертикал 5/8 !
    Прикольно читать ребят, которые советуют вертикальные антенны на 160 метров! Очень вероятно, что они на этот диапазон не только не делали антенн, но и приемник не включали!
    Антиоффтопик: RV3AR прав на 100%!
    01.07.2002
    Владимир
    7,740
    4098
    524
    Ответ простой:
    чем выше - тем лучше.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Спасибо, учту!
    Главное, не свалиться...
    Но если так, как я сказал, протянуть луч, не будут ли некоторые районы в мертвой зоне??? Или оно так всегда при использовании примитивных антенн?
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    [i]не будут ли некоторые районы в мертвой зоне??? [/B]
    В мертвой зоне могут оказатся некоторые районы австралии и Новой Зеландии.
    Если без шуток, то любая антенна повешенная под углом к горизонту, а след. излучающая часть энергии с вертикальной поляризацией, будет работать эффективнее горизонального диполя на высоте четверть волны (это антенна зенитного излучения!) или ниже, т.е. греть землю. Поставте Inverted Vee, пусть даже с тупым углом раскрыва, на такую антенну я сделал WAC (правда, давно это было).
    Успехов!
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Понял. Инвертед куда желательнее всего направлять? И какой диапазон длин штыря, от оптимального до минимально оптимального, если Вам не сложно, подскажите!
    Извините за назойливость, я тока начинаю!
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Направлять его никуда не надо, т.к. диаграмму он имеет близкую к круговой даже в идеальных условиях. А длину мачты (штыря) сделайте 10-14 метров, не бойтесь если концы диполя будут расстянуты ниже уровня крыши, чем ближе угол между плечами будет ближе к 90 градусам - тем лучше.
    Leo
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    скажите, а из чего обычно "в домашних условиях" делают штыри ?
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Штыри делают из аллюминиевых трубок.
    А про антенну на НЧ диапазоны хочу сказать, что веревки ("лучи") - антенны отвратные. И по приему грязи собирает много и на передачу от нее помехи идут. Нужно очень долго долбаться с противовесами, подбирать их длину и т.п. Уже тут кто-то говорил : "длинная веревка - плохая антенна для мощного TX, будет "полоскать" по микрофонному входу". И в самом деле так. Причем в моих давних самоделках "полоскало" и при 5 Вт ! Как только подключил рамку - все проблемы исчезли.
  12. #12
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    спасибо ! а не могли бы вы дать ссылку на схемы рамок или краткое описание, как и что ... ?? .. плиз. %)
  13. #13
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    У меня так:
    160 метров полевки и с окна пятиэтажки натянуты на девятиэтажку вдоль девятиэтажки 50 м, получилась наклонная дельта. Для начала не то что на 160, а и на всех бендах работать можно.
    P.S.
    Устанавливал перед новым годом, было около 0, один за 2 -2,5 часа.
  14. #14
    RV3AR
    Гость
    <скажите, а из чего обычно "в домашних условиях" делают штыри ?
    Если рядом есть высокое дерево, или столб брошенный, то можно "штырь" сделать из вертикально подвешенного антенного канатика.
    73! Юрий.
  15. #15
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Спасибо всем за советы, все принял на счет..
    Положение у меня не очень веселое.. Вобщем, я сам иногородний студент, общаги стоят очень удобно, особенно влегкую можно натянуть дельту, или даже квадрат (их четыре штуки, на удобном расстоянии).. Но большую часть времени, особенно ночного, я проживаю в съемной квартире. Дом пятиэтажный, очень длинный, порядка ста метров точно. По соседству стоит девятиэтажка и школа.
    Но. Хотя бы чтобы получить возможность попасть на крышу пятиэтажки, пришлось ооочень сильно (по сравнению с родным городом, где я просто взял и вышел на крышу) покопашиться... На девятиэтажке, судя по тому,что я видел, стоит пара УВЧ ретрансляторов, и как мне объяснили, ТУДА я точно никогда ни за что не попаду...
    Так что в моем распоряжении остается только крыша дома, вот и думаю, что отделаюсь ( ) полуволн. диполем или четвертьволновой "веревкой"...
    Вобщем, спасибо всем ещё раз, на первых порах, думаю, мне этого будет достаточно.. ибо даже на 4 м. кусочек, выброшеный на дерево с балкона на втором этаже, я уже услышал почти все облати третьего района ..!
  1. Что лучше Р-680 или Р-160 ?
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 16:04
  2. EON (лучше чем RDS)
    от Елена в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 11:49
  3. Что лучше?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2004, 22:36
  4. Так что же лучше???
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 12:16
  5. Что лучше Р-311 или Р-326 ?
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 18:14
