29.07.2007, 00:23 #1Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
Сдохла антенна Hg-Gain AV-640
ИМЕЮ антенну AV-640 при мощности около 300вт
сгорел дроссель в согласующем у-ве
он намотан на феррите-перемоталвсе равно ксв -бесконечность
сама антенна в порядке проверил..
кто подкаджет что ьможет быть еще
может сам феррит на которм дроссель намотал
потерял свойства -хотя мало вероятно...
подскажите..
US8CP lyura@bk.ru
29.07.2007, 00:46 #2Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Там есть два трансформатора на кольцах - 4:1 и 1:1, а также дроссель для защиты от статики. Как я понимаю, у Вас сгорел этот дроссель, но он не влияет на настройки! Ищите причину или в трансформаторах (что вероятнее) или в местах соединения секций(это маловероятно). Дроссель явно сгорел не от 300 W (антенна держит значительно больше), а от наводки от близкого разряда молнии - это популярный деффект в подобного типа антеннах. Просмотрите внимательно и проверьте всё, что в коробочке согласующего устройства. Вплоть до проверки соединения кабеля, ВЧ разъёма и самого кабеля до аппаратуры.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
29.07.2007, 00:51 #3Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
да все проверил-сама антенна
стои всего 2 месяца-все соединения нормальные
300ватт дал больше нет
но проблема была -за диапазоном где было большое ксв
вот этот дроссель и згорел..
каноденсатор там есть на 56пф -живой трансы живые
что еще смотреть нам больше ничего нету..
29.07.2007, 01:01 #4Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
29.07.2007, 11:55 #5Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
все внимательно проверил-ничего нигде не пробито...
все пропаяно надежно и добротно...
конденсатор =56ПФ проверил -живой.
дроссель перемотал.все равно ксв на всех бендах
бесконечность. подсказали Янки- что дроссель должен быть индуктивностью =200мкг и долно работать без него- проверю..
так как он антистатический.НЕ проверял соединения в самой антенне только визуально посмотрел-все затянуто -антенна собрана всего 2 месяца назад.Неужели какой то транс на феррите ???
не возможно даже представить так как там все провода второпластовые...да и всего подано было меньше 300вт...ничего более толкового в голову не лезет может
кто подскажет свежую идею-можно проверить я бумаю так:
если б знал входное сопротиления антенны
можно было нагрузить на безиндуктивный R и померять ксв ...плис народ огласить чего нибудь толковое
новый блок согласовования стоит 180умерших президентов
да и ждать заказ нужно 3 месяца...да-уж.....
Юрий
29.07.2007, 12:18 #6Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
От близкого разряда молнии мог сгореть дроссель. Но, это не всё. Пройдя по обмоткам трансформаторов, разряд мог и привести в негодность ферриты, которые не любят подмагничивания.
Менять!
У меня нет схемы её блока согласования, но полагаю её сопротивление недалеко от 200 ом, попробуйте нагрузить на такой резистор прямо на столе и проверить КСВ.
73!Последний раз редактировалось UA4HLQ; 29.07.2007 в 12:32.
29.07.2007, 12:41 #7Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Это вполне может быть!
Но прежде я бы посоветовал снять антенну и проверить ВСЕ соединения секций, катушек. И проверьте кабель. И по совету UA4HLQ проверьте блок согласования. (Насчёт того, что этот дроссель не влияет на настройки, я Вам сразу сказал, ещё в первом посте). Учитывая, что сгорел этот дроссель, Ваша проблема на 99.9% возникла от близкого разряда молнии. И 300W тут не причём. В этом случае "прожечь" могло везде, где был хлипкий контакт. Просмотрите места, где соединения на саморезах, если таковые есть и поставьте сквозные болты.
А вообще, нужно иметь зашиту посолиднее, так может и до аппаратуры добраться
Дроссель спасает от статики, но против разрядов эффективны только разрядники (у меня стоят даже наверху на входе антенн). Хотя от прямого попадания молнии не спасёт, конечно, ничего. Но такая вероятность достаточно мала. А вообще, при грозе самая лучшая защита: кабельные вводы на землю, аппаратуру от антенн отсоединить, плюс хорошее, насколько возможно, заземление.
Последний раз редактировалось YL2MU; 29.07.2007 в 12:44.
29.07.2007, 12:52 #8High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Посмотрите как восстанавливали R5
три w.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/R5/onhr5eng.htm[/url]
а также R7
три w.iol.ie/~bravo/r7_vertical.htm[/url]
29.07.2007, 13:24 #9Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Почитай здесь,скорее всего тоже самое что и у меня было!
http://forum.qrz.ru/thread15652.html
29.07.2007, 14:09 #10Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
Статика здесь не причем!
все работало я за любительским диапазоном где ксв=6
случайно сдал нажатие в режиме RTTY. Мощность=300вт.
транзисторый усилитель у меня больше не дает.
сработала защита усилителя и ксв антенны стало бескончно большое. згорел дроссель в согласующем и проверил кабель пробило!заменил кабель .
дроссель перемотал и заменил. о статике речи не может быть -грозы небыло в ясный божий день было.
единственно что осталось измерить индуктивность дросселя видимо феррит потерял свойства и индуктивность маленькая шунтирует антенну..других варантов не вижу...
29.07.2007, 14:29 #11Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Какая статика,у вас скорее всего вышел из строя один из трапов я замучался сначала с двацаточным а от него и семерка пропадала и ксв становилось бешеным,как выполнены кондеры на трапах?если из трубки и всетавленного внутрь сердечника с изоляцией от кабеля вот там и ищите,снаружи вы ничего не увидите,вспоминай на каком был диапазоне и ищи разбирай кондер этого трапа и замазывай все герметиком а иначе крыша будет твоим вторым домом!73!
29.07.2007, 15:05 #12Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
В моей антенне AV-640 трапов нет вообще-
на самой антенне две индуктивности намотаны на изоляционной вставке (что разбивает антенну )второпластовым проводом и все....
придется наверное еще раз свалить антенну и все контакты проверить...
29.07.2007, 17:36 #13Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
29.07.2007, 18:12 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3805
- 2101
А в усилителе на выходе ничего не сгорело (выходные фильтры) .....?
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.07.2007, 18:19 #15Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
подколючил без дросселя-работает вывод
сдох сам феррит на дросселе и маленькая индуктивность шунтирует антенну...
кто знает индуктивность этого антистанического дросселя
он
намотан на феррите 85витков провод 0.35мм
подкажите-плис..
якобы 200мкг ????что то многовато для такого к-ва витков....
кто подскажет???
такие используются в R8 ...R7....R5 антеннах
вот на фото он возле ферритов стоит..
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/R5/onhr5eng.htm
Добавлено через 4 минуты
у меня усилок Италия фирмы KM
тип усилка HLA-300
на транзисторах 40ампер кушает..он
живой там защита от дурака стоит
и микропроцесорное управлени определяет автоматом
бенды и ксв-если что отключает-работает
значит защита класснаяПоследний раз редактировалось UT8UB; 29.07.2007 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
