Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    10.02.2006
    3
    Опытная антенна на 160м
    Помогите расчитать в MAANA мою антенну на 160м.
    Данные такие:
    1. Земля идеальная.
    2. Мачта 11м деревянная. Точка запитки на вершине мачты - воздушная линия 450 Ом, длина линии 25м.
    3. Антенна выполнена как Инвертед - Ви. Только с несиметричными плечами.
    4. Длина основного плеча - 60м, нижний конец закреплён в 1,5м от Земли. К концу припаяно сопротивление 450 Ом на 500 Вт, другой конец сопротивления заземлён.
    5. Длина второго плеча 25м, нижний конец заземлён.
    Интересуюют любые полученные данные по работе антенны.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To RA3ARN!
    Прогнал Вашу антенку в MMANe.
    Антенка не работает.
    Почему-то не могу сделать вложение файла попробую кинуть Вам в личку.
    SUV.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    RA3ARN
    А в эфире пробовали её или пока теоретизировали? Наверное, 11 м очень мало для подвеса антенны на 160 м.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    С таким расположением она долго работать не будет- украдут любители металла.У меня даже 10 м диаметром 0,8мм утащили.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Да делает народ инвертора и не на высоких мачтах, для связей внутри района (в смысле по делению, там 3й 4й 6й и т.д.) само то - антенна стреляет в зенит и по месту хорошо все слышат.
    Я так понял, у вас места нет растянуть плечи одинаковой длины, ну не знаю тогда, попробуйте может Г-образную антенну, если земля у вас хорошая пишите...
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Это у Вас любители TV его украли :-)
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Посмотрите , как вариант , запиткой кабелем 50 Ом.
    В Вашем варианте, антенна не согласуется. 450 Ом входного сопротивления при такой высоте не получить. Наличие резистора 450 ОМ на землю,роли не играет, хотя пусть будет-для снятия статики. Конденсатором в длинном плече и (или)длиной короткого плеча можно настроить в резонанс.
    PS. Антенна малоэффективна, но все-же лучше, чем чем совсем без антенны. ))
    73! Сергей.
    Вложения Вложения
  1. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
  2. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
  3. Флаг, вымпел на 160м
    от UA9CRU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 07:13
  4. Что лучше на 160 м ?
    от RN3AKA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.10.2003, 11:56
  5. 160м - посоветуйте pls.
    от RZ3AEL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 09:55
