Алекс Юстасу :s7:
Работал с острова, GP 14 Mc - 4 резонансных противовеса up 1м . Через остров проходила высоковольтная линия - метров в ста от установки антенны. При заземлении противовесов, шум однозначно увеличивался.
Спешите видеть....DL2KQ на своем сайте выложил новую антенну.
Может эта?: http://dl2kq.de/ant/3-114.htm
ТСу нужно на 160.
Всем доброе утро, с праздниками!
Помогите разобраться, что получилось )))
Добавил к своей L-антенне (L c одним радиалом под горизонтальной чаcтью L на 160 вправо) слева рамку 40 метров.
Цель была - попробовать вариант F-антенны и повысить входное сопротивление до 50 Ом.
Сопротивление повысилось. ))) Но что лучше: прежний вариант без рамки, или F- антенна?
Кратко, что сделал. L-ка была настроена на 1826 кГц, R=26 Ом.
Добавил полевик, вдоль 13 метров вертикальной части L, обвивая, до вершины, затем ушел влево 5 м, и вниз 10м и назад в точку подключения единственного радиала. Должно было получиться что-то вроде запитки волновода в радаре ( щель-слот) или запитка Цепеллина коаксиалом внизу четвертьволновой симметричной линии...)))
Резонанс после подключения рамки ушел вверх, 1855 кГц. R около 50 Ом.
Увеличил длину горизонтальной части инвертед L, метр запаса, получилось 1835 кГц.
Нижним радиалом изменяя длину 1815 - 1828 кГц.
На 1828 и остановился.
Если получилась F-антенна, то что в данном случае лучше, L или F?
Картинки по ходу изменений ниже:Вложение 232798Вложение 232799Вложение 232800Вложение 232801Вложение 232802
Вложение 232803Вложение 232804
PS Рамку делал из рефлектора NVIS антенны, 80-мидесяточной, настроенного на CW участок. Метров 40 плюс 5%. Так и использовал для 160 без изменения длины.
