Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 82 из 82
Тема: Луч (вертикал) на 160м
  1. #76
    16.01.2011
    178
    50
    94
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    ГП - хорошо изолирована о сосны или представляет собой петлевой вибратор, вторая половина которого через сосну замкнута на землю? Какое расстояние от конца провода до сосны?
    Алекс Юстасу
  2. #77
    01.03.2017
    465
    210
    115
    Работал с острова, GP 14 Mc - 4 резонансных противовеса up 1м . Через остров проходила высоковольтная линия - метров в ста от установки антенны. При заземлении противовесов, шум однозначно увеличивался.
  3. #78
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Спешите видеть....DL2KQ на своем сайте выложил новую антенну.
  4. #79
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,945
    1033
    900
    Ссылку сразу дать тяжело ?
  5. #80
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Может эта?: http://dl2kq.de/ant/3-114.htm
  6. #81
  7. #82
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Всем доброе утро, с праздниками!
    Помогите разобраться, что получилось )))
    Добавил к своей L-антенне (L c одним радиалом под горизонтальной чаcтью L на 160 вправо) слева рамку 40 метров.
    Цель была - попробовать вариант F-антенны и повысить входное сопротивление до 50 Ом.
    Сопротивление повысилось. ))) Но что лучше: прежний вариант без рамки, или F- антенна?
    Кратко, что сделал. L-ка была настроена на 1826 кГц, R=26 Ом.
    Добавил полевик, вдоль 13 метров вертикальной части L, обвивая, до вершины, затем ушел влево 5 м, и вниз 10м и назад в точку подключения единственного радиала. Должно было получиться что-то вроде запитки волновода в радаре ( щель-слот) или запитка Цепеллина коаксиалом внизу четвертьволновой симметричной линии...)))
    Резонанс после подключения рамки ушел вверх, 1855 кГц. R около 50 Ом.
    Увеличил длину горизонтальной части инвертед L, метр запаса, получилось 1835 кГц.
    Нижним радиалом изменяя длину 1815 - 1828 кГц.
    На 1828 и остановился.
    Если получилась F-антенна, то что в данном случае лучше, L или F?
    Картинки по ходу изменений ниже:Нажмите на изображение для увеличения.
    PS Рамку делал из рефлектора NVIS антенны, 80-мидесяточной, настроенного на CW участок. Метров 40 плюс 5%. Так и использовал для 160 без изменения длины.
  1. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  2. Модель полевого вертикала на 80-40-20м
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 13:22
  3. Вертикал на КВ
    от RU3ZV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:31
  4. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
  5. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
