Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RZ6FE
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Модификация дельты ("Дельта с хвостиком")
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    Известно, что дельта на "80м" весьма условно может считаться многодиапазонной - при настройке её, например на 3.650, минимум КСВ на "40м" будет на 7.130, а в любительском диапазоне КСВ зашкалит за 2, а то и за 3.
    Чтобы отчасти скомпенсировать это, не теряя энергию в тюнере "наверху" (а тюнер "внизу" в этом смысле вообще бесполезен - он помогает только "обмануть" выходной каскад), к центральному проводнику фидера ДО ШПТЛ можно подключить отрезок провода, равный четверти волны требуемого диапазона.
    Например, так:
    Название: схема принципи&#10.jpg
    Подробнее тут
    https://rw3ar.ru.gg/%26%231044%3B%26...%231084%3B.htm
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Сегодня в 11:46.
    Игорь, бесполезно... Дельта с хвостиком
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Что-то я туплю, подскажите пожалуйста, такой вопрос. Сделал антенну вертикальную дельту на 40м. Если точнее, не совсем вертикальную, точнее наклонную. До этого несколько лет назад сделал похожую, но на 20 метровый диапазон. Она довольно легко настроилась, подбором длины в нижней части. А с 40-метровой сегодня угрохал пол-дня, ничего не получается. На 40 очень большое КСВ, и в диапазоне 6-8Мгц меняется очень мало, не могу найти минимум. Но в тоже время на 20 метрах минимум КСВ обнаруживается значительно выше, примерно на 14,8-15Мгц, а на 21 почему-то значительно ниже. На тех же 300-500кГЦ вниз, примерно на 20,5мГц. Подскажите пожалуйста, стоит попробовать укоротить или наоборот, нужно удлинить?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8419
    3159
    Куда запитана низ/верх/бок/сдвинуто от угла? Большой КСВ это сколько (R jX)? Замер на полотне/после трансформатора(если есть) или после кабеля?
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Запитана в нижний угол, кабель 75Ом. КСВ меряю перед кабелем. Сегодня вот еще почти день угрохал. Сначала попробовал укорачивать, так проще, но стало еще хуже. Затем удлинил пока примерно на пол метра и сразу же обнаружился минимум КСВ, чуть больше двух, примерно на 100 кГц ниже по диапазону.Так что сейчас тенденция понятна, нужно еще будет на 50-100 см удлинять. И еще получился приятный бонус. Делаю дельту на 40, а посмотрел на десятке работает чуть ли не идеально, в телеграфном участке КСВ около 1. Низковато от края крыши висит, минимум около 0,5м всего, возможно из-за этого и проблемы.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8419
    3159
    FIL, в вашем случае, просто трансформатор 1:2 поставить и почти в идеал войдёт.
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Удалил пост. Картинки не отредактировал.
    Так и планирую сделать.
    PS
    Cегодня, после полевого дня, разбирал свою F-антенну на 160. Там использовалась рамка периметром 40м. На день оставил только рамку, равносторонний треугольник, запитан в нижний угол на высоте 3 метра над землей, верхний угол на алюминиевой телескопической мачте 16.5м. Под наклоном (от мачты нижние углы 10 метров)
    Работал на этот треугольник на 7, 14, 21, 28. КСВ чуть больше 2. Запитка 50 оМным кабелем (с метром ферритов и симм трф 1:1).
    Мин КСВ как Вы и описываете - справа и слева от основной частоты (там где рамка около 100 Ом)Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    К хвостатой дельте был добавлен ещё один хвост - на "20м".
    Висит вертикально, почти до земли.
    Минимум КСВ на 14600 никуда не делся (что естественно), а вот любтельский диапазон стал вполне работоспособным - КСВ менее 2.
    На той же позиции есть ещё Беверидж (120 м) в направелнни на С-С-В. Так вот днём хвостатая дельта выигрывает у него в 3, 5 и 6 районах, примерно равна в 4, и полностью проигрывает в 9 и 0.
    Собственно, как и ожидалось.
  1. Тупоугольная дельта с верт. поляризацией
    от RZ1O в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 07:49
  2. Дельта с низким подвесом без балуна 40-20-15м
    от R2DHB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 18:42
  3. RX3AEX -> "День с RK0AXX" video
    от RX3AEX в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 20:34
  4. Eще "нулевой" район с uiview32
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 18:41
  5. Согласование дельты с 75-омным кабелем
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.03.2003, 10:36
