Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree12Спасибо
  • 2 Размещено RJ3FF
  • 1 Размещено UA0WY
  • 2 Размещено RL6M
  • 2 Размещено UA0WY
  • 1 Размещено RL6M
  • 1 Размещено RJ3FF
  • 1 Размещено RO5D
  • 2 Размещено RL5D
Тема: "Вилка" на 160-80(40м) на 26-и метровом Spiderpole
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    Заказал 26м Spiderpole от Spiderbeam:
    Есть желание сделать "вилку" (есть положительные опыт на 40-10м) на 160 (Г-образная - белый цвет на рисунке), 80 м (красный) и возмжно 40м (желтый). Радиалы на земле:
    Будет работать в такой конфигурации ? Ничего, что на 160м будет Г-образный изгиб ?
    Или лучше на 160м вверху намотать удлиняющую катушку ?
    TKS.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5839
    7815
    Зачем портить ДН? На 160 надо сделать 2 симметричных провода "налево" и "направо". Длиной одного из них подогнать резонанс. Небольшая асимметрия ( до 5 метров вполне нормально) такой ёмкостной нагрузки ни на чём не скажется.
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,534
    1541
    332
    Я бы сделал в три стороны емкостные нагрузки...
    Причем лучше их подключать не на 26 метрах, а примерно на 25 метрах... тогда в три стороны растяните и будет устойчивей и ровней вся конструкция... Верхний хлыст метровый пусть так и остается. А провода для 40-ки и 80 тянуть рядом с удочкой на распорках...
    P.S. Я уже завидую вашей "удочке" :-)
    Тимофей
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Делал такую антенну на 20 и 40, также положительный опыт. Будет работать. Размер на 80 метров придется подбирать, он скорее всего окажется длиннее чем если бы у вас был просто один вертикал на 80.
    Inverted L как вы описали излучает своей горизонтальной частью в зенит (и работает как обычный вертикал вертикальной частью). Это может быть как плюсом (если вы хотите проводить локальные радиосвязи на 160) так и минусом (если нет). В последнем случае используйте T-образную конфигурацию, два симметричных горизонтальных полотна вместо одного. Получите вертикал, удлиненый емкостной нагрузкой, без зенитного излучения.
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,427
    1026
    943
    Для уменьшения нагрузки на макушку и симметрии, можно сделать более короткую нагрузку из 4-х проводников, тонких, легких и прочных.
    Они -же будут выполнять функции верхнего яруса оттяжек
    Расчет В ММАне и вперед!
    Удачи!
    P.S.
    Пока писал, уже написали.
    И чуть ниже макушки...
    Прочнее будет конструкция.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Удочка не выдержит никакие емкостные нагрузки, т.е. будет гнуться в любом случае. Поэтому возможен вариант Г-образного элемента на 160м или катушка на 160м....
    Хотелось бы сделать по другому.
    Я бетонировал столб 2 м. К нему "пристегивал" удочку на 18м и БЕЗ растяжек делал Inverted L на 80м.
    У нас нет ветра от слова "совсем". Ну, может быть, легкий бриз.
    Растягивать как на фото я скорее всего, не смогу.
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Если в глубине острова, где почва-сплошной камень, то вертикалы любые работать будут плохо, и противовесы не сильно помогут.
    27.04.2006
    51
    1,534
    1541
    332
    Антон,
    как раз Г-образное звено ваше согнет вашу удочку в одну сторону и при наличии хорошего дождя (ливень сверху) запросто может сломать верхнюю секцию...
    Если сделать емкостные нагрузки из полевки в три (четыре) стороны с высоты 25 метров, то они будут просто еще одним ярусом оттяжек... а дальше можно их леской 1.5 мм удлинять до земли...
    Это я вам как обладатель удочек 18 метров говорю... и не для выездов на природу, а стационарных антенн на их основе.
    Тимофей
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    В горах Армении нормально вертикал работал, несмотря на "подложку" из камня, СУ немного другое получилось относительно других qth.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо.
    Но вот же стоит 10-и метровая мачта DX Wire с Inverted L на 80м. 3 изолированных радиала.
    Тот же принцип: привязана к какой-то мачте для полива.
    Изгиб сильный т.к. места растянуть под более пологим углом не было.
    Проект для WPX, так сказать, был:
    Н-да...Похоже, Вы правы.
    Ладно, мачту немцы уже выслали. Пригодится (с).
    14.05.2003
    1,427
    1026
    943
    Правильно!
    Только вместо лески лучше применить сварочную проволоку диаметром всего 0,8 мм!!!
    Надежно!!! И разбивочные изоляторы - крохотные из маленьких пластинок стеклолита с двумя дырками по 1мм.
    Поверьте, это будет работать.
    Минимальная парусность самих оттяжек проверена неоднократно на разных удочках.
    Ой, сколько я намучался с веревочными...
    А противовесов ( радиалов) много не надо!
    Надо, от земли их немного оторвать и все дела.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5839
    7815
    Да зачем считать? С такими антеннами всё просто : Сделал, измерил, согласовал и работай
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5839
    7815
    Зачем городить много распорок? Провода не обязаны быть параллельны мачте и друг другу.
    Я бы сделал по одной распорке на каждый диапазон. В нижней части мачты длиной с пол-метра.
    Тогда провод будет идти под острым углом к мачте на конец этой распорки и от него вниз к мачте.
  14. #14
  15. #15
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    если равномерно растянуть в 3-4 стороны и не за макушку, то будет стоять ровно...
    поддерживаю!
    P.S. и раз уж мачта высокая, поднимайте по возможности радиалы на 2 метра, или даже выше...
    http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
    http://dl2kq.de/ant/3-84.htm
  1. Современный пеленгатор для "Охоты на "лис"
    от ra4hra в разделе Аппаратура для СРП
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.02.2026, 07:54
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 10:23
  3. Аппаратура для "Охоты на лис"...
    от Jungle Bunny в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 11:42
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:36
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 07:18
