25.05.2019, 06:34 #1Low Power
- 13.09.2005
- 73
- 6
- 15
Модификация дельты ("Дельта с хвостиком")
Известно, что дельта на "80м" весьма условно может считаться многодиапазонной - при настройке её, например на 3.650, минимум КСВ на "40м" будет на 7.130, а в любительском диапазоне КСВ зашкалит за 2, а то и за 3.
Чтобы отчасти скомпенсировать это, не теряя энергию в тюнере "наверху" (а тюнер "внизу" в этом смысле вообще бесполезен - он помогает только "обмануть" выходной каскад), к центральному проводнику фидера ДО ШПТЛ можно подключить отрезок провода, равный четверти волны требуемого диапазона.
Например, так:
Подробнее тут
https://rw3ar.ru.gg/%26%231044%3B%26...%231084%3B.htm
25.05.2019, 11:05 #2Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.05.2019 в 11:46.
Игорь (RW4HFN)
25.05.2019, 11:57 #3Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Игорь, бесполезно... Дельта с хвостиком
73! Александр.
02.06.2019, 10:19 #4High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Что-то я туплю, подскажите пожалуйста, такой вопрос. Сделал антенну вертикальную дельту на 40м. Если точнее, не совсем вертикальную, точнее наклонную. До этого несколько лет назад сделал похожую, но на 20 метровый диапазон. Она довольно легко настроилась, подбором длины в нижней части. А с 40-метровой сегодня угрохал пол-дня, ничего не получается. На 40 очень большое КСВ, и в диапазоне 6-8Мгц меняется очень мало, не могу найти минимум. Но в тоже время на 20 метрах минимум КСВ обнаруживается значительно выше, примерно на 14,8-15Мгц, а на 21 почему-то значительно ниже. На тех же 300-500кГЦ вниз, примерно на 20,5мГц. Подскажите пожалуйста, стоит попробовать укоротить или наоборот, нужно удлинить?
EW3LN
02.06.2019, 12:15 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3152
02.06.2019, 22:29 #6High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Запитана в нижний угол, кабель 75Ом. КСВ меряю перед кабелем. Сегодня вот еще почти день угрохал. Сначала попробовал укорачивать, так проще, но стало еще хуже. Затем удлинил пока примерно на пол метра и сразу же обнаружился минимум КСВ, чуть больше двух, примерно на 100 кГц ниже по диапазону.Так что сейчас тенденция понятна, нужно еще будет на 50-100 см удлинять. И еще получился приятный бонус. Делаю дельту на 40, а посмотрел на десятке работает чуть ли не идеально, в телеграфном участке КСВ около 1. Низковато от края крыши висит, минимум около 0,5м всего, возможно из-за этого и проблемы.
EW3LN
02.06.2019, 23:02 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3152
FIL, в вашем случае, просто трансформатор 1:2 поставить и почти в идеал войдёт.
02.06.2019, 23:03 #8High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Удалил пост. Картинки не отредактировал.
Так и планирую сделать.
PS
Cегодня, после полевого дня, разбирал свою F-антенну на 160. Там использовалась рамка периметром 40м. На день оставил только рамку, равносторонний треугольник, запитан в нижний угол на высоте 3 метра над землей, верхний угол на алюминиевой телескопической мачте 16.5м. Под наклоном (от мачты нижние углы 10 метров)
Работал на этот треугольник на 7, 14, 21, 28. КСВ чуть больше 2. Запитка 50 оМным кабелем (с метром ферритов и симм трф 1:1).
Мин КСВ как Вы и описываете - справа и слева от основной частоты (там где рамка около 100 Ом)
Последний раз редактировалось UR5FIL; 02.06.2019 в 23:53.
73, Александр
05.06.2019, 15:17 #9Low Power
- 13.09.2005
- 73
- 6
- 15
К хвостатой дельте был добавлен ещё один хвост - на "20м".
Висит вертикально, почти до земли.
Минимум КСВ на 14600 никуда не делся (что естественно), а вот любтельский диапазон стал вполне работоспособным - КСВ менее 2.
На той же позиции есть ещё Беверидж (120 м) в направелнни на С-С-В. Так вот днём хвостатая дельта выигрывает у него в 3, 5 и 6 районах, примерно равна в 4, и полностью проигрывает в 9 и 0.
Собственно, как и ожидалось.
2Спасибо
