После настройки 3-х элементов.
Вложение 263551
Вложение 263551
ГИРом не измеряли собственные частоты резонанса пассивных?
Нет. Не успеваю перед тестом. Позднее. А замер ГИРом делать размыкая два других элемента ?
Думаю, что не размыкая.
Хотя, конечно, интересны были бы оба варианта...
Сегодня было пару минут. Приопустил антенну. Накинул пару витков в середине основания и воткнул один конец в анализатор. Основания на высоте 2-х метров. Вот ,что получилось при переключении. Западная дельта: 3390/3495, Восточная 3490/3370 и вибратор 3430/3430. Когда всё растянуто 3525.
Полотна не размыкал.
Антенна 80м между высотками. Переключение поляризации. Кабель ортогонально.
Закончились очередные соревнования. Была надежда использовать три дельты и на приём. Шумит. Без бевера никуда. :s9: На поиск отвечали с удара.
Ещё поганяю в АА контесте и потом примем решение, что с антенной делать.
Игорь. На просторах инета нашёл модель
Вложение 264166
Так как место позволяет, удалил трапы.
Вложение 264170
Всё ли правильно ?
Уж забыл об этих моделях... 2007 год...
Конечно, ЕН в этих точках уместнее. Убрал острые углы.
Игорь. А возможно ли чуть по широкополоснее сделать?
Выше Владимир RJ3FF описывал способы.
На выходных попробую...
Вложение 264408Вложение 264409
Игорь добрый день. Вот интересный вариант Вашей антенны на 7,05/14,05 мГц. Особенно привлекательный вариант 1,825/3,55/7,05 мГц. Если можно дополнительные данные. Читая Ваши разработки все больше и больше удивляюсь в смысле хорошего! 73!
Спасибо, Кулдыбек!
Боюсь, что 27м - труднореализуемый вариант... ( Вдобавок остаётся открытым вопрос с достаточностью кабельного дросселя. Нужно проверить на практике.
Модели с ЕН, думаю, более перспективные для НЧ. На выходных просмотрю тему. Каждый день 8 часов за компом на работе, к вечеру на экран тошно смотреть...
[QUOTE=RW4HFN;1702812]Спасибо, Кулдыбек!
На крыше дома конечно геморрой, а вот на земле и при установке на земле с СУ прямо под антенной - вариант вполне реализуем. Для примера еще 80-ые годы вдвоем с тов. ставили железную трубу 20м на изолятор от линии эл.передачи для диапазона 80м (GP). Сперва с помощью падающей стрелы установили в вертикальное положение, а потом под трубу засунули изолятор чуть приподняв трубу лебедкой. А сейчас не проблема пригнать автокран или автовышку. Свой огород, что хочу то и делаю. Это планы на будущее, пока нет подходящей дюраль трубы.
Полосу по КСВ=2 удвоил, но с минимальным КСВ=1,7. S-образность при 50 Ом пока за хвост не поймал... :( Буду дальше искать, как время будет.
"Cплющил" модель до 50 Ом с заданным размахом 40м.
