РусКьюб (6м), благодаря цельнометалличности, может служить отличной ЕН для ГП.
А противовес этого ГП - великолепным шатром на даче и в поле.
Конструктив на 40м с переключением "держит" диаграмму до 20м, на 30м - до 15м.
А мысли мои все в Испании... :) Ничего путного из предложенного в рисунке мне выжать не удалось. Плоский "Тритавр", если правильно понял запрос...
Питается в начало вертикальной части на доступной высоте 3м. Оплётка на горизонтальные ЕН (они же противовесы), Ц.Ж. в вертикальную часть. Я бы и по питанию катушку воткнул бы для настройки и коммутации по диапазону...
Так же включены и перемыкаемые при реверсе катушки. Можно сделать директор БЕЗ катушки, но иметь её там ОЧЕНЬ удобно для настройки F\B, ИМХО.
Тавр не открывается.Задумка интересная.
Видимо, надо заменить название файла на латиницу...
Заменил.
Дааа, Игорь задали мне задачку. Заманчиво. Сейчас там три дельты в полуразвешенном состоянии.
Подкупает простота Тритавра. Кабель питания и коммутации, видимо, что нужно будет убирать после теста или растянуть на второй дополнительной верёвке по низу. Не будет ли влияния от них на EH ?
...согласен, так удобнее
Теперь вопрос, если я там всё решусь порезать на тавры, как быть с антенной на 160м ? Может квадрат наклонный растянуть или двойной shunt fed tower с парами приподнятых радиалов ?
Вы же нарисовали жизненное пространство вбок до 70м, туда и тяните два провода для реверса и кабель питания на ОДИН кол высотой 4м. Всё с дросселями у вибраторов.
Дельты, наверное, лучше, но только если широкополосные.
ИМХО, на 160м запитать мачту омегой или гаммой интереснее... А потом и вторую с переключением направления... Между ними как раз четверть волны... ;)
Юрий, может тут что сгодится.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...vertikaly.html
Дельта rn3kv-2020 - Форум
Ундина - Форум
Игорь, а с такой точкой питания возможно ? Чисто CW участок. (т.е. не широкополосная)
Вложение 259217
Ну а кабель как отводить? Не понимаю, зачем вам НЕ РАБОТАЮЩИЕ горизонтальная и наклонная сторона... Они всего лишь работают корявым фидером и тупо вредят своим излучением... :confused:
Без симметрии по горизонтали хорошей диаграммы у вертикально поляризованного петлевого излучателя добиться практически невозможно, ИМХО.
Юрий, извините, но пока у меня нет возможности заняться этой антенной. Я Вам об этом говорил, когда мы беседовали по скайпу. Дело в том, что это вовсе не минутное дело. Антенна должна быть хорошей, а не какой-попало :s7:.
Пока у меня достаточно "долгов" по тем вопросам, которые я обещал решить многим обратившимся ко мне задолго до того, как состоялась наша беседа. Возможно, что-то прояснится через пару недель.
