Поработал на двух диапазонах. Чувствуется, что на 10-ке не "четвертуха" - рапорты хорошие при скромном проходе. Наверное, переделаю в АсДип...
После переноса катушки последовательно противовесам (а не штырю) антенна стала настраиваться предсказуемо, по ММана. Реактивность минимальная такая.
Привет, Кулдыбек!
Правильно, сейчас катушка включена между оплёткой выхода дросселя 22мкГ и противовесами. К штырю подключена ЦЖ выхода дросселя.
Всё равно антенна оставила какое-то мутное ощущение... АсДип более предсказуемый и проще. Пока оставил, поработаю.
Сергей, теперь у вас есть возможность помочь человеку...
Вперёд!
А я порадуюсь за вас. А не позлорадствую, как вы...
Решил попробовать от обратного. Провозился несколько часов с намоткой и размоткой на прищепки ЕН всех трёх элементов не взирая на F/B. Пытаясь добиться одинаковой кривой в обоих направлениях. Не получилось. На Восток получается красиво и без реактивки настроить, переключая на Запад - всё расползается. При этом на Запад не получается по любому. Подозреваю, что из-за небольшой разницы в индуктивностях пассивных элементов при переключении F/B влияние ЕН разное. Много переменных. Одному не под силу.
Было сомнение о влиянии на антенну Inverted L от 160 м и слопера 80м. Убрал их - без перемен.
Думаю в следующую поездку поступить так. Подключу кабель питания к одному пассивному элементу и два других разомкну. Замеряю оба резонанса переключая F/B. И затем так же с другим пассивным.
Скорее всего с катушками с отводами придётся отказаться. Была мысль парой дополнительных реле перестраивать антенну в SSB.
Интересуются LB DEWDом. Прикинул.
Нужно было вдуматься раньше!!! Сегодня подключал кабель питания к одному пассивному элементу, а затем к другому и два свободных размыкал. ГИРа не нашёл. Замерял оба резонанса переключая F/B. Была разбежка между ними в 30 кГц. Много ! Удалось компенсировать удлинением одного ЕН. После этого разница кривых на анализаторе при переключении пропала. Затем одновременным удлинением всех трёх ЕН опустил резонанс всей конструкции на 3550. Вечером послушаю.
Владимир, у Вас получилось директор +4,5%, рефлектор -1,01% от частоты вибратора. ...т.е. 193кГц в разнице. У меня так же. Модель работает !
После того как получил один провал на анализаторе, острота настройки увеличилась и стало настраиваться предсказуемо. Важно пропорционально менять длины.
Противовесы 80м для Вертикальной Дельты 40м. Можно укоротить катушками.
Берём два прутка Ф6мм длиной 1м. Гнём плоскашами "скрепку" из одного. Вертим на ломе 4 витка из другого. Вплавляем и то, и другое в ПВХ фитинг. На нём же мотаем кабельный дроссель. Проще антенны на 145\434 не знаю...
еще проще )))
Вложение 266763
Вложение 266767
Благодарю за рекламу МОЕГО же файла более, чем 10-ти летней давности... :D
На авторство, конечно, не претендую. Общеизвестна.
Работал на такую с балкона через спутники лет 20 назад.
