Страница 57 из 100 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #841
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    После настройки 3-х элементов.
  2. #842
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ГИРом не измеряли собственные частоты резонанса пассивных?
  3. #843
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Нет. Не успеваю перед тестом. Позднее. А замер ГИРом делать размыкая два других элемента ?
  4. #844
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Думаю, что не размыкая.
    Хотя, конечно, интересны были бы оба варианта...
  5. #845
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Сегодня было пару минут. Приопустил антенну. Накинул пару витков в середине основания и воткнул один конец в анализатор. Основания на высоте 2-х метров. Вот ,что получилось при переключении. Западная дельта: 3390/3495, Восточная 3490/3370 и вибратор 3430/3430. Когда всё растянуто 3525.
    Полотна не размыкал.
  6. #846
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Антенна 80м между высотками. Переключение поляризации. Кабель ортогонально.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa H80.maa (471 байт, Просмотров: 33)
    • Тип файла: maa V80.maa (477 байт, Просмотров: 23)
    • Тип файла: maa VH80.maa (477 байт, Просмотров: 26)
  7. #847
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Закончились очередные соревнования. Была надежда использовать три дельты и на приём. Шумит. Без бевера никуда. На поиск отвечали с удара.
    Ещё поганяю в АА контесте и потом примем решение, что с антенной делать.
    Игорь. На просторах инета нашёл модель
    VERTICAL PYRAMID+TRAPS 160m by RW4HFNc.maa
    Так как место позволяет, удалил трапы.
    VERTICAL PYRAMID 160m by RW4HFN.maa
    Всё ли правильно ?
  8. #848
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уж забыл об этих моделях... 2007 год...
    Конечно, ЕН в этих точках уместнее. Убрал острые углы.
    Вложения Вложения
  9. #849
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Игорь. А возможно ли чуть по широкополоснее сделать?
  10. #850
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Выше Владимир RJ3FF описывал способы.
    На выходных попробую...
  11. #851
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Вертикал 1\4 на 20м, он же 5\8 на 10м. Отсюда.
Название:	long_gp_7.05_14.05_ by_ rw4hfn.jpg
Название:	long_gp_1.825_3.55_7.05_ by_ rw4hfn.jpg
    Игорь добрый день. Вот интересный вариант Вашей антенны на 7,05/14,05 мГц. Особенно привлекательный вариант 1,825/3,55/7,05 мГц. Если можно дополнительные данные. Читая Ваши разработки все больше и больше удивляюсь в смысле хорошего! 73!
  12. #852
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо, Кулдыбек!
    Боюсь, что 27м - труднореализуемый вариант... ( Вдобавок остаётся открытым вопрос с достаточностью кабельного дросселя. Нужно проверить на практике.
    Модели с ЕН, думаю, более перспективные для НЧ. На выходных просмотрю тему. Каждый день 8 часов за компом на работе, к вечеру на экран тошно смотреть...
  13. #853
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    [QUOTE=RW4HFN;1702812]Спасибо, Кулдыбек!
    На крыше дома конечно геморрой, а вот на земле и при установке на земле с СУ прямо под антенной - вариант вполне реализуем. Для примера еще 80-ые годы вдвоем с тов. ставили железную трубу 20м на изолятор от линии эл.передачи для диапазона 80м (GP). Сперва с помощью падающей стрелы установили в вертикальное положение, а потом под трубу засунули изолятор чуть приподняв трубу лебедкой. А сейчас не проблема пригнать автокран или автовышку. Свой огород, что хочу то и делаю. Это планы на будущее, пока нет подходящей дюраль трубы.
  14. #854
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Полосу по КСВ=2 удвоил, но с минимальным КСВ=1,7. S-образность при 50 Ом пока за хвост не поймал... Буду дальше искать, как время будет.
    Вложения Вложения
  15. #855
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Cплющил" модель до 50 Ом с заданным размахом 40м.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
