Страница 56 из 100 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #826
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от Кулдыбек Посмотреть сообщение
    без хвоста на 6м
    Излучатель придётся удлинить до 3,85м.
    Вложения Вложения
  2. #827
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Провёл сегодня пол дня на поле. Занимался настройкой трёх треугольников с помощью рулеток. Удобно. В резонанс вогнал быстро. 3,7 метра рулетки равны 4,4 метра провода в изоляции.
    А вот с настройкой перед/зад не получилось получить более 10дб.
  3. #828
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как измеряете F\B?
  4. #829
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Как измеряете F\B?
    В 15ти километрах от меня по азимуту 65 градусов стоял приёмник. У меня 1Вт. Там при моём переключении 59 или 59+10
    Когда передавали оттуда, у меня менялосьна полторы S единицы.
  5. #830
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    621
    Юра, про рулетки - можно подробнее? Как это сделано практически?
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    В 15ти километрах от меня по азимуту 65 градусов стоял приёмник. У меня 1Вт. Там при моём переключении 59 или 59+10...
    Антенна с вертикальной поляризацией, лепесток прижат к горизонту. На дальних трассах цифры должны быть больше. Или я не прав?
  6. #831
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Talking
    Привет Паша!
    Внутренний коннектор от аккумулятора "мама" UPSа 3шт. прикрутил коротким проводом к серединам оснований каждого треугольника. Начало каждой из рулеток заклепал, чтобы не люфтило. Затем к каждой припаял по "папе" и развесил на поддерживающей траверсе. Хотя могут и свисать вниз. И потом заменил их проводами с коннекторами для разных участков диапазона.
    В начале вогнал КСВ вибратора на 3530, он потом не меняется от длин пассивных элементов, затем такой же длинны сделал рулетки на рефлекторе и директоре. Потом начал с рефлектора искать, то минимум приёмного сигнала, то максимум при реверсе. Пару километров нарезал Бросил.
    Вечером слушал эфир. Европа при переключении 6 дб как максимум. Возможно есть влияние рядом стоящих мачт или нужно брать точно 60 градусов направление. Пока не знаю как дальше быть. Думаю.
  7. #832
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Игорь, а если начать настойку без директора? Затем подключить директор и достроить им. Вот здесь вопрос. При не идентичности пассивных элементов и ЕН будут разные. Может быть просто по очереди по отдельности настроить ГИРом рефлектор и директор?
  8. #833
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Мне непонятно, зачем заменять рулетки проводами... Подстроили и оставили. Если нужно, ещё подстроили, с записью метража. Ведь ЕН и являются элементами настройки идентичности пассивных, как я понимаю. Реверс и переключение CW\SSB должны обеспечивать катушки и реле в ТОКОВЫХ точках. Ваши реле на снимке, ИМХО, не в состоянии отсекать ЕН, для этого нужны хлопушки с хорошим зазором...
    Для настройки нужен маячок (скажем, кварцевый генератор на транзисторе) с ВЕРТИКАЛЬНО поляризованной антенной, скажем, ГП высотой несколько метров и такими же противовесами на земле. Отнесённый на десятки длин волн, то есть километр-другой.
    КСВ в активном сначала вообще побоку, он всё равно уплывёт при настройке пассивных. Только когда достигнут максимум F\B, настраивается минимум КСВ.
    ГИР - попробуйте замерить частоты пассивных. Их можно смоделировать в ММАНА, переставив питание из активного в пассивный элемент и поискав резонанс. У меня получилось директор +4,5%, рефлектор -1,01% от частоты вибратора.
    Настраивать, ИМХО, нужно обязательно и директор, и рефлектор поочерёдно на максимум F\B, взаимовлияние в модели большое.
  9. #834
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Если в рулетку попадает вода, то она дохнет.
    Возможно. Емкость между контактами катушки и контактами реле 15 пф. Заказал жёлуди. Заменю.
    Сложно. Кругом частная собственность.
    Вмоём случае минимум КСВ почти не меняется +-10 кГц.
    Это легко попробовать.
    100 процентов согласен.
    В любом случае нужно будет достичь одинаковых характеристик рефлектора и директора при реверсе и переходе с SSB на CW, что не есть просто. Много переменных. Но мы не привыкли отступать... Думаю начинать нужно было с двухэлементной. Для практики.
  10. #835
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Перечитал мой вчерашний пост. Это же надо стока писанины. Сам себе удивляюсь.
    Но по ходу из-за жары напутал с коммутацией. Когда с SSB на CW переходил. По крайней мере на рефлекторе точно.
    Сорри. Беру паузу иду за Твиксом
  11. #836
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Нашёл две ошибки. Исправил. Сам виноват.
    Антенна задышала! По крайней мере при переключении меняется картинка.
    West
    East
    Засада была тут
Название:	After repair.jpg
    Сегодня вечером послушаю.
  12. #837
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Юрий, так вроде бы при переключении ничего на картинке меняться как раз и не должно ...
    Похоже, размеры пассивных элементов не одинаковые, либо что-то вносит дополнительное влияние.
  13. #838
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Да, Владимир. В идеале всё так. Вот я и подумал первый раз, ну нет никакой разницы при переключении, значит всё супер. А индуктивности менялись при переключении 2 uH или 0 uH.
    Сейчас по ходу только рефлектором давить при настройке.
  14. #839
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Попросил дать несущую друга. 2 Вт 15 км от меня.
    Трансивер К3 с утилитой S-meter Lite. 3530 кГц При переключении Запад/Восток шум эфира S5.5/S4.5, RX S7/S9.2
  15. #840
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Не могу в 160 вогнать. Что не так? Одна реактивка.
    Вложение 263245
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
