12.06.2020, 14:41 #871Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Поработал на двух диапазонах. Чувствуется, что на 10-ке не "четвертуха" - рапорты хорошие при скромном проходе. Наверное, переделаю в АсДип...
Игорь (RW4HFN)
14.06.2020, 19:07 #872Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
После переноса катушки последовательно противовесам (а не штырю) антенна стала настраиваться предсказуемо, по ММана. Реактивность минимальная такая.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.06.2020 в 19:24.
Игорь (RW4HFN)
14.06.2020, 19:59 #873
14.06.2020, 20:23 #874Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Привет, Кулдыбек!
Правильно, сейчас катушка включена между оплёткой выхода дросселя 22мкГ и противовесами. К штырю подключена ЦЖ выхода дросселя.
Всё равно антенна оставила какое-то мутное ощущение... АсДип более предсказуемый и проще. Пока оставил, поработаю.Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.06.2020 в 20:36.
Игорь (RW4HFN)
15.06.2020, 19:07 #875
15.06.2020, 19:25 #876Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
15.06.2020, 20:00 #877Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Сергей, теперь у вас есть возможность помочь человеку...
Вперёд!
А я порадуюсь за вас. А не позлорадствую, как вы...Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.06.2020 в 20:08.
Игорь (RW4HFN)
16.06.2020, 17:00 #878Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Решил попробовать от обратного. Провозился несколько часов с намоткой и размоткой на прищепки ЕН всех трёх элементов не взирая на F/B. Пытаясь добиться одинаковой кривой в обоих направлениях. Не получилось. На Восток получается красиво и без реактивки настроить, переключая на Запад - всё расползается. При этом на Запад не получается по любому. Подозреваю, что из-за небольшой разницы в индуктивностях пассивных элементов при переключении F/B влияние ЕН разное. Много переменных. Одному не под силу.
Было сомнение о влиянии на антенну Inverted L от 160 м и слопера 80м. Убрал их - без перемен.
Думаю в следующую поездку поступить так. Подключу кабель питания к одному пассивному элементу и два других разомкну. Замеряю оба резонанса переключая F/B. И затем так же с другим пассивным.
Скорее всего с катушками с отводами придётся отказаться. Была мысль парой дополнительных реле перестраивать антенну в SSB.Юрий / EB5A
16.06.2020, 23:57 #879Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Интересуются LB DEWDом. Прикинул.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.06.2020 в 00:02.
Игорь (RW4HFN)
18.06.2020, 17:56 #880Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Нужно было вдуматься раньше!!! Сегодня подключал кабель питания к одному пассивному элементу, а затем к другому и два свободных размыкал. ГИРа не нашёл. Замерял оба резонанса переключая F/B. Была разбежка между ними в 30 кГц. Много ! Удалось компенсировать удлинением одного ЕН. После этого разница кривых на анализаторе при переключении пропала. Затем одновременным удлинением всех трёх ЕН опустил резонанс всей конструкции на 3550. Вечером послушаю.
Владимир, у Вас получилось директор +4,5%, рефлектор -1,01% от частоты вибратора. ...т.е. 193кГц в разнице. У меня так же. Модель работает !
После того как получил один провал на анализаторе, острота настройки увеличилась и стало настраиваться предсказуемо. Важно пропорционально менять длины.Юрий / EB5A
20.06.2020, 01:25 #881Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Противовесы 80м для Вертикальной Дельты 40м. Можно укоротить катушками.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.06.2020 в 01:40.
Игорь (RW4HFN)
28.06.2020, 03:01 #882Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Берём два прутка Ф6мм длиной 1м. Гнём плоскашами "скрепку" из одного. Вертим на ломе 4 витка из другого. Вплавляем и то, и другое в ПВХ фитинг. На нём же мотаем кабельный дроссель. Проще антенны на 145\434 не знаю...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.03.2021 в 08:27.
Игорь (RW4HFN)
28.06.2020, 10:08 #883
еще проще )))
2-5.8 433 0.5 145 .maa
28.06.2020, 23:03 #884Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Благодарю за рекламу МОЕГО же файла более, чем 10-ти летней давности...
На авторство, конечно, не претендую. Общеизвестна.
Работал на такую с балкона через спутники лет 20 назад.Игорь (RW4HFN)
28.06.2020, 23:30 #885
972Спасибо
