Добавляйте... Удлиняйте... Как САМИ поймёте, что получилось - нас научите...
Конечно же, вариант 160\80 ужЕ посчитан, но полоса менее 10кГц при высоте мачты 14-15м мне представляется неприемлемой. Ищем другие варианты.
Впрочем... :confused:
Утолщайте... Раздвигайте... Фигня всё это.
Питать нужно хитрО.
О-очень гармоничная модель 40\30м. Достаточная полоса, плавная перестройка.
Ну и до кучи 30\20.
Ввёл в двойной квадрат 20м Емкостные Нагрузки, чтобы укоротить спицы до 3,5м.
Интересует вариант без спиц, без бума, под 50 Ом, элементы на оттяжке (отяжках) мачты. Например на легкой телескопической алюминиевой трубы высотой 16.5 метров для диапазона 15 м. Под максимальное усиление в одном направлении. Подавление в бок, назад не интересует. Есть что-то?
Широкополосные 200 Ом.
50 Ом.
Спасибо, модель самому понравилась... Катушку я оставил для настройки рефлектора, ИМХО в узкополосном 50 Ом варианте - нужна. В 200 Ом можно просто периметр рефлектора увеличить.
0,37мкГ - 3,5 витка того же, что и рамки, провода (2мм +\-) с леской от триммера между витками на ПВХ трубке Ф25мм.
Для CW. 21,05\21,2=0,993. Умножьте все размеры на 0,993. Провод голый!
ИМХО, оптимально. 0,57мкГ = 5 витков на ПВХ трубке Ф25мм.
Приветствую, Бек!
Высота мачты? Радиус оттяжек? На 10-ку 112 Ом по питанию не проще ли?
ИМХО, вращалку несложно сделать, даже с переключением поляризации...
