Тогда с уменьшением индуктивности можно будет и на 28,5 мгц настроить антенну...?
2 x 1.19 мкГ... КСВ=1,2 на 28,5.
ПрЫнцип ложится и на диапазоны 40\6м. Приемлемый КСВ от 80(1.6) до 30(1.2).
При уменьшении длин ЕН вдвое, собственный резонанс антенны БЕЗ катушек уходит на 20м (КСВ=1.15). На 40м КСВ=1, полоса по КСВ=2 равна 90кГц.
Коммутировать катушки можно поворотом ВСЕЙ антенны (она же балконная) в вертикальной плоскости на угол, скажем, +\-10 градусов. Маятники с грузиками вверху и внизу давят на концевики. Концевики закорачивают отводы катушек.
В двухдиапазонных 1,5ля диполях типичным входным сопротивлением является 60-70 Ом, что ухудшает КСВ при питании кабелем 50 ом. Модели в архиве.
Включение последовательно питанию катушек позволяет понизить сопротивление до 50 Ом и получить КСВ, близкое к единице. Ноу-хау проверено моделированием на "американском" варианте 3,95\5,35 мГц (сложном потому, что соотношение частот значительно меньше, чем 2\1). Кроме того, уменьшается длина двухдиапазонного диполя (менее 0,4ля нижнего диапазона).
Двухдиапазонная антенна на 80м (1\4ля) и 40м (5\8ля). 50\75 Ом. Хороший кабельный дроссель необходим. Катушку включать между противовесами и оплёткой. Выравнивание КСВ - длиной луча. Длиной противовесов (рулетки) регулируем резонанс на 80м, индуктивностью катушки - на 40м.
Изобразил графически гравитационный переключатель диапазонов балконной антенны. Как смог... :)
Будете смеяться... Штатными инструментами W10 : Paint 3D и "Фотографии".
Игорь, а нет в Вашей коллекции "авторского" варианта проволочного моксона? Есть немного свободного места для антенны на 28 МГц.
Приветствую, Дмитрий!
Как-то не очень интересуюсь уже хорошо отработанными антеннами... Могу смоделировать, но в инете полно и моделей, и калькуляторов Моксонов.
Кстати, выше есть модели цельнометаллических антенн на 28мГц как компактных, укороченных ЕН, так и, наоборот, слегка бОльших, чем стандартные квадраты, размеров, но с очень широкой полосой и с возможностью смены поляризации. То есть, на антенну можно работать как, скажем, на СиБи, так и на 29,7мГц. ИМХО, это гораздо интереснее стандартных антенн...
Добрый вечер, Игорь.
Есть на участке немного места где можно разместить на зиму антенну на 28 МГц. Вполне возможно, что к летнему периоду ее придется демонтировать. И есть куча верхних колен от удочек (2-2,5м длиной) которые лежат без дела. Поэтому и спрашивал именно проволочный вариант. Или одиночный спайдер или три элемента компактную ягу. Попробовать на зиму...
Не проблема, Дмитрий! Смоделирую и то, и другое, как время будет.
Высота какая?
Расчёт калькулятора. Подправил. Я бы сделал горизонтальный стек двух вертикально поляризованных Моксонов. А то угол большой на 5-ти метрах...
