Страница 68 из 100 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1006
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Интересуются BBTV на 80\40м под 75 Ом. Модель (Q=150, КСВ=1,2). На 80м весьма узкополосна. Но легко перестраивается КПЕ трапа на высоте 2м.
    Сделать КСВ=1 на 80м несложно, достаточно играть добротностью трапа, достигается при Q=110. Шунтировать резистором? Нужен эксперимент... Для Q=110 размеры 2х12,9м + 2х9,6м (h=10.8\2м). Трап 7,4мкГ+69 пФ=7,05мГц.
    Вложения Вложения
  2. #1007
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЧистА чтобы самому не забыть... На том же принципе (трапы перед ЕН) бим 17\15м.
    Вложения Вложения
  3. #1008
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для коллекции. Яга на 40м с ОПЕРАТИВНО управляемыми гаммами элементами.
    Можно и омега-согласователь приторочить для КСВ=1 по всему диапазону...
    Спросили "весёлые картинки" inv L 160\80м. Смотреть в NEC for MMana.
Название:	Без имени.jpg
ID:	276410   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  4. #1009
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    У меня незаземленная мачта 16.5м (алюминиевая труба) на 160 крепится к дереву (нижняя часть три метра, опирается на пластиковый поддон на земле). Я могу ее изолировать от дерева надев сверху пластиковую трубу.
    Вопрос. Как мне лучше запитать ее на высоте 3м от земли? Просто игнорировать нижний кусок 3 метра? Или его надо как-то компенсировать, учитывать в расчетах (кроме как мачта стала короче на 3 метра )))?
    INV-L с приподнятыми противовесами. Без заземления.
  5. #1010
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я бы поднял трубу на 0,5м (снежный покров) и запитал бы её там. Противовесы - под 45 вверх и на высоте 2м - горизонтально. В общем - то 3м изолированной от "земли" трубы в точке питания погоды не делают, ИМХО.
  6. #1011
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Cнега тут не дождешься )))
    Спасибо. Вопрос больше простоты конструкции. Поднять - значит нужно механически обеспечить прочность поднятой части. Для 16.5 метров и полевого варианта (пришел, увидел, победил)), вариант - телескопической трубы - оптимальный. Никаких дополнительных изоляторов и пр.
    Дерево (в данном случае) - растет в земле. Состарилось и обрезанное. Это опора для трубы. Только и всего. Ставить где-то на даче, "в чистом поле", - не всегда удобно. Особенно если временно. Проще прислонить к дереву. Поэтому и спрашиваю. Попробую конечно. Просто может есть опыт или идея? Я мачту не использовал. Использовал изолированный провод с мачты. Жалко, пропадает ))) Да и зачем дополнительный провод, если есть мачта? )))
  7. #1012
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ниже точки питания и противовесов ток практически не течёт. Изолятор (поддон) у земли, на высоте 3м ЦЖ через СУ на трубу, оплётку на противовесы и вперёд!
    Вложения Вложения
  8. #1013
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    омега-согласователь
    Модели.
    Вложения Вложения
  9. #1014
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Промежуточные результаты, может кому-то такие AsDip как раз и нужны... АсДип 30\20\17\15м... "Перевёртыш" 30\20\15\40м (это когда длинный радиал на 40м становится главным излучателем, а "веник" ВЧ излучателей - противовесом).
    Вложения Вложения
  10. #1015
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Второй вариант - 30\20\17\15м под 75 Ом.
    Вложения Вложения
  11. #1016
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Semi-NG 30\20\17м. 75 Ом по заказу. Высокая, конечно, 11м, но полоса на 30м в разЫ шире, настраиваться будет просто и предсказуемо "хитрой" катушкой, без телескопического радиала. ИМХО, куда более повторябельный вариант...
    Вложения Вложения
  12. #1017
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Перевёртыш" NG 30\20\15\10м. Будет время - разрисую...
    Вложения Вложения
  13. #1018
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Всё оптимально и лаконично. 75 Ом.
    Вложения Вложения
  14. #1019
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Плюс 40м за счёт "килтА". 50 Ом. Полная высота 14,4м. Предел концепции.
    Вложения Вложения
  15. #1020
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Здр. Вчера установил диполь 3 бенд варц. Антенна сделана по мотивам диполя 2х диапазонного 40-30м Игоря. Спб за идеи. Смасштабировал на 30м и добавил диапазоны 17 и 12м. Вчера вечером при первоначальном включении 10МГц оказался сразу работоспособным, 18МГц ксв высокое,АА показал резонанс на 17МГц. 24,9МГц - трансивер выдавал 80% мощности, хотя АА показал резонанс на 23,7МГц.
    Сегодня за 6часов работы 15м мачту опускал и поднимал 3 раза. За 2 приема подогнал резонанс на 10МГЦ, пришлось 2 раза резать хвосты элемента. В 3-е опускание настроил 18МГц, точно отрезал с одного раза. 24,9Мгц еще предстоит настроить. По мере подгона 10 и 18МГц резонанс на 24,9 двигался в нужную сторону. Но не достаточно, придется еще раз опустить антенну. Фото и файл чуть позже. Со смартфона на ноут что то пролемно грузится.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
