Страница 70 из 100 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1036
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Добрый вечер. Закончил настройки по диапазонам. Поразмыслив понял что отрезать пришлось именно длину неучтенного коэффициента укорочения кабеля П-274. Запорный дроссель помог сделать R активное ближе к расчетным. КСВ по диапазонам даже стало лучше . Владимиру RJ3FF спасибо что напомнил.
  2. #1037
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поворотный диполь под материалы из хозмага на 30\20\17\15м. Размах 7,8м.
    Вложения Вложения
  3. #1038
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вариант с "конвертами" ЕН. //// В едином стиле.
    Вложения Вложения
  4. #1039
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Диполь 20\17\15\10м. Размах 5,6м. \\\ 40\30\20\17м. Размах 8,6м. Радиус ЕН 0,5м.
ID:	277143   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #1040
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Катушка в составе СУ "верёвки"+ батарея на 80\40\20м. Возможность быстро и плавно изменять индуктивность в процессе настройки - сказка! К клеммникам с лёгкостью подпаялся сбоку. Кто бы ещё коробочку за меня сделал...
  6. #1041
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Отходы" дискуссии. Хозмаг.
    Вложения Вложения
  7. #1042
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Игорь добрый день. Какой угол в верхней части между рогаткой или угол между вертикальной частью и емкостной нагрузкой? Этот угол раскрыва на что-то влияет или нет? 73!
  8. #1043
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Бек!
    Угол между усами - 90 градусов. Соответственно, между мачтой и каждым усом - 45. Незначительно влияет на электрическую высоту антенны, которая определяет модуль импеданса на каждом из диапазонов. Глубоко не исследовал, интуитивно чувствую, что можно сделать строгую единицу (в модели КСВ=1,08) на обоих. Главное - чтобы птицам неудобно сидеть было...
  9. #1044
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Приветствую, Бек!
    Особенно fb Elev. на 15 м! Настройка на резонанс 2,15 мкг на основании. Спасибо
    & 73!
  10. #1045
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Там компромисс, Бек. Индуктивность больше влияет на 15м, длина противовесов - на 30м. Поскольку всё внизу, несложно поймать. Особенно с "Катушкой Переменной Индуктивности (КПИ)".
    Можно, конечно, ввести небольшую ЕН в узле тока 15м, но не хочется усложнять...
  11. #1046
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Таким же образом можно реализовать на кратных диапазонах 40/20м, 20/10м? Думаю многих заинтересует. 73!
  12. #1047
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да, конечно... Собственно, была тема на CQHAM. У меня сейчас подобная стоит 20\10м на даче.
    Такие ЕН - "рюмки" моделировал по весне от безделья... ИМХО, это правильнее, чем нагружать верхушку "отрицательными" ЕН с оттяжками далекО-далЁко... Или делать ЕН - "насест для аистов" в виде колеса...
  13. #1048
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Входное 60 Ом. Можно питать как 50-, так и 75-омным кабелем с КСВ=1,2.
    Вложения Вложения
  14. #1049
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Аналогично 20\10м.
    Вложения Вложения
  15. #1050
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Натолкнули на мысль, когда резонанс на 80м не сыскали. ) PYRANHA 80\30m.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
