Страница 6 из 81 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #76
    Low Power Аватар для UF8F
    03.05.2019
    Пермь
    36
    126
    276
    Тоже опытом поделиться по мелочи, и нынешней ситуацией что ли
    Позывной получил два года назад. На первой позиции (16 этаж, съёмная квартира) сперва по рекомендации с этого же форума на время работы в эфире выпускал с балкона 20 метров обмоточного провода в свободный полёт, зацеплен был за ПВХ-трубу (из отдела "кабель-каналы" известного французского магазина), относившую провод от стены на метр (ну и заодно державшую на себе УКВ-дипольчик). Иногда провод улетал на балконы снизу, что обнаруживалось быстро по резкому возрастанию КСВ. В один из таких случаев вышел, чтобы провод вытянуть обратно, но увидел, что там "клюёт", пришлось прям-таки подсекать и некоторое время вываживать. Провод отвоевал, но с тех пор решил протянуть антенну по периметру квартиры, получилось примерно 0.5-1 метр от стены, местами меньше, в сумме те же 20 м, заходящие за угол дома. Технология прокладки была простая, только через окна, но пришлось половить ветер - пускал по нему тонкий шнур из рыболовного магазина, потом вылавливал его в соседнем окне, подтягивал капроновый шнур, за ним уже провод, и повторял процедуру ещё несколько раз. С такой антенной проработал год, перешёл на вторую категорию, от мощностей до 100 Вт наводки были только на VGA-кабель у монитора - решилось заменой на HDMI. Жалоб от соседей не получал. Телеграфом отлично работалась вся Европа до Испании, на ВЧ диапазонах - от Испании до Китая связи есть, а FT8 и вовсе до Кении в пределе добивало. SSB почти не работаю.
    Сейчас свершился переезд, вообще пребывал месяц без антенн и эфира. Здесь тоже 16 этаж + две технических лоджии над моими собственными, и дом панельный, а не монолит, глушит связь заметно сильнее. На крышу в тсж доступ не дали, но не возымели возражений в использовании этих лоджий, а также опор освещения во дворе - вокруг дома лес сосновый, конечно, можно туда закинуть, но медведь из меня так себе, а за опору можно зацепить и затянуть наверх с балкона. Вот теперь пребываю в ожидании посылки с мощным балуном 1:16 на биноклях, заготовил весь такелаж и полотно, тросы - верёвку повешу да и шут с ним, в полях летом можно будет на dx-ов оторваться, был опыт и есть чего совершенствовать в своих полевых антеннах.
    А пока посылка отправляется и идёт, решил сваять PD7MAA в треугольном расположении (схема и конструкция на фото, размеры в общем-то авторские - 10.1 м + катушка + 1.85 м, катушку увеличил до 36 мкГн по модели, но маловато оказалось). Точка питания - левая лоджия квартиры, оттуда полотно идёт вверх на техническую лоджию, где закреплено с выносом около метра от стены, и дальше на дальний конец правой лоджии. Плюс коробочка с трансформатором по авторской схеме и запорным дросселем. Сегодня морозы отошли, удалось повесить, начал испытывать. Пока результаты так себе, вечернее прохождение - ВЧ нет, 40м слабое, а ниже она не умеет. Ну и длину противовеса нужно увеличить (для начала), резонансы высоко по частоте оказались, тюнер вытягивает. Полотно удлинить можно, но сложнее. В целом же надеюсь, что удастся её отстроить и как резервную оставить на будущее.
ID:	294827 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UF8F; 24.01.2021 в 20:38.
    73! Кирилл UF8F ex. R9FDJ, UB8FCG | QTH: Пермь, LO88AA, PM-03 | Russian CW Club #1256
  2. #77
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Где модель?
    PD7MAA
    Гуглится 6,5+6,5м с питанием воздушной линией...
Название:	Без имени.jpg
  3. #78
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Конструкция получается неустойчивая
    Если сверху ничего не падает, то нормально. Мне дважды ломали её при сбросе с крыши снега и льда, дважды ремонтировал. Трубки хрупкие, при попытке выпрямления ломаются. Внутрь маленьких трубок вставил отрезки стержней дюралевых. Убрал все саморезы, сделал продольные пропилы в местах соединений трубок и поставил хомуты стальные с зажимными винтами. Эта антенна меня устраивала вполне, несмотря на 2-й этаж. Сейчас живу на другой квартире примерно в 150 метрах от этой, 4-й этаж. Но ж... полная. Шумы сильнейшие, слышу только громкие станции. Всего на 150 м ближе к Ленинградскому проспекту, а шумы лом! Последний CQ WW 2019 - 44 QSO вместо обычных 300-370! На другой стороне дома шумы примерно на 20 дБ меньше. Думаю, поставить магнитную рамку для приёма на стороне, где меньше шум.
  4. #79
    03.05.2019
    Пермь
    36
    126
    276
    Где модель?
    Пардон, модель прикладываю. Вариант с концевым питанием, полволны на 20 + хвостик с катушкой, дотягивающий её до полволны на 40.
    В файле голая антенна без моделирования балконной решётки и каркаса остекления, расчёт под линию 600 Ом, противовес 1.2 метра. Реально резонансы оказались выше диапазонов (около 8 и 14.5 МГц, на десятке КСВ приемлемый, была бы ещё десятка открыта) - очень много металлических предметов вблизи.
    Трансформатор по исходному описанию, но за неимением модных ферритов типа FT240 и других намотан на M30ВН 32х16х8, запорный дроссель - M2000HM 45х28х12 кабелем RG174, конденсатор в согласовалке 100 пФ / 2 кВ, два гнезда-банана 4 мм и обычная SO-239. И ещё 5 метров фидера до тюнера. В общем, лепил из того что было. При попытках работы в эфире и 80-90 Вт мощности наводок на бытовую технику не замечено, возрастания КСВ при долгой работе не наблюдается, но и успешных QSO за сегодняшний вечер (а оно ещё суток не провисело) тоже не случилось
    PD7MAA-2_balcony.maa
    Последний раз редактировалось UF8F; 24.01.2021 в 21:29.
  5. #80
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    16 этаж
    Такой же этаж, подобные проблемы, + сплошное остекление балконов. Когда относительно тепло, открываю окно балконное, прикручиваю струбцину, на нее, горизонтально AlexLoop от PY1AHD. При разрешенных паспортом антенны 20ти ваттах, телеграфом практически вся Европа достижима. Но это только когда тепло, т.е не ниже ноля на улице.
  6. #81
    03.05.2019
    Пермь
    36
    126
    276
    Подобный же опыт был на первом месте на самой первой антенне, которая теперь на багажнике живёт. Opek HVT-400, где-то в начале темы R2AUK про неё отписывался. Вместо противовесов либо отлив балконного остекления использовал, даже клемму врезал в него, либо и вовсе антенну на улицу не выносил - стояла внутри балкона на массивной стальной стремянке, прицеплена к ней просто крокодилом. Европа телеграфом накрывалась и в таком варианте на 20-40 Вт.
  7. #82
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    400 Ом в вашей модели ближе к теме...
    Изображения Изображения
  8. #83
    03.05.2019
    Пермь
    36
    126
    276
    По модельке, она (даже оригинальная, прямая) получается весьма чувствительна к длине противовеса и, наверное, чрезвычайно чувствительная к длине свободного конца после катушки. К тому же трансформатор 1:64, видимо, по авторской задумке должен переводить 50 Ом в килоомы, которые и есть на половине волны, практически Фукс, но не с контуром. Другое дело, что 400-600 Ом вполне соответствуют реализациям, и настроить можно и там и тут, полагаю. На 40м вообще резонанс узкий, по ксв 3 где-то килогерц 50. Я с этой антенной колдовал как-то давно на съёмной квартире, там места больше было - прямую смог вывесить. Результат тогда вообще идеально совпал с авторским описанием. Но это давно было и практически неправда, две недели с ней проработал всего, потом посылка с тюнером пришла (MFJ-902 ручной).
  9. #84
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот 280кГц по КСВ=3... БЕЗ дураЦЦких ферритов, кабель 50-75 Ом. Из вашего полотна. Можно, наверное, и строгую единицу на обоих диапазонах сделать.
    Подбираете по Европам всякий антенный мусор...
    Вложения Вложения
  10. #85
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    очень много народу работают на EFHW антэннах.
    ах да, они не знают об существовании rw4hfn
  11. #86
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уверены?
    Ещё раз: эти ферритики с "обратными" виточками - НЕ антенны.
    Вы сетевые трансы так попробуйте намотать...
  12. #87
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Делайте быстрее.
    Начался проход.
    Вчера на 12м сделал FK8HA -10/-14
    80Вт.
    "Задним лепестком"
  13. #88
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Игорь, интересно, на какую реальную антенну Вы сами работаете в эфире?
  14. #89
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    но невыполнимый из-за того, что нет места для противовесов
    Вот не правы! Балконная обрешётка, арматура в блоках (каркас всего дома) лучше всяких противовесов, да ещё и на любую волну. Проходил это. А ещё плюсом на мачте антенны - шикарная емкостная нагрузка. Попробуйте, в лоб то никто не ударит, зато будете знать работает это или нет. Только напишите потом как получилось.
    А Тр подстанция от моего тополя, что не ракета, в 30-40 метрах, знаю как шумит.
  15. #90
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не поленился, проверил - вы мою ветку не читали, в отличие от 625 человек, её посетивших. Кстати, это не единственная ветка про мои антенны. Гуглите.
    В данный момент в работе посты № 388 и 864 на даче и №481 и 485 на балконе. Не считая УКВ.
    А вообще вопрос выглядит странно. Ясно, типа "Срезал!"... Сам себя определяю как экспериментатор, а не юзер ЧУЖИХ разработок. Работа в эфире не увлекает.
    А сколько оригинальных разработок в ваших 6000 постах (против 3000 моих)?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
