Страница 10 из 81 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #136
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Итак, моя "балконка" сработала 100 DXCC.
    Это с августа прошлого года.
    Диапазоны 15,12,10м. FT8. Мощность 50-90Вт.
    Расклад в таблице
    Вложения Вложения
  2. #137
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Вопрос по конкретной антенне MFJ-1610T: как эту "автомобилку" приспособить к балконным условиям. Ведь железного "коня", увы, на лоджию не затащишь...
    Исходные данные: 9 этаж 16-тиэтажки, лоджия (3х2) застеклена в раздвижном варианте, вокруг небоскрёбы, но есть оперативное пространство на запад, юг и север.
    Есть хорошая "плюшка": квартира посередине дома (два подъезда), между моей и соседней лоджией техническое пространство (30 см), и сторона соседней лоджии - кирпичная. Что я там в данный момент закрепил и использую, описывать не буду. Но всё, что я там выдвигаю, не маячит перед окнами соседей, потому что в нейтральной полосе.
    "Земля" дома, конечно, на лоджии есть. Помогала, когда работал на двадцатке, убрать наводку на колонки компа.
    Требуется добиться приемлемого КСВ от MFJ-1610Т без СУ. Этой антенны пока нет, но читал, что КСВ регулируется верхним стальным хлыстом. Успешно ли - кто пробовал?
    И. Насколько желательно её выдвинуть, так сказать, за пределы... Без фанатизма, конечно.
    Шумы дома и окружающая атмосфера благоприятные. Спасибо всем, кто прочитал и проникся заботами "балконника".
  3. #138
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Можно попробовать так.
    Деревянная планка, длиной например 1м.
    На ее конец крепится MFJ вертикально.
    Между концом планки и краями лоджии распорки из например из пластиковых труб. На них навиты противовесы.
    Эскиз вид сверху.
  4. #139
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    вокруг квартиры и как знать, не запикает ли в колонках
    У меня балконная работала сначала на 2-м этаже, сейчас - на 4-м. Ничего ни у кого не пикает при 150-200 Вт. В другом QTH был штырь на крыше 4-х этажного дома. В 70-80-х годах на UW3DI-I (ГУ-29Ват 120-150, наверное, было) даже намёка не было, только при включении ГУ-81М появлялась небольшая сеточка. ТВ было аналоговое с коллективной антенной на крыше.
  5. #140
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Да как знать.
    У меня вокруг такие соседи, что не удивлюсь, если до сих пор на "Альпинист" средние волны слушают.
    Лет 10 назад, когда крыша была еще открыта, ставил GP. Прибегает на крышу сосед с верхнего этажа (он в окно увидел), кричит-телевизер перестал показывать. Пошли разбираться. Кабельное ТВ. Оказалось, отключили его за неуплату еще несколько дней назад. А тут он меня увидел и решил, что это я кабеля обрезаю.
  6. #141
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Вопрос по конкретной антенне MFJ-1610TНажмите на изображение для увеличения.
    недели 3 как "поставил".80Вт-W,VE,PY,BY,VU(cw)
    Сорри! Это MFJ-1620)
  7. #142
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Эскиз вид сверху.
    Вариант абсолютно неприемлемый ( по разным причинам). Несущий элемент будет выдвинут из междубалконного пространства. Симметричные противовесы отпадают.
    Мне в этом плане ничего не грозит. Аппарат, для которого планируется 1610, выдаёт в SSB всего 25 вт.
    Валерий, за фото - спасибо...
    Уточните ситуацию с противовесами. Основание антенны закреплено, как я вижу, прямо на стенку?
  8. #143
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Закреплена на алюм.профиль(элемент отделки фасада и остекления).Противовесы при таком наклоне антенны у меня оказывают незначительное влияние(их расположение).Но при их подключении КСВ упал с 1,75 до 1,55.Так что пока просто лежат на полу
    с R1AP ставили у него в гараже ее вертикально на ворота-там,да! Влияние расположения противовесов разительное.При опущенных градусов на 45 вниз КСВ -1,05 был
  9. #144
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Противовесы
    У меня сейчас MFJ-1625 на балконе 4-го этажа. В окно балкона примерно под углом 30 градусов к горизонтали. Три противовеса (штатные) - один-около 2 м, второй -около 4 м, третий - около 7 м. Самый короткий вертикально вверх по стене внутри балкона, средний - вниз с балкона по стене, длинный - на полу балкона под ковриком и чуть загибается (балкон 6 м ).
    MFJ-1610Т
    Так, она только для 10-метрового диапазона, вроде.
  10. #145
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Ну да. И она ( в перспективе) будет использоваться с Alinco DR 135 CB New, у которой первый поддиапазон 28.0-29.7 (все виды излучения, 25 вт в SSB).
  11. #146
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Немного предыстории для разгона...
    На старом QTH использовал на "десятке" четыре монодиапазонных волновых слопера. Эффект при переключении был обалденный (словно вращаешь направленный бим). Словом, слопер мне нравился и в работе, и своей простотой также. Напомню: плечи 2.50х7.50, питание кабелем 75 ом, к горизонту от мачты +/- 45 градусов. КСВ корректировался незначительным изменением нижнего плеча. И - наклон для слопера как бы одно из непременных условий.
    ... На новой хате (9-й этаж16-тиэтажки) использую волновой слопер в практически вертикальном варианте, который нигде не описан. С маломощным аппаратом. Верхний изолятор находится на расстоянии вытянутой руки, и хороший КСВ, прицепив "хвостик" на "крокодиле", можно получить в любом участке 10-ти или 11-тиметрового диапазона. Нижний изолятор - метр от стенки, на уровне 5-го этажа.
    Лоджия смотрит на запад, прямо по курсу два дома - 12 и 22 этажа (140-150 метров до них). На севере и юге, которые теоретически "открыты", тоже стоят
    "билдинги", слава Богу, неблизко.
    Как эта антенна работает, ни мне, ни Богу, ни чОрту неведомо. Но работает, а объективности добавляет то, что "мощщи"-то - с гулькин нос. Ну, западная Европа - понятно. Отвечают и с севера (Прибалтика, центральная Россия). С юга никого нет, но там связи прямой волной с удалёнными местными на удивление.
    А вот за счёт чего удаётся временами работать с Уралом и Сибирью, которые "за стенкой", непонятно. Переотражение от небоскрёбов, что ли?
    Буду благодарен, если теоретики антенн выскажут свои версии по работе вертикального волнового слопера в балконных условиях.
  12. #147
    Standart Power Аватар для R1BFL
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Здравствуйте!
    А можно по конкретнее. Интересует диапазон и время?
  13. #148
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    И сколько шума у вас?
    Судя по фотографии это "Чистое небо" в районе Плесецкой, с недавних пор мой городской QTH в 500м рядом - правда на нижних этажах и с окнами во внутрь "колодца".
    У вас обычная 1620? Без каких либо доработок? Пробовал и 1620 и 1640 с балкона, шум с плюсами, работать нереально, особенно на фоне загородного шека.
  14. #149
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Телевизионный рог. Нацепил 50 ом, можно регулировать уголь наклона противовеса. Ну это то вообще для полевых. Второю секцию выдвигаешь, точно 50 см, сами понимайте, можно регулировать длину точностью мм, не ожидал, отлично работает, такие рога у всех валяются, не выбривайте.
    Можно изготовить трех элементную, складную для полевых.
ID:	305847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305849   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 21.05.2021 в 10:41.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  15. #150
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Мне тоже непонятно. Но как-то работаю.
    Вот картинка.
    Европа, Америки, Северо-Западная Африка открыты (этаж высокий, чисто до горизонта).
    Все остальные направления (синим цветом) - на пути бетон.
    Но связи есть, на 15 и 12м FT8 мощность 80Вт.
Название:	UX7LL BL DIR.jpg
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
