Страница 16 из 81 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #226
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Не любите кошек..., так же и с антеннами. Они не причем, а виновато их окружение.
    Для балкона самая хорошая антенна это модем для РС. Все остальное это приближение к ней.
    То же можно сказать и о раздражителя для некоторых FT8...
    Каждому свое. Надо определиться, что для чего нужно и не поливать все грязью, а стремиться к достижению желаемого результата.
    Жизнь и проходит именно в этом. Если всю жизнь есть только конфетки, то она быстро надоест.
  2. #227
    QRP Аватар для R2BBL
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Поясните пожалуйста.
    Пробовал провод рамкой внутри балкона, через балун 1:49, на 20-ке две станции в выходные слышно, остальное шум. Пробовал PAC-12 китайскую под 45` слышен только шум. Готовлюсь к установки рамки вне остеклкления балкона по периметру.
  3. #228
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Рамка внутри балкона - баловство. Даже самый обычный согласованный кусок провода, брошенный на дерево, передает лучше, и чем ниже частота, тем больше выигрыш.
    Вытащив антенну наружу от балкона, кое-что можно получить на ВЧ.
    Я использовал обычную согласованную удочку с пятого этажа, вокруг - 9 этажки. Длина удочки - была 5 м и 9 м, вторая - углепластиковая.
    Работает в радиусе 2 тыс. км даже на 7 МГц.
    Чтобы слышать дальше, нужно снижать помехи на приеме - отдельная проблема, но и она решается. Экранированная рамка или феррит с усилителем приемной антенны для подавления местных синфазных помех (я использовал с сайта DL2KQ).
    (Хотя в конце концов я вытащил дешевую радиостанцию с игрушечным компьютером Raspberry pi и сотовым модемом на дачу).
  4. #229
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Рамка внутри ... - баловство
    Так и есть, эффективность очень низкая.
    В поезде «Москва - Лабытнанги»
    OFF-TOP: не совсем про балкон, но также внутри
  5. #230
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    ...два куска провода по 7 метров. Полтора метра от стены. Концы вообще к стене.
    В день по 60 QSO нужных корреспондентов собираю в FT-8 от 40 до 10 метров.
    Запитано лесенкой, через китайский тюнер.
    До этого, просто через форточку выкидывал куски провода вдоль стены дома (несколько см) и работал.
    Противовесы вообще в комнате были.
    Конечно, не панацея. Но, на безрыбье и рак рыба.
  6. #231
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Павел, а как крепили к стене концы? Судя по длине проводов, концы выходят за пределы квартиры. С соседями договаривались?
  7. #232
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Никак практически и не крепил . Соседей в лицо даже не знаю.
    На Север - за край своего балкона
    На Юг - за раму окошка в подъезде
    ... восток закрыт полностью домом, стенами, другими домами. Но, отвечают и оттуда. Правда Европа лучше, Штаты без проблем.
    80-100 Вт. В квартире ничего не "поёт и не жужит". Без заземления.
  8. #233
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Пробовал провод рамкой внутри балкона, через балун 1:49, на 20-ке две станции в выходные слышно, остальное шум. Пробовал PAC-12 китайскую под 45` слышен только шум..
    Если РАС-12 это удочка 12 м, то вдоль нее провод, а ограждение балкона-противовес, через СУ к РК 50 ом.
    Поместится и RV, (половинка из #205) растянутая паралельно земле, но сложнее настроить.
    Для балуна надо подбирать длину полотна.
    Внутри балкона как оглядывать горизонт из колодца. Вот и видно "2 самых ярких звезды"
  9. #234
    28.10.2020
    40
    38
    15
    "Баловство" внутри балкона, путём укорачивания удалось поймать в резонанс 1.1 на 14,135. Но вот шумы забили всё. Имея SW-2016 и Yaesu FT-450D, удалось выяснить, что на 450м можно одну-две станции слышать, на SWешке только шум. Её плюс, как оказалось, только за городом в полях(таскать легко). Коллеги, спасибо что объяснили бесперспективность рамки снаружи остекления. Буду пробовать с удочкой(купил осенью китайскую, вроде 11 или 12 метровую. Буду пробовать PAC-12 в горизонт, под 45` с ней тишина.
    Соседи, не пристают с вопросами про торчащие от стены удочки?
    PAC-12 она не 12 метров, а всего 4,10 м. общей длинны.
    А дача, это да. С городом я всё понял, рвусь на дачу.
  10. #235
    18.03.2013
    59
    888
    223
    4 метра лучше, чем ничего, зато есть куда расти.
    Кстати, длинные китайские удочки недорогие, я купил перед эпидемией за смешные деньги в рыболовном магазине 9 метров.
    Я тоже раньше рвался на дачу, но оказалось, что у меня на тарифе можно бесплатно раздавать несколько гигабайт трафика.
    Теперь балконная антенна гармонично дополняется дачной, которая прослушивается через интернет и Yaesu-450D.
    Пока завел на дачу только CW, потому что уровни звука выставлять и контролировать по удаленке на передачу неудобно.
    Но определенно можно сказать, что дачная антенна слышит лучше.
  11. #236
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    На даче свои заморочки. Основная желательна высокая мачта. Ну и соседей поменьше, с всякими современными девайсами.
    Когда первый раз настраивал антенку (с фото), маячек метрах на 40 почти не слышал, пока его антенку не задрал на 5-6 метров.
    Она плохо принимает с низу. Если будет горизонтально на балконе, то есть надежда что будет давить помехи с дома.
    В городе мне помогал аттенюатор на входе RX.
    И еще, так располагать лучше симметричные рамки или Удочку и радиалы одинаковой длинны. Они меньше принимают "смог дома"
  12. #237
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А их доводы? Ферритовые рамочные антенны работают, как резервные, нормально (более-менее) даже засыпанные слоем песка. По описанию эффективность рамочной антенны типа "Бита" не хуже четвертьволнового вибратора.
  13. #238
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Значит буду пробовать разные, о результатах докладывать. Толщина провода(сечение), многожильный или одножильный применяемого для антенны имеет значение?
    Балкон смотрит строго на юг, окна строго на север.
    Удочки никому соседи не сбивали?
  14. #239
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Как вынужденый балконник, применял много вариантов укороченных удочек. Считаю лу,чшим вариантом такой: провод любого диамета по удилищу максимально возможной длины, согласующее у основания удочки, противовес может быть всего один с поворотами по балкону или даже квартиры, но без подключения к ограждению. Ограждение хорошо работает на передачу, но гребет помехи на НЧ-диапазонах. Конечно, киловатт не вдувать.
  15. #240
    18.03.2013
    59
    888
    223
    "противовес может быть всего один" - для передачи подойдет.
    А вот для приема на балконную антенну имеет значение, потому что противовесы получаются ближе всего к источнику помех.
    И если противовесы можно сделать симметричными, то это может несколько уменьшить локальные помехи, если повезет.
    Толщина провода(сечение), многожильный или одножильный - для приема не имеет никакого практического значения.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
