Страница 22 из 81 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #316
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  2. #317
    21.10.2013
    207
    14
    39
    По всей длине полотна оба элемента имеют встречные намотки (по принципу Св.Ен.-не признано наукой??) . При их изменении видимо меняются вх.сопр. на разных диапазонах.
  3. #318
    06.08.2007
    1,345
    798
    1204
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    В общем: работайте, братья! Подходящей для вас мощностью; с балконных, автомобильных, гужевых, оленьих, собачьих и прочих замечательных антенн
    Посмотрите здесь: https://officinahf.jimdofree.com/ant...-da-balcone-1/
  4. #319
    29.01.2021
    24
    Вопрос Выбор балконной антенны.
    Здравствуйте, Я начинающий радиолюбитель, возможности выйти на крышу у меня нет, и я хочу выбрать между антенной magnetic loop и рамочной антенной на балконе.Я слышал что магнитная антенна вредит здоровью, если находиться вблизи нее при передаче, подскажите пожалуйста насколько вредна рамочная антенна по сравнению с магнитной. Спасибо.
  5. #320
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,654
    1897
    785
    Если не вдувать в балконную антенну 1-2 кВт то никакая антенна не вредит.
  6. #321
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь
    Конструкций балконных антенн гораздо больше чем число балконов в мире.
    Как выбирать?
    Все антенны вредны.
    Безопасен лишь интернет.
  7. #322
    26.11.2003
    1,542
    516
    Никита - молодец! Подливает на вентилятор изыскано и тонко.
    Разница в том, что именно имел ввиду автор текста или переводчик.
  8. #323
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Но если использовать магнитную рамку, то ложки на кухне будут прилипать на лоб конструктора; ещё более непредсказуемый результат следует ожидать от EH ..
  9. #324
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    http://dl2kq.de/ant/3-92.htm
    http://dl2kq.de/ant/kniga/15e.htm
  10. #325
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5507
    Тоже спорно. Некоторых лечат уже - зависимость там всякая и прочее...
  11. #326
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    От интернета лечат психиатры.
    А от "облучения" - терапевты.
    Чуть выше хорошие ссылки на DL2KQ.
    Предсказуемо.
    На лоб будут кастрюли прилипать.
    Иногда вместе с супом.
  12. #327
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Не раз убеждался, что не стоит этим забивать голову.
    Совковые нормы были самые гуманные.
    При мощности до 100 ватт(до 30 мгц), чтобы навредить-надо сильно постараться.
    А вот с сотовыми и выше-плачевнее.
    Как то во время одной из проверок СЭС, пытались приблизить к допускам, войсковыми совковыми станциями, в диапазонах до 100 мгц и ватт (армейских а не китайских) не получилось.
  13. #328
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    Учитывая фобии обывателей, подогреваемые журналюгами, народ скоро пойдет "с вилами" на любой источник радиоизлучения. Летом отдыхал на Урале, так там в одной деревне аборигены завалили мачту сотовой связи....
  14. #329
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На металлолом?
  15. #330
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    В связи с участившимися случаями попыток разрушения вышек и базовых станций сотовой связи 5G, британские ученые обратились к населению со следующим разъяснением: "Радиомодули сетей мобильной связи пятого поколения 5G, интегрированные в ФАР антенны, различаются по типам вирусов, которые они будут распространять. Те модули, что уже работают, распространяют обычный, птичий, свиной и грипп Эбола. Радиомодули предназначенные для распространения COVID-19 находятся еще только в стадии разработки, так что населению можно пока не беспокоиться и не уничтожать базовые станции 5-го поколения." Это не OFF, раз пошел разговор о вреде балконных антенн.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
