Страница 24 из 81 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #346
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
ID:	321534 Журнал Радио N9 2010Г.
  2. #347
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    А если уполовинить размеры?
  3. #348
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Как ни крути, а размер имеет значение. Мой опыт с укороченными показывает, что уменьшение в 2 - 2,5 раза по сравнению с "нормальными" размерами ещё допустимо при условии тщательной настройки и согласования. Если сильнее укорачивать, то картинка на анализаторе будет шикарная, а результат так себе.
  4. #349
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Конечно это так. Хочется иметь, конечно же, полноразмерную антенну, да не плохо бы и на каждый диапазон, но что имеем. Сообщал раньше что у меня провод на тополе (тополь не ракета) и для удовольствия я охочусь за итальянцами. Сегодня выбрал время и попытался "увековечить" моё чудесное устройство: оно состоит из спаренной полёвки, совершенно случайной длинны, без "прокладок", через пену от кабеля и на тополь. Между кабелем и проводом нет никакого СУ, тюнер у трансивера. За стык кабеля и провода не ругайте: знаю и умею, но от того что я там поставлю фирменный разъём (зачем?) или проведу спайку и замотаю СИНЕЙ изолентой, лучше работать не будет (это же как бы временно, в той жизни повезёт больше!). результаты по итальянцам тоже на картинке есть. Впечатляет номер диплома и количество выданных, да и сколько активированных диапазонов. Всё это на голый трансивер и без любой цифры, т.е. я проводил связи а не компьютер.
    в картинке - четыре картинки, а то что то всё в куче получилось.
    О чём я, Да, работайте! всё что есть из того что можно назвать "антенной" - работайте, не бросайте - работайте, любая дорога всегда начинается с первого шага.
  5. #350
    29.01.2021
    24
    Здравствуйте, недавно все-таки собрал рамочную антенну sm0vpo, настраивал по антенному анализатору nanovna, когда анализатор показал, что на частоте 3660 кГц ксв примерно 1.1-1.2 подключил к трансиверу icom 718 и, решил проверить ксв встроенным ксв-метром по инструкции. Сначала выставил мощность меньше указанной, включил режим cw И rtty и ксв был примерно 1, потом выставил мощность 30, как указано в инструкции, в режиме cw на нужной частоте ксв был так же примерно 1, но при включении режима rtty ксв стал больше 20 и бесконечность. Потом я проверил ксв в режиме cw на мощности 30 ватт, но частоту выставил сильно отличающуюся от нужной ( 3300) ксв был так же примерно 1. Подскажите пожалуйста, в чем моя проблема. Спасибо.
  6. #351
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Похоже на влияние самого аппарата.Какая длина кабеля и расстояние от антенны.
  7. #352
    29.01.2021
    24
    Рядом с трансивером стоит импульсный блок питания, коаксиальный кабель 50 ом длиной 3 метра, антенна стоит на окне на расстоянии примерно 2 метра от трансивера.
  8. #353
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У любой антенны есть ближнее поле(реактивное) и равно 0.16L.У укороченных оно сильнее(капризнее) и в нем не должно ничего находится.Вы к ней подключили вместо наны целый трансивер с б.п. и провода сети.Подключили через наружную оплетку кабеля.Поэтому понизили резонанс.Даже дроссель сильный на кабель мало поможет т.к. даже Вы сами будете влиять на полотно антенны на таком расстоянии.При увеличении мощности поле тоже усиливается и наводится на все подряд.Имейте в виду,что сама реактивная энергия во много раз превосходит Ваши 100вт.Да и не желательно самому там находится.
  9. #354
  10. #355
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Нет . Не пригодится. Напрасно старались.
  11. #356
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Цитата Сообщение от Nikita771 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, я решил строить рамочную КВ антенну по схеме SM0VPO и возник такой вопрос, может ли пробой конденсатора навредить трансиверу при передаче? Спасибо.
    Конечно может.
  12. #357
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Решил в своей MFJ-1625 заменить телескоп 3,6 м на 5,6 м (вчера получил на почте). Но, как и ожидал, резьба не совпала (у американцев дюймовая и шаг поменьше), т.е. просто заменить не получилось. Буду крепить на уголок, уголок на изолятор. Думаю, хуже не будет.
  13. #358
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    И что же с этим теперь делать?
    Если антенну нельзя вынести,то веревку(LW) на дерево или т.п.По крайней мере на 80м. на передачу данная Ваша антенна ни о чем.
  14. #359
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Вчера настраивал передающую часть трансивера(на эквивалент естественно), по завершению подключил балконную антенну и совсем чуть-чуть поработал на общий вызов в бесовской моде, ни кто не ответил, но судя по сайту меня принимали))) мощность не более 1 Вт.
  15. #360
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Столько народу слышало и никто не ответил? Наверное, у компьютеров никого не было? Интересно, можно без оператора QSO проводить?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
