Страница 34 из 81 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #496
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    не успеваю бегать по темам где вы спрашиваете
    RA9CHZ, ну а цель-то какая? Если нужна антенна на последнем этаже здания и крыша недоступна, следуйте совету одного из моих преданных хейтеров, которого я называю "человеком одной антенны" и поставьте уже штырь ЛЮБОЙ высоты с отдельным СУ на каждый диапазон. Противовес - ЛЮБОЕ доступное железо в виде арматуры здания или водопроводной системы. Или EndFeed запитка. Или однопроводный тюнер-автомат.
    Если нужен многодиапазонный вертикал БЕЗ переключений с ОЧЕНЬ короткими противовесами - АсДип. ФСЁ!
    Если, конечно Вы не комсомолец одной из прекрасных стран Кавказа...
  2. #497
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    RA9CHZ, ну а цель-то какая? ...
    Цель, - поменьше светиться с высокой мачтой на балконе. Поднял, поработал, и снова сложил мачту. Для проверки возможности работы мачты как заземлённого GP, "железо" для согласующего устройства пока не готово. А малогабаритная спиральная антенна, даёт возможность ежедневно быть в эфире, хотя бы в FT8. CW тоже слышат, но мощность приходится увеличивать до 80 Вт.
  3. #498
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Разные, конечно, ситуации в жизни бывают. Но это уже мазохизм какой-то....
    Когда у меня проблемы с антеннами были , я выезжал на природу, работал из машины, с дачи, раскидывая антенны по деревьям. Да и с балкона- худо бедно хоть на 20 ку диполь на дерево бросал.
    У меня дом был низкий, деревья в два раза выше крыши вплотную росли. И крыша скатная , шиферная. И сосед....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #499
    03.02.2006
    20,601
    10142
    5450
    100% поддерживаю! На последнем этаже есть балкон - в чем проблема поставить нормальный штырь? Да и в плане "светиться" - кто что Вам может тут запретить?
    Дмитрий! Ну это тоже не всем доступно! Да и работать в эфире хочется каждый день, а каждый день на природу не наездишься!
  5. #500
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    Для цифры - антенна нужна только условно.
    Ничего подобного, антенна нужна для любого вида связи, и чем антенна эффективнее, тем лучше. В балконную мощу вкачивать чревато последствиями, да и прием тоже немаловажен...
  6. #501
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    ...В балконную мощу вкачивать чревато последствиями, да и прием тоже немаловажен...
    Это точно! Поэтому и даю не более 60 Вт. А для улучшения приёма, подобрал в инженерном меню FT897 усиление. Такое, что при выключенном IPO (предварительный усилитель приёма), стрелка S- метра показывала 1.5 - 2 балла шума эфира.
  7. #502
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Анатолий! Я тоже эмпирически пришёл к такому же способу. Плавно уменьшаю усиление и наслаждаюсь приемом. Но тогда показания S-метра ... тоже занижены. Это мой трансивер не такой продвинутый? Пытался выяснить вопрос в эфире, твердого ответа нет. Есть совет - забить на показания S-метра. Что Вы думаете?
  8. #503
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Сергей, я такой режим использую при работе цифровыми модами. Отключаю (AGC) АРУ, и не обращая внимание на S-метр, ручкой RF (рег. по ВЧ и ПЧ) регулирую усиление в зависимости от обстановки в эфире. Иначе не видно слабые станции на водопаде, их забивают мощные. При включенной АРУ их не видно, но они есть. А когда АРУ выключаю, и убавляю усиление, то вижу все станции.
    Плохо работает на передачу моя "микро" антенна на 40 м. Приём хороший, а на передачу пришлось добавить до 90 Вт, чтобы провести QSO на 1530 км, и это в FT8. Вывод, - антенну можно использовать как приёмную, и для связи на небольшие расстояния. Пробовал давать CQ CW (100 Вт), но никто не заметил. Установил её под "мини" антенной на 20 м, взаимного влияния не заметил. Во всяком случае на настройки антенн их расположение не влияет. Идёт дождик, антенны мокрые, но параметры их не изменились.
ID:	324640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324641   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #504
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,877
    531
    988
    извиняюсь,вклинился - всегда пользовался УШНЫМ s-метром,тот что в книге ,,Юный радиолюбитель" 1959г.в. : НЕ ОШИБАЛСЯ
  10. #505
    19.01.2005
    59
    1,347
    655
    847
    Судя по фото, за железным(и возможно заземленным) ограждением балкона вообще не понятно как она работает)))
    У меня другая видится проблема - судя по показаниям анализатора, слишком широкая полоса по КСВ 2, почти 1 МГц и по всей видимости присутствуют повышенные потери((( возможно по причине использования рамы окна стеклопакета в качестве противовеса. На 25Вт, в бесовской моде, есть в логе все континенты, но отвечают далеко не все станции, которые я вижу на панораме. Пока попробую противовесы из 2м алюминиевой трубки с удлиняющей катушкой, а там будет видно. Кидать "веревку" на столб пока особого желания нет.
  11. #506
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Как говорится, тот кто нам мешает - тот нам поможет! Мешает ЗАЗЕМЛЕННЫЙ контур балкона? Так надо пустить его в дело! То есть, использовать его как часть заземленной антенны. Я это уже проходил, писал тут не один раз. Это действительно работает. Про говорящие утюги - это преувеличение. Конечно, если в балконную антенну вдувать киловатт, да ещё не настраивать антенну, тогда конечно.
  12. #507
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Пока дождя нет, попробую ещё один эксперимент провести. Сниму "микро" антенну, провод с неё снова намотаю на удилища. Повторю свою предыдущую антенну на 20 м, но использовать её хочу по другому. У действующей антенны на 20 м, разверну лучи в сторону улицы, на выносы балкона. А удилища закреплю с наружной стороны балкона. Соединю провода на удилищах с действующей антенной. Получится, что-то похожее на ромб, разомкнутый снизу. Питание останется сверху. Попытаюсь настроить этот ромб на 40 м диапазон. Набросал эскиз, как это примерно будет выглядеть. Общая длина провода получится 52.40 м. Чуть больше длины волны на 40 м, но так легче настраивать, убирая витки спирали.
    Изображения Изображения
  13. #508
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Ромб не получился, выносы у балкона короткие. Для ромба надо их на 50 см сделать длиннее. Решил попробовать удлинить плечи inverted V удилищами. Получилась буква W.
    Удилища наклонены в сторону дома, расположены под козырьком. Только приступил к настройке, пришла туча. Потемнело, задул ветер, пошёл дождь. Пришлось срочно привязывать балуны верёвочками, чтобы не сдуло. Хорошо хоть туча быстро пролетела, дождусь пока ветер обсушит балкон. При первом измерении, после установки дополнительных элементов, резонанс на 20 м ушёл вниз. Сейчас он 13.865МГц, при КСВ=1.2. На 40 м резонанс 5.760 МГц, при КСВ=1.1. Если дождя не будет, продолжу сегодня.
    P.S. За удилищем, с крыши висят куски провода, крепёж моих антенн в советское время, когда крыша не была под запретом. Снять не получается, зажало их скобой. Но они мне не мешают.
ID:	324648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324649   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #509
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Кучу проводов между домами кто то же натянул. Почему бы вам так же не сделать. На крышах антенны какие то стоят ведь.
  15. #510
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    С соседнего дома, до сих пор свисает 15 метров моего провода, а второй конец на верхних ветках дерева. Два года назад ураган порвал мою дельту, которая висела между домами 30 лет. Между крышами идут магистральные кабели телевидения и провайдеров интернета.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
