Страница 1 из 81 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
    QRPP
    15.04.2020
    7
    11
    Доброго здоровья всем!
    Есть ли у кого положительный опыт в использовании "балконных" антенн (к крыше нет доступа) в больших городах с высоким уровнем эфирных помех (шумов) ?
    Не хочется признавать, что связь в большом городе - безнадежна.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся! 73!
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,541
    2607
    7762
    Вы сами ответили на этот вопрос.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Положительный в сравнении с чем? Скорее, хоть как-то работает...
    У меня на балконе стоит АсДип на 20\10(11)м. Шумит, конечно на приём.
    Все, кого слышу, отвечают на 100 Вт. Второй этаж кирпичного дома.
    05.04.2011
    2,358
    1035
    377
    есть положительный опыт.
    на 100 ватт и балконный диполь из мск были взяты редкие дэхи (свейн, нуи, маркизы, ротума, йемен к примеру)
    вот есть тема - прям так и называется Балконный диполь ))
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%EF%EE%EB%FC
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,423
    680
    902
    Опыт есть, положительный.. и поучительный. Исходные условия - лоджия 8 этажа, 14 этажного МКД в заселенном новом микрорайоне. Самодельный несимметричный укороченный диполь, диапазоны 20-10м, смена диапазонов осуществлялась сменой части одного плеча с удлиняющей катушкой и настраивалась по минимуму КСВ телескопическим концом, второе плечо длиной 2.8м из двух частей, использовались алюминиевые трубки 10 и 8 мм и основание от какой то промышленой СБ антенны. Антенна крепилась на кронштейне и была изолирована от него, в точке запитки запорный дроссель.. КСВ 1 или около того, антенна довольно узкополосная, мощность 100 Вт, работал в основном цифрой(не ФТ-8, прости Господи.) В основном на диапазоне 20 м. При наличии прохождения были довольно интересные связи, сработал с Антарктидой на двадцатке, штаты, южная америка, карибы, на пятнашке япония, океания и т.д. За пару лет было добавлено к уже имеющимся пару-тройку десятков новых стран(всего около 150), а дальше все, тупик, возможности антенны исчерпаны, если меня еще принимают, то я уже нет. Антенна должна быть изолировала от арматуры дома, в противном случае уровень помех гораздо выше, ниже двадцатки реализовать подобную антенну, с сохранением приемлемого кпд проблематично, да и уровень помех там гораздо выше.Телевидение кабельное, ТВИ не было, утюги не разговаривали. В общем, если ничего нет, но очень хочется в эфир - то можно. Как то так..
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,764
    1938
    836
    Я работал на балконную антенну ECO balcony trap antenna на диапазонах от 7 до 28 МГц с лета 2013 по март 2020. Панельная пятиэтажка, балкон 2-го этажа в окружении больших берёз и ясеней. 4 м от земли, 1,5 м от ж/б стены, голый трансивер с тюнером. На приём я проигрывал своим соседям до 4-5 баллов, на 40 м регулярно идёт молотилка/гул с уровнем 9+, на остальных шум до 5-6 баллов, на 10 м не более 2-3 баллов. Но отвечали же. На 40 м есть связи с 3V, A4, A6, UA0C.., UA0F... На 10-20 м ZL4, W, LU, VE, D3, YB, JA, V5 , практически во всех крупных тестах регулярно работал с D4.
    И вот сейчас переехал в другую квартиру (лучше, больше, 4-й этаж), дом почти соседний, на другой стороне улицы, всего на 50-70 м ближе к Ленинградскому проспекту и Ж..А! Сейчас от Ленинградки метров 50 нахожусь, неужели это всё оттуда? На 40 м постоянный шум/гул с уровнем 9+, на остальных под 7-9. Причём, на другой стороне дома шум меньше на 2-3 балла, дом кирпичный. Слышу поэтому плохо, правда отвечают те, кого услышал. Жду тепла и завершения эпидемии, буду нашего председателя ЖСК интриговать по поводу доступа на крышу. Пока думаю приёмную антенну сделать с другой стороны дома.
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    374
    329
    421
    Использую антенну AlexLoop от PY1AHD. По сути- обычная магнитная антенна с ограничением по мощности 20 ватт CW. Вешаю горизонтально на балконе 16го этажа на ручку струбцины. На QRP.ru есть фото. Успешно работаю в радиусе 2000 км. Думаю, могло быть и больше, но неудачное расположение балкона. В любом случае- лучше так, чем совсем никак.
    QRPP
    17.06.2014
    7
    5
    Использую "полубалконную" антенну - два луча по 5,1 м из полевика протянуты с балкона четвертого этажа на деревья. Угол между лучами около 90 градусов. На балконе стоит коробка с согласующим устройством, в котором LC цепочки переключаются реле. С помощью него антенна настраивается на 30м, 20м, 17м, 15м, 10м.
    Основная проблема - шум (от источников в доме). Его уровень 7-8 баллов постоянно.
    С Европой связи без проблем, конечно. При нормальном прохождении были связи с Южной Америкой (даже в SSB), Новой Зеландией. С Японией и Дальним Востоком туго совсем - трасса закрыта своим же домом. Две-три связи всего были.
    Чтобы улучшить прием, экспериментировал с приемной рамочной антенной, настраиваемой в резонанс дистанционно варикапами. Рамка неэкранированная. Прием стал лучше, отношение сигнал-шум лучше, услышал станции, которые на диполь из-за шума никогда не слышал - США, Куба, Индонезия, ЮАР.
    Но полностью эта рамка от шумов не избавила, при настройке в резонанс уровень шума 4-5 баллов.
    Сейчас решил рамку заэкранировать, поглядим, что получится.
    Но это уже ради спортивного интереса.
    В ближайшее время антенное хозяйство на крышу планирую переносить.
    УКВ тоже ставил на балконе.
    На фото поворотная яги 5 элементов на 144 МГц. Тут с шумами было всё нормально, самые дальние связи с Беларусью и Ленинградской областью (около 500 км) в FT-8.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    http://qrp.ru/forum/13-Антенны-схемы...tart=470#41285
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,576
    1285
    1771
    В Японии,где проблемы с размещении антенн в жилых городских домах не меньше,чем у нас выпускаются компанией Mini-Multiys APA-4 и APA-43соответственно на 14,21 и 28 мгц и WARC диапазоны,включая 30м,это обычные траповые GP антенны,размещаемые горизонтально с креплением на поручни лоджий.Реакции соседей, этажами ниже,над которыми торчит 4-5м алюминиевая палка не знаю.У меня есть такая антенны на WARC,но использую я ее на даче,в обычном вертикальном положении с радиалами.Дома,в Москве,на арбатской лоджии, когда очень хочется, использую автомобильные антенны фирмыDiamond с удлиняющими сменными катушками на КВ- модель MD200 и на УКВ антенну на 144,430 и СБ диапазоны длиной 1,5 м модель CR1027 Креплю эти антенны с помощью автомобильных кркплений, с возможностью изменения угла по вертикали, к металлическим поручням лоджии.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 16.04.2020 в 07:24.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,867
    2472
    1291
    ...приспособил HS1800 на балконе 5-ого этажа...
  12. #12
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,576
    1285
    1771
    И как соседи?
  13. #13
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,867
    2472
    1291
    И как соседи?
    ...да никак...у меня телевизор в комнате,где балкон,т.е. максимум 2м до антенны и ноль эмоций...иногда на 15-ке появляется чуть заметная рябь на внешнем мониторе,а на ноутбуке чисто...
  14. #14
    11.01.2006
    7,764
    1938
    836
    У меня балкон 6 метров, хороший, но... застеклён раздвижными стеклопакетами и обшит сайдингом намертво. Чтобы добраться до металлического ограждения, надо разломать сайдинг, жена не даёт ломать(!). Не к чему прикрепится, поэтому пока закрепил антенну с другой стороны дома в оконном проёме. При 100-150 Вт помех совсем нет, ни на компьютер, ни на ТВ.
  15. #15
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,701
    5509
    2151
    да никак
    он у вас не о TVI cпросил.
    его интересует, и меня тоже))
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
