10.01.2021, 12:22 #61Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
10.01.2021, 17:36 #62Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,163
- 2616
- 5433
Сейчас и того хуже - первый этаж, полёвка из окна на тополь (не ракета) вверх.
Собрал все новогодние дипломы M-DX-C и R-CW-C. Конечно это не DXCC. но всё же занятие. Будет выезд на природу к грядкам по весне, может и до гвинеи докричусь, а пока так. Кусочек таблицы результатов, для тех кто сомневается или боится работать в городе на "балконку"
Делайте всё что можете, поверьте, это много лучше чем сидеть с радио и без радио (первое радио это трансивер, второе - это приём передача сигналов). Ну так получилось в жизни, а выход (вход правильнее) всегда можно найти.
10.01.2021, 18:16 #63Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 521
Траповый GP, изогнутный в прямоугольник, крепление - к балконному ограждению: https://antennaitalia.ucoz.ru/load/1-1-0-13
Здесь уже было обсуждение: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...-i-protiv.html73! Андрей VZ
11.01.2021, 16:27 #64Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
я имел ввиду описание этой антенны - как сделать самому.
ra3qdp
23.01.2021, 08:08 #65Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Всех приветствую! В мае, штормовым ветром сдуло мои проволочные КВ антенны, дельту -80 и диполь на 14 МГц. За лето не смог ничего повесить, доступ на крышу ограничен. Прочитал почти все темы о балконных антеннах. Ничего мне не подходит, так как на балконе стоит телескопическая мачта со стальными растяжками. Появилась мысль, под антенной на 144 МГц, закрепить блок. А затем, капроновым канатиком поднимать однодиапазонные inverted V. Нижние части антенны крепить к пластиковым выносам с балкона. Смущает только то, что полотно антенны будет близко к козырьку крыши. Примерно в 120 см от козырька. Зиму посижу без антенн, а весной буду экспериментировать. Высота мачты над крышей 2.5 м. Максимальная длина плеча inverted V получится около 6 метров. Попробую сделать отдельные антенны на диапазоны 12, 15, 17, 20 метров, и траповую на 40 метров. В принципе, можно попробовать и дельты на ВЧ диапазоны.
P.S. Высота мачты ограничена большим размером УКВ антенны, 11 эл, 6 метров длина. Хотя, есть возможность выдвинуть её ещё на 2 метра.Анатолий
23.01.2021, 11:18 #66Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 565
- 136
- 129
RA9CHZ.....на фото виден трос оптоволокна-не пробовали его зарезонировать?-либо навивку на него либо (если не заземлён) непосредственное соединение и к себе-окно -балкон не далеко...от меня оптоволокно более 20 метров и я его ,,резонирую,,.....
23.01.2021, 12:00 #67Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Это не оптика, а магистральный кабель кабельного ТВ. Вариант использования только как точки подвеса для антенны рассматривал. Можно забросить туда капроновый шнур при помощи рогатки, а затем, подтянуть антенну. Но страшно, хозяева могут обидеться... Много лет назад, они подвесили этот кабель над моей "дельтой-80". После этого, дельта перестала строиться на ВЧ диапазонах. Я в это время работал на Севере, и не смог им помешать. Когда вернулся, было уже поздно что-то менять.
Анатолий
23.01.2021, 13:53 #68
А что мешает ниже вашей яги на 144, из двух китайских удочек сделать диполь на 20-ку и другие ВЧ диапазоны?
Так вы его еще и поворачивать сможете.. Не думаю, что это добавит ветровой нагрузки на редуктор.
В вашей ситуации, вполне вариант прямоугольник Моксона на ВЧ сделать, хотя и собирать его в условиях балкона и 5-го этажа занятие еще то конечно...
Или просто удилище метров 7 с проводом на мачту установить, как бы в продолжение, выше вашей яги. Противовес от такого вертикала вниз, вместе к кабелем... Или вообще в качестве противовеса всю конструкцию УКВ антенны... С тюнером должно поехать. Даже 40-ка будет работать, думаю..
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 23.01.2021 в 13:57.
23.01.2021, 14:21 #69
24.01.2021, 03:29 #70Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
24.01.2021, 10:29 #71Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,163
- 2616
- 5433
"Живут же коты, нам бы так..." - из мультика. А почему не скинуть полёвку вниз, на дерево (вот бы проводов-фонарей внизу не было бы) - будет у Вас "пьяный GP" или "наклонный луч". люди к полёвке привыкшие, внимания не обращают (кстати и службы тоже - вдруг там штаб). Когда было уж совсем тошно, скидывал из окна третьего этажа до ограждения газона монтажный (обрывали бомжи - смотрели - много ли там меди), слава Богу что ситуация быстро изменилась, но ведь работать пытался.
На 20-ку надо 5,1 м. То что луч и козырёк рядом, я бы не волновался, они перпендикулярны, вот скат самой кровли тут может съиграть роль зеркала, стрельнёт куда то на даль (плохо ли хорошо ещё не знаю)
Саму мачту можно использовать как антенну, Обычный заземлённый GP что бы обсуждали не меня вот от авторов.....
Всё уже готово - прицепить кабель и в эфир со спокойным сердцем......
24.01.2021, 12:38 #72Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
А так и было. Первой КВ антенной в этом QTH был "наклонный луч" на электроподстанцию, которая стоит рядом с домом. От неё я фотографировал антенну. Потом "наклонный луч" порвали при работе подъемного крана. Сейчас в этой подстанции куча аппаратуры, которая шумит. Дельта -80 висела над этой подстанцией, так у меня уровень шума на НЧ диапазонах был 59+40 по S-метру.
А вот заземленный GP вариант интересный, но невыполнимый из-за того, что нет места для противовесов. К тому же, у меня три ряда растяжек. Вот, на старом фото видно, как много "железа" на балконе. Думаю, самым "бюджетным" вариантом будет использование мачты с блоком на верху. Для подъёма антенн "inverted V" или верхнего угла дельты на ВЧ диапазоны.Последний раз редактировалось RA9CHZ; 24.01.2021 в 12:41.
Анатолий
24.01.2021, 16:17 #73Big Gun
- 11.01.2006
- 7,612
- 1886
- 774
ECO Antenne_Balcone antenna.djvu
Моя антенна_Схема_Данные.docx
Вот, примерно так. Длины и витки смотрел сам.
Получилось две ссылки и картинка, как было у меня сделано.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.01.2021, 19:22 #74Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Михаил, описание этой антенны есть в моём архиве. Читал и обсуждение в другой теме. Спасибо, но в таком виде, как у Вас, её мне не установить. Из-за тех-же растяжек мачты. Если только в виде вертикальной траповой антенны, над яги 144. Конструкция получается неустойчивая. Каждый год, весной, я опускаю антенну на профилактику. При этом, для прохождения козырька дома, наклоняю мачту в сторону улицы на 30 градусов. А если сверху будет еще и антенна КВ, то у меня не хватит сил удержать мачту при наклоне.
Анатолий
24.01.2021, 19:54 #75Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,514
- 1515
- 3280
Антенна UB3ACF/3
Дом -4-х этажный , хозяин был инвалид с одной ногой , умер несколько лет назад , а антенна стоит!
73! Вениамин (UA3X)
526Спасибо
