13.02.2021, 16:45 #106Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.02.2021 в 16:55.
Игорь (RW4HFN)
13.02.2021, 18:26 #107Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Игорь, приветствую! Это антенна фирмы "Радиал". Они её назвали "укороченный двухдиапазонный диполь с бесконденсаторными трапами". Взял её для 40- метрового диапазона. Места мало, поэтому я немного над ней поиздевался, превратив её почти в треугольник. Цель эксперимента, проверить как будет работать антенна вблизи стены дома. Приготовил ещё дельты на 14 и 21 МГц. Но продолжу уже весной, по теплу. Вместо удочек применю стеклопластиковые трубы, а то даже слабый ветер качает полотно антенны. И настраивать трудно из-за этого.
Анатолий
13.02.2021, 18:50 #108Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Добрый вечер, Анатолий!
Просто эта тема мне интересна, вот и высказался... Мне такие диполи нравятся куда больше, чем реально траповые. У них входное ровнее по диапазонам и нет необходимости предварительно настраивать трапы.
Но... Не понимаю, почему бы не вытащить на ту же трубу ВЫШЕ крыши ЛЮБОЙ КВ "торчок" из удочки, например, тот же АсДип с метровыми радиалами?..
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.02.2021 в 18:45.
Игорь (RW4HFN)
13.02.2021, 23:45 #109Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
14.02.2021, 04:27 #110Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
14.02.2021, 05:44 #111Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
14.02.2021, 11:00 #112Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
У меня 5 лет не снёс, хотя ставил "на времянку"...
Сам убрал, другую поставил.Игорь (RW4HFN)
05.03.2021, 12:09 #113Standart Power
- 02.10.2020
- Moscow
- 128
- 147
IgorAN: я тут автомобильную MFJ-1640T поставил на балконе поиграться. Её обсуждение в соседней ветке.
Я там накидал картинок с nanovna и pskreporter.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1781102Евгений, R5BM (ex. R2BGT, UB3AVI, UB9HBD)
05.03.2021, 13:27 #114Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
@UB3AVI
Не так давно наткнулся на ролик товарища из где-то в МСК
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=hP8iIghLTfE
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=X9SgcV0Faeo
05.03.2021, 13:38 #115
05.03.2021, 18:25 #116Standart Power
- 02.10.2020
- Moscow
- 128
- 147
Да понятно дело, что автомобильный штырь так.... поиграться и упереться (в моём случае примерно в Италию по Европе).
Это причём баклон на восток, а не на запад и дома вокруг.
С Турцией не получается связаться. Англия почти никак.
Ну и понятно дело, что шумновато.....
Автомобилка потом в резерв или в машину уйдёт. Опыт считаю в какой-то мере полезным для себя.
Для лучших связей лежит дома End Fed уже всю зиму (лучик примерно около 25метров полёвки) и моток верёвки danlain для этого дела. Ждут тёплой погоды. Зацеплю между стеной балкона и деревом во дворе.
В начале зимы пробовал просто конец из окна спустить почти по стене и получилось почти до земли. Там даже так гораздо интереснее картинка Ну и не только 40М band.
RC3C: Да, именно этот этот штырь выйдет дороже в разы, чем именно этот диполёк. По дальности примерно одинаково я так понял.
Мне было проще прикрутить 4 винта крепления к балкону (минута-две). Кабель уже был. До этого сибишка автомобильная стояла (зимой не нужна в машине).Последний раз редактировалось Evg33; 05.03.2021 в 18:30.
07.03.2021, 15:31 #117Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
Как-то спрашивали про начинку и монтаж тюнера/искуственной земли в антенне MFJ-1625. Вот руки дошли, фото сделал внутренностей. Позже постараюсь подробности выдать-сколько витков, как, что сделано и пр.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
07.03.2021, 18:54 #118Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
Balun 1:1 - на кольце диаметром 20 мм, толщиной 10 мм, примерно 20 витк. в два провода в изоляции (типа "кроссировки")
Катушка Antenna L - на 3-х сложенных ферритовых кольцах диаметром 30 мм, толщина 10 мм каждое, 15 витков провод типа ПЭЛ 1,0
Катушка Counterpoise L - такая же, но витков, вроде, 14, ПЭЛ 1,073! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.03.2021, 15:30 #119Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Пока мачта в сложенном состоянии, подвесил под козырек крыши "inverted V" на 20 м. Концы пришлось согнуть треугольником, так как мало места. Настроил на середину диапазона, проверил FT8 в pskreportere. Работал мощностью 50 Вт, отвечают хорошо. Шум эфира на этом диапазоне 8 баллов по S-метру.
Анатолий
09.03.2021, 16:26 #120Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 480
- 305
- 374
У нас один из радиолюбителей за отсутствием возможности попасть на крышу работает вот на такую магнитную рамку закрепленную на окне квартиры
527Спасибо
