06.02.2023, 10:17 #856Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,347
- 655
- 846
Дошли руки до тюнера, заменил индуктивность на Т-200-2 на индуктивность на бублике из фторопласта 50х25х30 мм. По факту индуктивности вполне достаточно и есть запас для согласования моей забалконной антенны до диапазона 40м включительно
Случайно обнаружил наличие сильной помехи при прослушивании музыки, чего ранее не наблюдалось, при работе в диапазонах 40м и 30м, при чем на сороковке гул в акустике с "улюлюканием" сигнала прослушивалось на порядок сильнее чем на тридцатке. На остальных диапазонах помехи нет. Помеха прослушивалась даже при работе на эквивалент и "голый" трансивер (около 20Вт), правда только на 30м. Причина оказалась банальна - плохой контакт в одном RCA штекере кабеля, соединяющий ЗК компа и усилитель НЧ (самодельный, ламповый). Надеюсь у соседей подобных проблем нет, а то наверное уже были бы вопросы. Телевидение кабельное, цифра и аналог, помех не обнаружено, еще у соседей есть спутниковое ТВ как с ним обстоят дела не знаю, надеюсь, что все хорошо. Работаю в эфире в основном 100-120 Вт, более увеличивать мощность не вижу смысла, все равно меня принимают лучше, чем я.Игорь, 73!
06.02.2023, 11:37 #857Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,161
- 2615
- 5430
У меня китайский "музцентр" тоже хрюкает, но не включаю пока работаю. Писал раньше, что купил новую клавиатуру, не подошла, в компьютере программы стали "сами" запускаться, картинки всякие открываться, хорошо что ничего не испортилось, пришлось от такой клавы избавляться. Сын подарил беспроводную (сам бы я не взял, думал про наводки), оказалось работает, превосходно, ни сбоев, ни помех - беспроводная работает хорошо, рабочая частота 2400 МГц (можно и на Bluetooth переключить, не пробовал). Я что решил - помехи балконная, конечно, создаёт, но действует не на всё что в розетку воткнуто.
06.02.2023, 11:52 #858Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Запустил усилитель мощности на 4-х ГУ-50. На выходе около 500Вт при раскачке в 70Вт. В одной комнате при работе на передачу (20-метровый) стал самовольно запускаться бытовой ионизатор воздуха с сенсорным управлением. В другой комнате в режиме CW самопроизвольно стал включаться спутниковый ресивер... Ну всё, думаю xxxxx!
Решил проверить антенну на этом диапазоне - всё в норме, странно. Психанув, намотал у входа в окно коаксиал (запас длины позволил) на ферритовое кольцо от ОС старого ч/б телевизора, витков пять вошло.
Всё заработало безупречно!Борис
06.02.2023, 12:02 #859Very High Power
- 19.01.2005
- 1,347
- 655
- 846
У меня два ЗП, первый - сразу после антенны, на улице, перед тюнером, на феррите, 108 мкГн, второй - после тюнера намотан кабелем на оправке. Уровень второй и последующих гармоник сигнала, при мощности 120 Вт, после тюнера ниже -60 дБ(меньше встроенный в осциллограф анализатор не позволяет посмотреть).
Игорь, 73!
06.02.2023, 15:00 #860Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
06.02.2023, 15:29 #861Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
06.02.2023, 15:47 #862Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
06.02.2023, 16:14 #863Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Тем более в режиме RTTY, наверно водяное охлаждение.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.02.2023, 16:23 #864Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 06.02.2023 в 16:28.
Борис
06.02.2023, 16:43 #865Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
06.02.2023, 17:05 #866Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Не нужно строить догадки. Полоса излучения моей передачи в норме за 2 года аккуратной эксплуатации первого(!) комплекта ламп. Наоборот, операторы отмечают чистый, полосный сигнал от моего IC-7300 с этим усилителем мощности.
А утюги разговаривали из-за остаточной ВЧ на оплётке коаксиала многодиапазонной W3DZZ и только на 20 метровом.
Борис
06.02.2023, 23:25 #867
12.02.2023, 12:17 #868Standart Power
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
Ветер 18 м/с На высоте 20м Динна удочки 10 м
https://youtube.com/shorts/vnufW0Giilk?feature=shareПоследний раз редактировалось RA1AFS; 12.02.2023 в 12:20.
RA1AFS, 73!
12.02.2023, 13:07 #869Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Вопросы:
Какой диапазон?
Сильно ли "гуляет" настройка антенны от ветра?
Есть ли растяжки на удочке?
12.02.2023, 13:20 #870
526Спасибо
