Страница 63 из 81 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #931
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,362
    659
    850
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    После подключения арматуры, была произведена по-новому настройка и согласование?
    Согласование никакого не требовалось, так как все было "подогнано" под 50 Ом, смена диапазона осуществлялась сменой удлиняющей катушки и подстройка длиной излучателя. Настройка немного менялась, но несущественно. Тогда был симметричный физически и несимметричный электрически излучатель, два плеча по 2.8м(120 гр между ними) из трубок, в середину одного из них включалась катушка, питание кабель 50 Ом, запорный дроссель в точке запитки КСВ четкая 1, но полоса очень узкая.
  2. #932
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Я что-то упустил из внимания, что у вас на балконе не вертикал, как у меня, а диполь ( укороченный диполь). Да, такой антенне сложно дружить с арматурой. Даже не знаю что сказать.
  3. #933
    19.01.2005
    59
    1,362
    659
    850
    Пропустили....Диполь был давно, "вертикал" с двумя противовесами с зимы прошлого года до прошедших выходных.
  4. #934
    22.10.2014
    74
    17
    24
    3
    Почти балконный вариант, но из-за отсутствия места для КВ антенн, собрал Магнитную рамку на 14 мгц. У меня простой вариант - однодиапазонная и с ручной подстройкой емкости. Диаметр 1 метр, мощность подавал пока не более 50-60 ватт. Работает лучше, чем я ожидал - за 12 суток работы - 57 стран, в основном охотился за DX (карта связей в приложении). Прекрасно подходит для цифровых видов, но в CW также есть связи на 9000+ км, хотя нужен проход. Недостаток - очень узкополосная, без тюнера КСВ в пределах 1,5 - около 35 кгц, с тюнером (IC-746) вытягивает и полосу 120 кгц. В настройке есть нюансы с выбором места и окружающих предметов, но не столь критично, все устраняется при фиксированном расположении всей обстановки.
    73-Александр
    RZ6DDНажмите на изображение для увеличения.
  5. #935
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    266
    На 20 метрах, рамка 1 метр работает не плохо.
    Согласовывал до 1 после настройки, так же тюнером 746 про.
    Если есть возможность, добавьте пару противовесов. Эффективность антенны возрастет. И нагрузка по току, на элементы схемы уменьшиться. Можно будет подавать 100 ватт не опасаясь.
    Принцип и схему можно рассмотреть тут. Антенна UA6AGW v.80 | Антенны Пересчитать не долго.
  6. #936
    22.10.2014
    74
    17
    24
    3
    Спасибо за совет, в том-то и дело, что для противовесов места нет. Имеется небольшой балкончик на крыше для УКВ антенн. Но в период межсезонья на УКВ хотелось поактивничать на КВ, как в старые добрые времена. Остается экспериментировать с малогабаритными антеннами. EH отпала, из-за очень большой капризности, а вот MagLoop подошла и для бесовской моды вполне неплохо себя показала. Положил рамку горизонтально, для круговой направленности, так удобнее - провалов в диаграмме нет. Через месяц начнется сезон на УКВ - спорадики, тропо, соревнования, будет не до КВ антенн.
    73-Александр.
    PS: на фото - MagLoop поставлена справа на внутренней трубе перил. Такое вот окружение.
  7. #937
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    А я сегодня, продолжил экспериментировать с укороченными антеннами на 20 м диапазон, намотанными спиралью. Вот один из вариантов. Антенна намотана на отрезках удилищ. По 5.5 метров провода, сечением 2.5 мм.кв. на каждое удилище. Проверил в эфире, CW вроде бы слышат. Завтра испытаю в Кубке Урала. А после теста, попробую добавить ещё по два таких же отрезка. Антенна будет в виде разомкнутого квадрата, или ромба.
ID:	339066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339069   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #938
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Анатолий, какая длина плеч укороченный антенны? Кабель подключен напрямую? Есть ли ферритовые защелки и т. д.?
  9. #939
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Сергей, длина намотки 110 см, плюс "хвосты" для настройки , 30 и 50 см. Кабель подключен через балун 1:1. На кабель, у разъёма, надето 16 ферритовых колец. Затем, идет бухта кабеля RG58 из 10 витков. Диаметр намотки 20 см.
  10. #940
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Какой уровень эфирного шума?
  11. #941
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Я для каждой новой антенны, выставляю начальный уровень шумов 1 балл по S - метру. Усиление трансивера для диапазона 20 м, равно 100. Уровень усиления регулирую в инженерном меню FT-897D. Для сравнения, уровень эфирного шума 1 балл для полноразмерного inverted V диапазона 20 м, получается при установке усиления 60. С полноразмерным inverted V, эфир шумит сильнее. Усиление выставляю при выключенном IPO трансивера.
  12. #942
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Поработал один час в Кубке Урала, проверил антенну. Не все отвечали с первого раза, но работать можно. На запад самая дальняя станция OG7F, на восток RD0A. Провёл всего 10 связей, на этом и закончил, отправил отчет. Не хочу отвлекать серьёзных людей от теста. Завтра попробую добавить ещё пару удилищ, проверю три варианта для диапазона 40 м. С трэпами, с катушками индуктивности, и без них. Сначала с разомкнутым ромбом, а затем, попробую замкнуть нижние концы антенны.
ID:	339112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339111   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #943
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Измерения до настройки. Из трёх вариантов, вариант с трэпами можно попробовать настроить. Другие два варианта можно настроить только на один диапазон.
ID:	339122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339123   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #944
    22.10.2014
    74
    17
    24
    3
    Погонял антенну MagLoop 14 мгц 1 метр диаметром, 2 недели. Результатом более, чем доволен - на скрине карта связей, выбирал в основном DX станции. Конечно, в основном связи в FT-8, но есть и CW, с PY, EA8, несколько станций K,W. ПроЕвропу не говорю - не звал их, оставлю на потом. Итого - 69 стран сработано. Недостаток конечно - узкая полоса, надо придумать что-то для подстройки, типа лепестка для конструктивного конденсатора.
  15. #945
    22.10.2014
    74
    17
    24
    3
    Если кого заинтересует антенна Магнитная рамка, то конструктив в паре фоток, это ответственные узлы. Внешняя петля - медная труба 17 мм диаметр, петля связи - из кабеля 5D-FB. Он легко изгибается, этим подстраивается КСВ по минимуму. Запорный дроссель (оно-же симметрирование) - 10 витков кабеля 50 ом на кольце 8 см диаметром. Резонанс подбирается емкостью, конденсаторы на 3,5 Киловольта, 27 и 15 пикофарад, плюс конструктивная емкость две пластины, для точного подбора частоты. На частоте резонанса КСВ около 1,15. Антенна нетребовательна к положению кабеля, только небольшая зависимость резонанса от расположения металла на расстоянии не ближе 1,5 - 2 метра.
    Подавал мощность не более 80-90 ватт, наверное сотку тоже будет держать.
    73-Александр.
    RZ6DD
Название:	Снимок экрана 2023-04-13 в 12.04.46.jpg
Название:	Снимок экрана 2023-04-13 в 13.59.02.jpg
Название:	Снимок экрана 2023-04-13 в 14.04.18.jpg
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
