24.03.2023, 10:41 #916Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Нашел в компе, не сложный конструктив, может кто в работе пробовал?
Маленькая антенна для стесненных условий_G3YCC.rar
Еще в ожидании...Игорь, 73!
24.03.2023, 11:37 #917Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
24.03.2023, 12:21 #918Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
По все видимости основной вклад в излучение будет вносить метровый конец, все остальное по сути большая растянутая катушка, которая как раз и будет тем "СУ" + якобы "земля", что в целом "сгладит" входной импеданс всей системы до приемлемых значений, по принципу нанотрансформатора)))
Игорь, 73!
24.03.2023, 13:11 #919Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
По моим представлениям, если на балконе используется вертикал (не диполь и не рамка) и в качестве "земли" применяются металлоконструкции дома, то в изучении участвуют в основном эти самые металлоконструкции из-за своих значительных (по сравнению с коротенький антенной) размеров. А то, что мы сооружаем в качестве балконной антенны, является только видимой частью айсберга.
24.03.2023, 13:31 #920Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
У меня ж/б дом, от электрического контакта с арматурой дома я отказался давно, по причине сравнительно более высокого уровня шума и помех на диапазонах. Емкостная связь какая то конечно есть, так как металлический кронштейн крепления прикручен непосредственно к стене. Два противовеса под 180 гр по 2м из трубки диаметров 8мм, включены через индуктивность с отводами. Изменением индуктивности можно изменять точку минимального КСВ в довольно широком диапазоне частот, а длиной излучателя подогнать этот минимум КСВ до очень низких значений в требуемом участке. Да и субъективно - вся система +тюнер при этом работает заметно эффективней, чем просто согласованный тюнером кусок провода аналогичной длины. Мне кажется, что при моделировании таких забалконных систем дом нужно указывать как вертикальную "землю", перпендикулярно которой расположен излучатель. Тем не менее сигнал через дом тоже как то проходит, например у меня европа закрыта полностью домом, тем не менее отвечают очень таки не плохо.
Игорь, 73!
24.03.2023, 14:36 #921Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
24.03.2023, 14:46 #922Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
На данный момент такой возможности нет, лоджия облагорожена, стеклопакеты заменены, к металлическим пластинам армаруры доступа нет.
Игорь, 73!
24.03.2023, 14:54 #923Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Мои прикидки в MMANA показывают, что подключение к арматуре на 9-ом этаже, увеличивают "усиление" балконной антенны высотой 4...5 метров в диапазоне 40 метров примерно на 6 дБ.
03.04.2023, 08:08 #924Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
В воскресенье демонтировал свой забалконный вертикал. Кронштейн с противовесами оставил, взамен удочки повесили двойную полевку "от лоджии до столба", направление юго-восток, дальномер показал расстояние что то около 38м. С уровня 8 этажа до уровня около 5 метров от земли. Анализатор, включенный через запорный дроссель, показал, что данная конструкция (луч с противовесами) имеет четкие минимумы по КСВ (около 2 +-) рядом с диапазонами 40, 30, 20, 17, 15, 10м( не совсем понимаю на там оказались 30 и 17 м, но это факт), все минимумы немного выше по частоте, то есть веревка немного коротковата. Тем не менее мой тюнер согласовывает без проблем, "утюги" молчат, уровень шума по панораме снизился на полтора-два бала, уровень сигнала станций прилично возрос. На сокоровке вчера без проблем сработал с Индонезией, чего раньше ни разу не удавалось.
Игорь, 73!
03.04.2023, 11:03 #925Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,254
- 2680
- 5539
Теоретически наверное так и есть. Может и практически тоже. Но то что параллельно "усиливаются" полезные сигналы и помехи, выигрыша от такого "усиления" нет. Отношение "сигнал-шум" остаётся прежним.
В прежнем QTH, когда антенна была действительно на балконе (нынче лоджия первого этажа) пробовал подключать к каркасу дома (писАл наверное раньше) свой длинный провод (длина около 20 м , петлёй между соседними окнами) вот этим переключателем. Мог включить провод "в рамку". просто "длинный провод" или "конец провода на каркас". Угадать когда и что станет лучше невозможно. День на день час на час, даже QSO утром вечером и то могло быть в разных положениях
То соседи с работы пришли, рекламу на рынке выключили, фонари зажглись и прочее и прочее. Одно "счастье", что переключатель в шаговой доступности.
"сегодня" такого с проводом на тополе не наблюдаю. Даже появление листвы на дереве не меняет КСВ !!
03.04.2023, 14:09 #926Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Добавка усиления зависит от этажа радиолюбителя. Потому что при подключении арматуры ( и дальнейшей настройки и согласовании) все этажи от грунта до точки подключения включаются в состав антенны. Кстати, если электрически такого преднамеренного соединения нет, то все равно арматура будет влиять на антенну. Влияние будет негативное, мне так кажется.
03.04.2023, 14:22 #927
03.04.2023, 14:25 #928Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
А на передачу как?
03.04.2023, 14:36 #929Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
Игорь, 73!
03.04.2023, 14:41 #930Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Игорь, ещё вопрос.
После подключения арматуры, была произведена по-новому настройка и согласование?
527Спасибо
